Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
    Создал новую тему, чтобы не засорять тему про временные диаграммы.
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    О май гад! У Svofski остался 1 пин на 4-ом Циклоне, представляю что это будет за котлета!
    Моя котлета:
    Это плата расширения для Вектора-06ц. Функционально это Combodevice на другой элементной базе. Принципиально отличается от творения Syntal тем, что пока не работает.
    Характеристики: FPGA Cyclone IV EP4CE6, со всеми любимым пином 145 по центру. Квазидиск в SDRAM (не видно на фото, чип с обратной стороны). AY и дисковод будут эмулироваться. К AY можно будет подмешивать звук с ВИ. Джойстики, пока даже не знаю какие и как, но возможность оставил. SD карта. ESP12F будет конфигурировать Циклон, затем, если хватит моих сил, терпения и ампер по 3.3В, помогать этому агрегату общаться с миром. В принципе возможности ограничиваются только фантазией. Корованы обязательно можно будет грабить.
    Круть! Плата 4 слоя? А на обратной стороне есть чего?
    И "ЛЕШАДОК ПОМПЕ" - was ist dast? Простите, я стал забывать родной албанский.
    Плата двуслойная. Странная форма объясняется дешевым спецпредложением на jlcpcb при размерах платы ≤ 10х10см. По диагонали разъем ВУ вписывается. Установленная в Вектор плата не достает до стола примерно 8мм.
    Название — отсыл к поп-культуре, буквально значит "Шадки качали", на картиночке видно их с насосом. Мультик, который ivagor метко охарактеризовал Flash-анимацией 60-х: Et voilà les Shadoks.
    Пока плата едва и только частично спаяна. Были вроде бы успешные попытки запустить SDRAM. Программа-минимум на ближайшее время: сделать простой квазидиск. У платы получается общаться с Вектором, что-то явно пытается работать, но шалит. Это мой первый опыт связки FPGA с реальным железом.
    Сейчас принято выпускать "Making of" до того, как выйдет сам собственно само, так что вот:
    Разводка платы [часть 1] [часть 2]
    Не совсем отсюда, но косвенно отвечает на вопрос tnt23: "а откуда такая шикарная 3D модель СНП разъема?" [СНП342].
    [Update 16.07.18] Сорцы и дизайн файлы: https://github.com/svofski/vector06c-lesshadoks/
    Последний раз редактировалось svofski; 16.07.2018 в 11:54.
    Больше игр нет
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Да, джойстики - сложный вопрос. Если сделать аппаратные, то в 02-ом будут одновременно читаться с собственными, какие-то нужно будет отключать.
    Для доступа из софта к ESP12 было-бы круто наличие подобия СОМ-интерфейса, кинул байт в порт - отправил, нужно принять байт - прочитал из порта...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.07.2018 в 07:08.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А что за софт использовался для проэктирования ПП?
    202
    139 сообщений
    Рискну предположить, что замечательный во всех отношениях KiCad - http://kicad-pcb.org/
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Конечно это Кикад. А разъем — Фрикад. В отличие от замечательного во всех отношениях Кикада, которым я только повод ищу попользоваться лишний раз, Фрикад я советую обходить стороной.
    Как-то совершенно неожиданно трудно продвигается дело. Сделал основную часть интерфейса с квазом. Пока с блокрамом вместо SDRAM-а, чтобы исключить лишние неизвестные. Вроде все предельно просто и негде закрасться ошибке. Но нет, простейший тест типа записать байт - прочитать байт и вывести на экран - один раз проходит, а в цикле мерцает. Сигналтапом такое не поймать. Чудом заметил в редакторе блокрама, что данные, которые должны быть на экране, попадают в диск. Вах. То есть иногда диск не отключается. Или самопроизвольно включается.
    Стал семплировать ЗПЗУ с растяжкой аж на 6 тактов (24 МГц). Невозможная запись в диск вроде бы прошла. То есть либо на ЗПЗУ звон и проскакивают левые записи, либо на ШД звон и записывается левый бит. Тесто стало лучше, но мельтешня на экране равно осталась, то есть это была только одна из вороха проблем. И как так жить? А с другими сигналами, которые требуют быстрой реакции, что делать?
    Больше игр нет
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если это приглашение подумать коллективно, то информации маловато, желательно увидеть фрагмент верилога отвечающий за отлавливание записи. Или ты на 100% уверен что проблема аппаратная (разводка платки, что-то шалит в векторе и т.п.)?
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, нет, это просто выплеск эмоций. Но я подозреваю, что все, кто интерфейсится между FPGA и старым железом сталкиваются с подобными проблемами. Если кто-то вдруг захочет поделиться каким-то общеприменимым опытом, я с благодарностью послушаю. Базовые принципы полной внутренней синхронности и семплирования внешних сигналов я соблюдаю.
    Больше игр нет
    202
    139 сообщений
    svofski, могу навскидку вспомнить неочевидности работы квиксвитчей как проводников тока от 3.3в FPGA в сторону 5в враждебного мира. Сигналтап это хорошо, но аналоговому осциллографу открываются горы пищи для ума.
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    tnt23, и какие были неочевидности? Я помню что-то про ОК в Амиге. В Векторе по-моему обычные TTL уровни и буфера у меня 74LVX4245, а не кисичи.
    Больше игр нет
    202
    139 сообщений
    Ну тогда мой горький опыт тебе не будет полезен. В моем случае я пытался длинную и довольно емкостную шину прокачать дохлым 12-миллиамперным выходом второго циклона, да еще через 5 ом свитча.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
