Показано с 1 по 10 из 201
Тема: Преодоление барьера машинного кода. Hello world на zx spectrum , и всё такое прочее
    78
    60 сообщений
    Внезапно понадобилась привычная среда с быстрым развертыванием. Сделал из портабле версии сублайма.
    http://gamergy.ru/files/zxIDE.zip
    Распаковать куда угодно, запустить install.bat (добавит пару ярлыков и zxide переменную среды). Все можно ломать барьеры!
    Состоит из актуального sublime text 3, unreal 0.38.3, sjasmplus 1.10.1 и подсветки от psb.
    В z80 изменены только скрипты запуска асма и эмуля. В самом саблайме по ctrl+b сделан Build and Run.
    Мне данной конструкции хватает чтобы ничего не делать, ничего не делать очень для меня в ней удобно
    Ассоциации файлов нет, кому надо сами сделают, я и на ярлычек нормально перетаскиваю. Можно из папки example скомпилить пример, будет создана тапка и снап. Для самого ленивого старта пойдет. У меня на w10_64 все работает, за остальных не уверен, возможно надо будет переписать сверху sublime под 32.
    Samara
    322
    246 сообщений
    krt17, а на f5 можно сборку повесить?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    275
    167 сообщений
    На Win7 32 не работает.
    78
    60 сообщений
    Этож барьер.
    Вот у jerri все работает(наверное)
    275
    167 сообщений
    Этож барьер.
    Ну не очень и хотелось)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Спасибо, интересно!
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    у кого этот архив сохранился? Ссылка битая, перезалейте куда-нить плиз
    https://dotneteer.github.io/spectnetide/ - а вот это шо такое и с чем его едят?
    тоже аннигилировалась
    Хотя можно и не восстанавливать.
    Барьер преодолевается с помощью примеров из SJASMPLUS и Notepad++
    DEVICE ZXSPECTRUM48
                org 8000h
    start:     ld a, 2                     ;
                call $1601                  ;
    			ld bc, string_end - string  ;
                ld de, string               ;
                call $203c                  ;
                ret                         ;
    string:
      db "Hello, zx spectrum!",$0d  ;
    string_end:
    ;  SAVEBIN "noise.bin",$8000,code_end - $8000
                savesna "noise.sna",start
    Если размещать свой файл в папку SJASMPLUS\examples\ZX-Spectrum\xxx и не прописывать путь к расположению sjasmplus.exe, то батник выглядит
    как для других примеров, но с именем вашего файла.
    Запускается ( в моем случае) двойным кликом по noise.sna, если установлен Unreal Speccy Portable.
    Последний раз редактировалось andrews; 13.10.2023 в 11:01.
    275
    167 сообщений
    https://easyupload.io/94dx0r
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    andrews(13.10.2023)
  1. Нет доступа к ftp World of Spectrum
    от ProSoft в разделе Разный софт
    Последнее: 13.03.2012, 00:14
  2. [Укр, Харьков] Продам ZX Spectrum и прочее
    от garlands в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 09.12.2010, 08:30
  3. Enlight и все такое
    от tipa в разделе События
    Последнее: 04.02.2009, 18:38
