Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Кто возьмётся нарисовать платку под клавиатуру для спектрума?
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Руслан, например
    https://www.ebay.com/itm/87Key-Keyca...gAAOSwk~ZaQJI~
    А с буквами еще дешевле.
    Челябинск
    10 сообщений
    А буквы зачем, если люди захотят своё оформление. В итоге всё равно дороже получается, хотя по качеству чери лучше будет.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    136
    116 сообщений
    А Вы доставку с tao учитывали?
    Можно использовать бумагу с матовой/белой основой при печати наклеек (методом деколь), а не прозрачную.
    Челябинск
    10 сообщений
    конечно учитывал, можно так же термо прессом переводки переводить, вроде говорят хорошо держатся. Но согласитесь, с колпачками гораздо проще людям сделать то что они хотят.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Cherry это 50 млн. гарантированных срабатываний, оно вам надо на спектруме, плюс отсутствие колпачков с прозрачной крышкой.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Запорожье, Украина
    Может эти получше будут и все в комплекте. Может под них плату сделать.
    https://m.ebay.com/itm/100pcs-Pushbu...kAAOSw~OdVcVku
    А то на таобао все на китайском, ничего не найти.
    Или дайте прямую ссылку на таобао.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    У них не чем за плату держаться, нужна будет еще пластина с прямоугольными вырезами, а это затраты и немалые.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    136
    116 сообщений
    Максимум 750 руб. в зависимости от реализации.
    zx_
    одно и тоже повторяете раз за разом
    в барахолке клавиатура такая , как ТС хочет
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9171
    Нижний Новгород
    Извините, но это не тру. Эрзац. Зачем тогда воопще спек нужен? Эмуль на пц запустил и порядок. Уж всяко пц сделает спек.
    Все должно быть аутентично, иначе оно не нужно.
    Нужна 40 кн клава плюс 4 кнопки с правой стороны под курсор. Автор, напишите где продаются эти кнопки и скоко стоят.
    Я соглашусь, но отчасти.
    Дело в том, что если клава и сама плата Спека установлены в один корпус, то всё в порядке.
    А вот если клавиатура отдельно и соединена длинным проводом, то тут возникает проблема - то ложные срабатывания кнопок, то наоборот - несрабатывания.
    Особенно заметно на турбо-режимах.
    Я в своё время намучился с этим...
    Тут вариант один - промежуточный интерфейс.
    И интрефейс PS/2 подходит как нельзя лучше.
    Можно не использовать PC-клаву, а использовать Спековскую, но передавать данные через интерфейс посредством двух контроллеров - один в клаве, другой - в компе.
  1. Ответов: 55
    Последнее: 23.04.2014, 14:00
  2. Ответов: 2
    Последнее: 07.01.2012, 22:53
