Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Что можно выжать из К1801ВП1-037?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На счёт БК11М2 не знаю, а вот к оригинальной БК 0011 могли бы прикрутить 16-цветный режим с двух страниц памяти.
    Там будет куча навесных ИС.
    Как самый-при-самый простой, на Советских деталях - навесить еще 16 шт. РУ5/РУ6, добавить 2 шт. ИР13, 2 шт. ИР23, и ~10 шт. мелкоты.
    И сразу появляется проблема палитр - т.е. или выводить просто 4 бита R-G-B-Яркость, или еще десяточек ИС мелкоты на палитры.
    В общем, если делать - то новодел, где всё будет культурно, без макарон ( в финальном варианте ).
    Без повышения быстродействия с 262 т.рег-рег 4-битный цвет будет еле шевелиться, не особо впечатлит.
    Сколько может стоить новодел БК11М2 :
    ~10 т.р. топологу
    ~10 т.р. комплектация
    ~13 т.р. 2 шт. заказа 4СПП 330х160 ( менее, чем 5 шт. в кажом заказе нельзя - это фундаментальный минимум у китайцев ).
    Если есть бесплатный тополог с опытом - соответственно, на такую сумму поменьше.
    ДПСОЗУ CY7C006-35AC по 85 руб :
    https://aliexpress.ru/item/330620073...archweb201603_
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...S/CY7C006.html
    16 Кбайт 8 бит 35 нс в 64-выв. квадратике с шагом 0.8.
    Его же и на палитры приспособить, 2 шт. с 4-бит ЦАП на каждый цветовой канал.
    406
    257 сообщений
    Да, это так. Поэтому 4 цвета для БК 0010/11 - разумный выбор был.
    Не уверен, что новодел будет кому-то нужен. К сожалению. Вот реплики старых платформ - да. БК 0011М с разгоном частоты до 6 МГц. Союз-Неон безглючный. Такое вот зайдёт народу.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для начала ему надо сократить тактовую хотя бы до 6 мгц, и предпринять меры для культурного разгона камня ( БП, Частометр, согласователи уровней сигналов, теплоотвод ).
    Он нужен мне. Остальное - малость вторично.
    Там дело в камне - при одинаковых условиях ( плате ) один может висеть и на 5, а др. - часами работать на 6 мгц под RT-11 ( был такой экз. у меня, 1992 г. ).
    Ну и Большой и развесистый теплоотвод нужен - без него это "единичные случаи" ( от П-1 например ).
    Кстати, в смете отсуствует строчка о моей оплате - т.е. бесплатно.
    406
    257 сообщений
    Для начала ему надо сократить тактовую хотя бы до 6 мгц, и предпринять меры для культурного разгона камня ( БП, Частометр, согласователи уровней сигналов, теплоотвод).
    А если в Союз-Неоне заменить 1806ВМ2 на 1801ВМ2? Он должен держать частоту 8 МГц.
    А как лучше организовать теплоотвод для ВМ1? Снизу корпуса процессора сточить пластик и термопастой-клеем прилепить медную пластину прямо к металлической основе?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    При классической посадке между платой и ИС ложится пластина теплоотвода.
    Для пластикового корпуса можно не стачивать дно - слой пластика там микроскопический, не более 0.5 миллиметра, с отличной теплопроводностью.
    Термопаста - советская без вариантов, по крайней мере она не высохнет лет 30 при любых условиях эксплуатации, допустимых для ВМ1.
    В новоделе БКшки - планируется посадка камня крышкой вниз, а на верх - теплоотвод от П-1 без вентиля, что обеспечит работу порядка 50% КР1801ВМ1А на 6 мгц + буферизация шины.
    Да, конечно, можно просто для Н1806ВМ2 делить тактовую на 2 .
    406
    257 сообщений
    1806 и 1801 по производительности сильно отличаются?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 2 раза.
    В 1801ВМ2 тактовая делится на 2 внутри, а 1806ВМ2 - без деления.
    Потребление на 6 мгц :
    1801ВМ2 - 300 ма
    1806ВМ2 - в районе 40 ма, сильно зависит от шины. При "отсуствии шины" - в районе 35 ма.
    Последний раз редактировалось MM; 11.03.2020 в 21:58.
    406
    257 сообщений
    В 2 раза. В 1801ВМ2 тактовая делится на 2 внутри
    Ничего себе. За счёт чего же он тогда выгребает? По сравнению с ВМ1 у него вдвое более эффективное исполнение команд?
    1801ВМ2 - 300 ма
    Почему же тогда 1806 так сильно греется и не тянет 8 МГц?
    manwe.pdp-11.ru
    55
    44 сообщений
    Для оценки быстродействия принято мерять количество тысяч простых операциях типа регистр-регистр в секунду
    Может в попу процессору подается много мегагерц а он потом их делит (в современных -умножает)
    LSI-11 (набор серии 581) трудится на 13мгц а дает только 250тыщ простых операций в секунду
    1801вм1 тактовой (4-5) надо сравнивать с 1801вм2 тактовой(8-10 делить на 2) или с 1806вм2 (5 как есть)
    На той же тактовой за счет внутреннего устройства 1801вм3 на условной тактовой (5мгц) имеет вдвое большее быстродействие чем вм2. А вм2 вдвое быстрее вм1. Так надо было для отчетности перед ЦК КПСС. Иногда липовой но тут реально...
    ВМ3 отстал на момент выпуска от западных конкурентов лет на 8 по архитектуре и раз в 5 по быстродействию.
    Деды все просрали. Сможем повторить....и обнулить очко диктатора
    Последний раз редактировалось svinka; 12.03.2020 в 01:26.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну не совсем сильно он греется, при температуре воздуха +25 - ну макс. +40 без обдува и теплоотвода, на 6.5 мгц при +5.00 в.
    Кстати, только отборные М1801ВМ2А могут работать на 15 мгц, и не всех годов, и с теплоотводом ( т.к. жрут под 400 ма ).
    Спрашивал цеховых А. - говорят, Н1806ВМ2 после 2012 г. тестируют на 7 мгц.
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    ВМ3 отстает от западных конкурентов лет на
    Считаем - 80286-6 = 1982.
    1801ВМ3А-6 ( при сигнале SSYNC=0в.) - 2 млн рег-рег. = 1985 ( серия ).
    Выходит 3 года.
    Или если сравнивать J11 ( 1982 ) и 1831ВМ1-15 ( 1989 ) - 7 лет.
    Но для 1836ВМ3-16 = 2007 г. серия - 21 год отставания...
  1. Ответов: 546
    Последнее: 03.09.2025, 22:51
  2. Ответов: 65
    Последнее: 20.06.2019, 17:54
  3. {Украина} Куплю микросхемы к1801ВП1-037,К1801ВП1-014,К1801ВМ1
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 05.06.2012, 14:23
