Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #41
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Если есть хороший осцил, посмотри что происходит с сигналом CAS (особенно его отрицательный фронт) при подключении SignalTap.
    Без схемы трудно советовать, но по логике - либо SignalTap становится "подтяжкой лог.уровня", либо "заваливает" фронты сигналов.
  2. #42
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    BYTEMAN, negedge_ras_n это семплированный сигнал. Не путай с конструкцией negedge.
    - - - Updated - - -
    Работает только с внутренней памятью или с сдрам тоже?
    SDRAM пока никак.
    Больше игр нет
  3. #43
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    {samp_cas_n,VU_CAS_N} == 3'b100;
    а это ж уже комбинаторная штука над сэмплированным сигналом... Ты отсемплировал samp, а потом тут делаешь сравнение (а оно как мне известно комбинаторное), вот тут и задержечка может появиться, не?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    201
    139 сообщений
    svofski, а там в логах и репортах квартуса не видно, вдруг он что-то соптимизировал напроч(tm) полезное или нужное?
    Тоже была мысль малодушно зарегать этот wire, но я не настоящий сварщик.
  5. #45
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    BYTEMAN, задержка относительно предыдущего такта. Проблема может быть только если 1) VU_CAS_N внезапно начинает метастабильничать (то есть мы видим как бы 3'b101) 2) трехбитное сравнение не успевает стабилизироваться за период clk_cpu.
    - - - Updated - - -
    Объясните мне, как реганье этого вая что-то изменит? С обоснованием.
    Больше игр нет
  6. #46
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Разные клоковые домены? VU_CAS_N это вход извне или выход регистра в том-же клоковом домене?
  7. #46
  8. #47
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, это вход извне.
    Больше игр нет
  9. #48
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А если написано так, как мне кажется, что должно быть правильно
    svofski, какова длительность (в тактах) сигналов negedge_cas_n и negedge_ras_n ?
  10. #49
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    omercury, я надеюсь, что 1, от фронта clk_cpu до фронта clk_cpu. Если VU_CAS_N/VU_RAS_N нестабильны спустя 2 такта после начала фронта, то может быть меньше.
    Больше игр нет
  11. #50
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    надеюсь, что 1
    И напрасно.
    0,5 такта максимум, пока VU_RAS_N и VU_CAS_N находятся в "0".
    Уберите их из списка активности, тогда будет целый такт.
    Упс.
    Извиняюсь, был невнимателен, обычно использую оба фронта, здесь же только положительный.
    Попробуйте^
    1. пересобрать проект, удалив всю базу Квартуса (весь пинаут, а также некоторые другие настройки можно скопировать из заранее сохранённого в надёжном месте файла .qsf), случаются глюки
    2. поменять полярность клока BRAM
    Последний раз редактировалось omercury; 11.07.2018 в 23:38. Причина: был неправ
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
