Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Что можно выжать из К1801ВП1-037?
  1. #31
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    можно для вывода использовать только 192 строки. Остальное - черненьким
    и терять 4 кб на чёрненькое
    Размер и положение кадра регулируется ручками с помощью ручек на мониторе
    а еще можно гланды через задницу удалять
  2. #31
  3. #32
    56
    45 сообщений
    Из керамической к1801вп1 можно выжать
    Золото: 0,06092 грамм.
    Серебро: 0,04846 грамм.
    Из пластиковой кр1801вп1 поменьше
    Золото : 0,0141943
    Серебро : 0
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Почитал о Моторола 6845 - я считал ВП1-037 весьма уродской плюшкой, но продукт Моторола - вообще мраки...
    128 графических строк... ( что там принимали такого, что не удалось 256 графических строк сделать ? Явно не водяру ... ).
    Вопрос для знатоков сканирующих графических дисплеев - для получения разрешения 640х256х1 бит 15625 строчной частоты нужно 30...40 ИС серии 1531/1564, или всё-таки есть БИСка для этого, кроме Триадента 9000 ?
  5. #34
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    то есть? там вообще-то символьная схема отображения, но в итоге именно до 256 сканлайнов (32 символьных строки высотой 8)
    не знаток, но один из видеорежимов bbc micro - 640x256x1 - а внутре как раз 6845
  6. #35
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Вопрос возник
    вот 037ая типа не оптимальная - те тормозит обмен с оперативкой из-за вывода на экран
    вот на сколько "в граммах" она тормозит ?
    грубо говоря - обмен через 037ую на 6MHz ВМ1 - сколько килобайт в секунду ?
    а сколько можно выжать из быстрой статической памяти без 037й на том же ВМ1 ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #36
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    С М1801ВМ3А-6.5 мгц - порядка 350 т.рег-рег, при соответсвии таймингов МПИ ГОСТу. Или 700 Кбайт/с. плюс минус ~3%.
    Где-то в ТО на МС513 ( БК11/М ) были диаграммы обмена ВП1-037. ИМХО - уже расцепление видеоцикла и цикла МПИ даст под 20% роста скорости обмена.
    А уж оптимизация доступа к ДОЗУ , особенно при тактовой ( аналога ) ВП1-037 12 мгц - позволит сделать 2 цикла МПИ на 1 цикл видео ( при 180 нс по CAS ), и полный доступ при ОХ луча. С патченной 037 возможно, придется ставить 565РУ5В, что бы успевало....
    Да и оптимизировать КСИ совсем не лишне ! ( Это рекомендации для ПЛИС - пин-то-пин модуля ).
    Если пристроить ДПСОЗУ к 037 - 1 млн рег-рег будет точно ( ВМ2 ), может даже 1.2 млн. При прокачке ( буферизации ) МПИ с 1801ВМ3А-6 - вероятно, и 1.5 млн рег-рег.
  8. #37
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да, это так. Поэтому 4 цвета для БК 0010/11 - разумный выбор был.
    вот если у тебя внутренний показатель качества говорит что это был разумный выбор то это явный признак того что не в порядке у тебя с логикой, ну скажи существуют ли еще более ублюдочные видеорежимы чем CGA, bk0010 ? так вот мой ответ тебе НЕТ, хуже ничего нету. Возможно если бы они сделали 4 градации черного или палитру как в atari 8bit то эти бы 4 цвета както и смотрелись ну а так - ПОЛНЫЙ FAIL хуже просто ничего нету другого. Экран спектрума с его attribute clash просто небо и земля с этими вырвиглазными 4 цветными режимами.
    была гдето статья в советской прессе где говорилось об успешном применении кр580ви53 в качестве генератора для видеоконтроллера, конечно не каждый экземпляр держал высокие частоты (это для схемы в которой pixel clock являлся задающей частотой для таймера), нормальный pixel clock это 7mhz ну или 6mhz... не уверен сколько способен держать ви53
  9. #38
    28
    23 сообщений
    bigral, так жеж первые БК0010 и были с четыремя градациями яркости. Потом уже четыре цвета, а потом у БК0011М не меньше восьми на пиксель (если каждый КСИ разные видеостраницы попеременно к ВП37 подключать)...
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    580ВИ53Д вроде как иногда ставили на 3 мгц. Но вот сильно больше - если только отборные экз...
    По заданию КСИ/ССИ лучше подходит ППЗУ ( примерно как в КЦГД ).
  11. #40
    406
    257 сообщений
    Ты невнимательно читал. Я писал про количество цветов.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 546
    Последнее: 03.09.2025, 22:51
  2. Ответов: 65
    Последнее: 20.06.2019, 17:54
  3. {Украина} Куплю микросхемы к1801ВП1-037,К1801ВП1-014,К1801ВМ1
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 05.06.2012, 14:23
