Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #71
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Могли твои доработки по согласованию с тв, извините, "опустить хрень"?
    Хрень сильно зависит от того, как выкручены крутилки. У меня крутилки выкручены довольно радикально относительно того, как вообще этот монитор был настроен с MSX, чтобы картинка была умеренно посередине и умеренно не перекошенная (все равно перекошенная и не посередине, но терпимо). Если бы я мог крутить их в более широких пределах, я бы хрень выкрутил за край экрана. Вообще может быть и сейчас можно выкрутить, меня как то не беспокоило просто. Этот монитор вообще потрясающий, просто летающая корова из цирка.
    Доработки не представляю как могли бы чего-то сместить, особенно такую вещь, как хрень. Но они могли сделать ее более заметной, потому что гашение и контраст. Видишь, какой у меня готичный черный сверху в загрузчике? Мало Векторов могут похвастаться таким нонконформизмом.
    Multicolor да... Но хочется Black Ice.
    Хм, а как вообще много квазов поддержаны софтом? Может быть я могу записать Black Ice на второй кваз, и пусть он пользуется первым для памяти, как обычно? Или такой фокус не пройдет?
    Больше игр нет
  2. #72
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Был один странный дос Филиппова с поддержкой то ли двух КД, то ли КД + ром-диск с доступом типа КД. b2m, насколько помню, частично его запустил, но не совсем. Можно сказать, что мультиКДшность поддержана только в тесте.
    Black Ice c одного КД не запускается (только начальный экран). Теоретически можно было бы попробовать переделать КДшный дос под 11h, но 1) ты быстрее fdd прикрутишь; 2) не факт, что это позволит запустить b-ice
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.07.2018 в 05:50.
  3. #73
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Насчет Black Ice у меня большие сомнения, что он запустится к КД, вроде у него свой (мимо дос) загрузчик с FDD, хотя я уверен не на 100%, надо смотреть.
    Да, действительно. Что за программа, которая не срывает покровы с прикидывающегося досом загрузившего его самозванца.
    Больше игр нет
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это даже смешно, автозаменой "адаптировал" КДшный дос под 11h. В emu, на первый взгляд, работает. Но толку с голого доса маловато.
    И, кстати, начальный загрузчик не поддержит загрузку с КД 11h, т.е. нельзя сгенерировать ос на кд, нужно каждый раз грузить или с магнитофона или из внешнего пзу (или с fdd).
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Посмотрим. Тяп-ляп-фдд легко, но я не очень хочу так. Одна причина — надо купить сокет для SD карты. Вторая причина более идейная: я обязательно хочу держать образ диска в SDRAM-е, а для этого надо придумать, как разделять доступ к нему между Вектором и эмулятором флопа.
    Больше игр нет
  6. #76
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хотя и начальный загрузчик несложно пропатчить. Сложнее заменить пзу на реале (тем более такое пзу нужно только для теста, постоянно пользоваться им нет смысла).
    С ходу можно предложить отдать fdd часть слотов рефреша.
    С досами на альтернативных портах есть засада. Если запускать с них .rom игрушки или демки, то они не смогут отключить режим адресности, т.к. все дружно пишут в 10h.
  7. #76
  8. #77
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Был один странный дос Филиппова с поддержкой то ли двух КД, то ли КД + ром-диск с доступом типа КД. ...
    Это вот про этот:
    VECTOR-06C
    BIOS FPHR5.1
    ABCD-DISK DRIVE
    A-PZY DRIVE
    B,C-FDD, HDD
    D-OZY DRIVE
    FILIPPOV,
    PZYD,HDD,0ZYD-FROLOV
    Я даже не представляю, что это такое... Где-то есть инфа?
  9. #78
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это вот про этот
    Да, этот. Про hdd я забыл упомянуть.
    "Официальной" информации не было, может b2m что-то помнит.
  10. #79
    zx_
    раздался шепот из кустов - моддддд бумц бум бумц -)
    а такто есть ведь ERAM до 2 мб
    и RTC ;
    и стерео ковокс
  11. #80
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Похоже, что поддержка мультиквасии больше похожа на стенд для промышленного тестирования, чем на что-то такое, что замышлялось применять в быту. То, что там есть счетчик суток, тоже намекает на серьезность подхода.
    Но конечно было бы круто, особенно с батарейной подпиткой. Элегантно так отстегнул квас с последними сорцами, третий с краю, положил в полиэтиленовый пакет, и пошел в гости к товарищу парно попрограммировать. Опережая время лет на 20.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
