Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #61
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про дождь
  2. #61
  3. #62
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По поводу работы с SDRAM - не надо изобретать велосипед...
    Вполне рабочий контроллер, работает исправно на высоких частотах.
    "Байт-48"
  4. #63
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Почему же не надо, есть несколько других исправно работающих контроллеров, один из них (b2ma) давно является моим источником вдохновения (и он значительно компактнее, хотя там есть небольшие отклонения от даташита, которые при желании легко поправляются). Я уж его и так переизобретал и вот этак. На новой DE1 с sdram -6 сделал вариацию того контроллера, работавшую на 168 МГц.
  5. #64
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    andreil, изобретать велосипед интересно. Это помогает лучше понять, как он устроен. Кроме того, мой велосипед изобретен b2m-ом, переделан ivagor-ом и теперь еще раз мной. Так что это такой домашний, самодельный, теплый ламповый велосипед.
    Syntal, дай выходнуть =) Потом как-нибудь обязательно попробую. У меня много лишней памяти, так что все можно.
    Meanwhile, прикрутил АЫ, даром что он чуть ли не сам в проект лезет. Демка, которая не требует дисковода, но требует кваза и использует AY -- From Sunset To Dawn. Для меня впервые на реале, со звуком через хайэнд спикер монитора EIZO 8020:
    Больше игр нет
  6. #65
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Здорово, только внизу в центре полоска хрени.
  7. #66
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Какая яркая картинка блин....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #67
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Из реала полоску хрени не выкинешь!
    Больше игр нет
  9. #68
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На своем реале на разных тв такой полоски не видел. Есть идеи, что это?
    Noname demo смотрел? Оно имхо послабее, но системные требования те же.
  10. #69
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Есть идеи, что это?
    Гашение чуть чуть опаздывает относительно начала обратного хода. Ты сомневаешься в аутентичности моего Вектора?
    До наступления прохладного времени суток я спрятался в терморегулируемую комнату. Но посмотрю обязательно. Еще что-нибудь есть похожее?
    Вообще эмуляцию дисковода приделать не сильно сложнее эмуляции АЫ, эти все блоки сто лет как отлажены в v06cc. Но моральные силы надо восстановить.
    Больше игр нет
  11. #70
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня в некоторых программах была видна хрень сверху и никогда снизу. Могли твои доработки по согласованию с тв, извините, "опустить хрень"?
    Есть много мелких музыкалок, многим даже КД не нужен. Стоит посмотреть Multicolor, надо же убедиться, что твой вектор аутентичный.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
