Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Электроника 32 ВТЦ 202 пропали цвета после замены электролитов
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    По умолчанию Электроника 32 ВТЦ 202 пропали цвета после замены электролитов
    Приветствую камрады!
    Решил привести в порядок старый добрый ВТЦ..Изначально у него были проблемы с обратным ходом луча, суженное изображение по вертикали и отбрасывание теней по горизонтали..После замены электролитов в строчном и кадровом, а так же в блоке разверток, изображение растянулось как надо, обратный ход луча исчез с верхней части экрана..Осталось пофиксить отбрасывание теней и я принялся за замену электролитов в плате кинескопа и модуле видеоканала..После их замены получается следующая картина..Изображение стало темнее на порядок(до этого резистор RP17 стоял почти в начальном положении и изо. было светлым)..После выкручивания RP17 на середину, изображение стало идеальным по яркости, тени наконец ушли,НО, с ними куда то ушли и цвета Что то вот никак не пойму, как может быть связана потеря цветности с заменой электролитов? Вроде проверил все на предмет коротышей и недопая..
    И еще..На плате кинескопа прилично греются резисторы на 1.5к и рядом стоящие транзисторы(на фото отметил)..Палец можно удержать не более 5и сек на транзисторах, и до 10и секунд на резисторах..Особенно греются крайние справа..Это нормально?
    Последний раз редактировалось crackown; 30.05.2020 в 22:12.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  1. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 340
    Последнее: 22.06.2024, 07:50
  2. Ремонт Электроника 34 ВТЦ 202
    от Feral в разделе Изображение
    Последнее: 09.05.2012, 19:51
  3. Электроника 32 ВТЦ 202
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 06.05.2011, 00:01
  4. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  5. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
