Показано с 101 по 110 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
    Создал новую тему, чтобы не засорять тему про временные диаграммы.
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    О май гад! У Svofski остался 1 пин на 4-ом Циклоне, представляю что это будет за котлета!
    Моя котлета:
    Это плата расширения для Вектора-06ц. Функционально это Combodevice на другой элементной базе. Принципиально отличается от творения Syntal тем, что пока не работает.
    Характеристики: FPGA Cyclone IV EP4CE6, со всеми любимым пином 145 по центру. Квазидиск в SDRAM (не видно на фото, чип с обратной стороны). AY и дисковод будут эмулироваться. К AY можно будет подмешивать звук с ВИ. Джойстики, пока даже не знаю какие и как, но возможность оставил. SD карта. ESP12F будет конфигурировать Циклон, затем, если хватит моих сил, терпения и ампер по 3.3В, помогать этому агрегату общаться с миром. В принципе возможности ограничиваются только фантазией. Корованы обязательно можно будет грабить.
    Круть! Плата 4 слоя? А на обратной стороне есть чего?
    И "ЛЕШАДОК ПОМПЕ" - was ist dast? Простите, я стал забывать родной албанский.
    Плата двуслойная. Странная форма объясняется дешевым спецпредложением на jlcpcb при размерах платы ≤ 10х10см. По диагонали разъем ВУ вписывается. Установленная в Вектор плата не достает до стола примерно 8мм.
    Название — отсыл к поп-культуре, буквально значит "Шадки качали", на картиночке видно их с насосом. Мультик, который ivagor метко охарактеризовал Flash-анимацией 60-х: Et voilà les Shadoks.
    Пока плата едва и только частично спаяна. Были вроде бы успешные попытки запустить SDRAM. Программа-минимум на ближайшее время: сделать простой квазидиск. У платы получается общаться с Вектором, что-то явно пытается работать, но шалит. Это мой первый опыт связки FPGA с реальным железом.
    Сейчас принято выпускать "Making of" до того, как выйдет сам собственно само, так что вот:
    Разводка платы [часть 1] [часть 2]
    Не совсем отсюда, но косвенно отвечает на вопрос tnt23: "а откуда такая шикарная 3D модель СНП разъема?" [СНП342].
    [Update 16.07.18] Сорцы и дизайн файлы: https://github.com/svofski/vector06c-lesshadoks/
    Последний раз редактировалось svofski; 16.07.2018 в 11:54.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
