Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
    Создал новую тему, чтобы не засорять тему про временные диаграммы.
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    О май гад! У Svofski остался 1 пин на 4-ом Циклоне, представляю что это будет за котлета!
    Моя котлета:
    Это плата расширения для Вектора-06ц. Функционально это Combodevice на другой элементной базе. Принципиально отличается от творения Syntal тем, что пока не работает.
    Характеристики: FPGA Cyclone IV EP4CE6, со всеми любимым пином 145 по центру. Квазидиск в SDRAM (не видно на фото, чип с обратной стороны). AY и дисковод будут эмулироваться. К AY можно будет подмешивать звук с ВИ. Джойстики, пока даже не знаю какие и как, но возможность оставил. SD карта. ESP12F будет конфигурировать Циклон, затем, если хватит моих сил, терпения и ампер по 3.3В, помогать этому агрегату общаться с миром. В принципе возможности ограничиваются только фантазией. Корованы обязательно можно будет грабить.
    Круть! Плата 4 слоя? А на обратной стороне есть чего?
    И "ЛЕШАДОК ПОМПЕ" - was ist dast? Простите, я стал забывать родной албанский.
    Плата двуслойная. Странная форма объясняется дешевым спецпредложением на jlcpcb при размерах платы ≤ 10х10см. По диагонали разъем ВУ вписывается. Установленная в Вектор плата не достает до стола примерно 8мм.
    Название — отсыл к поп-культуре, буквально значит "Шадки качали", на картиночке видно их с насосом. Мультик, который ivagor метко охарактеризовал Flash-анимацией 60-х: Et voilà les Shadoks.
    Пока плата едва и только частично спаяна. Были вроде бы успешные попытки запустить SDRAM. Программа-минимум на ближайшее время: сделать простой квазидиск. У платы получается общаться с Вектором, что-то явно пытается работать, но шалит. Это мой первый опыт связки FPGA с реальным железом.
    Сейчас принято выпускать "Making of" до того, как выйдет сам собственно само, так что вот:
    Разводка платы [часть 1] [часть 2]
    Не совсем отсюда, но косвенно отвечает на вопрос tnt23: "а откуда такая шикарная 3D модель СНП разъема?" [СНП342].
    [Update 16.07.18] Сорцы и дизайн файлы: https://github.com/svofski/vector06c-lesshadoks/
    Последний раз редактировалось svofski; 16.07.2018 в 11:54.
    Больше игр нет
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Да, джойстики - сложный вопрос. Если сделать аппаратные, то в 02-ом будут одновременно читаться с собственными, какие-то нужно будет отключать.
    Для доступа из софта к ESP12 было-бы круто наличие подобия СОМ-интерфейса, кинул байт в порт - отправил, нужно принять байт - прочитал из порта...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.07.2018 в 07:08.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А что за софт использовался для проэктирования ПП?
    202
    139 сообщений
    Рискну предположить, что замечательный во всех отношениях KiCad - http://kicad-pcb.org/
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Конечно это Кикад. А разъем — Фрикад. В отличие от замечательного во всех отношениях Кикада, которым я только повод ищу попользоваться лишний раз, Фрикад я советую обходить стороной.
    Как-то совершенно неожиданно трудно продвигается дело. Сделал основную часть интерфейса с квазом. Пока с блокрамом вместо SDRAM-а, чтобы исключить лишние неизвестные. Вроде все предельно просто и негде закрасться ошибке. Но нет, простейший тест типа записать байт - прочитать байт и вывести на экран - один раз проходит, а в цикле мерцает. Сигналтапом такое не поймать. Чудом заметил в редакторе блокрама, что данные, которые должны быть на экране, попадают в диск. Вах. То есть иногда диск не отключается. Или самопроизвольно включается.
    Стал семплировать ЗПЗУ с растяжкой аж на 6 тактов (24 МГц). Невозможная запись в диск вроде бы прошла. То есть либо на ЗПЗУ звон и проскакивают левые записи, либо на ШД звон и записывается левый бит. Тесто стало лучше, но мельтешня на экране равно осталась, то есть это была только одна из вороха проблем. И как так жить? А с другими сигналами, которые требуют быстрой реакции, что делать?
    Больше игр нет
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    ... В отличие от замечательного во всех отношениях Кикада, которым я только повод ищу попользоваться лишний раз, Фрикад я советую обходить стороной. ...
    А для чего Фрикад? Он ведь вроде для 3Д моделирования, или речь о другом Фрикаде?
    Если для создания 3Д-модели, то почему именно он? Нужен какой-то особенный формат результата?
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, Фрикад для моделей разъемов. Фрикадом мне приходится и по другим причинам иногда пользоваться, поэтому он мне более-менее привычен и я делал модели разъемов в нем.
    Больше игр нет
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если это приглашение подумать коллективно, то информации маловато, желательно увидеть фрагмент верилога отвечающий за отлавливание записи. Или ты на 100% уверен что проблема аппаратная (разводка платки, что-то шалит в векторе и т.п.)?
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, нет, это просто выплеск эмоций. Но я подозреваю, что все, кто интерфейсится между FPGA и старым железом сталкиваются с подобными проблемами. Если кто-то вдруг захочет поделиться каким-то общеприменимым опытом, я с благодарностью послушаю. Базовые принципы полной внутренней синхронности и семплирования внешних сигналов я соблюдаю.
    Больше игр нет
    202
    139 сообщений
    svofski, могу навскидку вспомнить неочевидности работы квиксвитчей как проводников тока от 3.3в FPGA в сторону 5в враждебного мира. Сигналтап это хорошо, но аналоговому осциллографу открываются горы пищи для ума.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
