Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 176
Тема: Изобретаем следующую модель УКНЦ
  1. #101
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    >а выносная плата на гибком шлейфе.
    Выносная куда? За пределы корпуса?
    Нет, внутри. Просто райзер ограничивает положение основной платы и доп. плат относительно друг друга. С гибким шлейфом их можно расположить как угодно.
    >не представляя насколько "усохнет" плата - бессмысленно.
    Что-то мы скатились к старому философскому спору про курицу и яйцо.
    Плату и на две разбить можно. Если корпус позволяет ;-)
    > тогда точно можно делать для клавиатуры УКНЦ свой внешний корпус
    Каждый исходит из своего опыта. Плат я сделал/заказал немало. А вот корпус под клавиатуру - для меня нереально. В Ваших же с MacBuster'ом рассуждениях сделать новый пластиковый корпус под клавиатуру - настолько простой шаг, что Вы даже на нём не задерживаетесь.
    А чего не нем задерживаться? Не получится сделал корпус под клавиатуру - всегда есть вариант Б (PS/2). В чем проблема?
    Простой пример: есть минимум 4 новодельных модуля расширения для УКНЦ. И ни одного корпуса под них. И это под маленький модуль расширения. А у Вас даже под клавиатуру - легко. Терзают меня смутные сомнения в реалистичности Вашего подхода к назревающему проекту :-(
    С корпусами под новодельные модули вот какая закавыка - модули работают и без них, поэтому желающих их заказать очень мало. Малый объем производства увеличивает стоимость - это "отгоняет" и остальных желающих.
  2. #102
    SPb
    293
    211 сообщений
    В том что на практике это означает что вариант А можно даже не рассматривать.
    То есть я как раз и призываю к реализму: при Вашем подходе это автоматически только PS/2 и никакой родной клавиатуры.
    Плата новой модели УКНЦ тоже вполне будет работоспособна и без корпуса. Вы предлагаете заранее считать что корпус не нужен?
    Или Вы ожидаете большой объем производства корпуса под УКНЦшную клавиатуру?
    В общем предлагаю спор приостановить. Просьбу MacBuster'у я озвучил. Интересно заслушать ответ. Думаю причина спора автоматически отпадёт
  3. #103
    Последний раз редактировалось Arseny; 31.01.2019 в 10:44. Причина: -
  4. #104
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Выберите любой подходящий корпус, размещайте необходимое где удобно.
    Понял. То есть ответа нет.
  5. #105
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да в чём проблема, ё-моё? Вот корпус Mini-ITX - влезет всё, включая монитор 7-9"
  6. #106
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Вот корпус Mini-ITX
    3 с хорошими копейками килограмма. Серьёзно? А ещё блок питания...
  7. #106
  8. #107
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Hunta, вопрос от dk_spb был "покажите корпус куда всё это влезет" - вот и дан пример корпуса, куда всё точно влезет.
  9. #108
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    А то, что использовать его никто не будет - это так, за кадром.
    dk_spb был прав. Пока проект из разряда - чего то хочется, а чего - мы и сами не знаем.
  10. #109
    SPb
    293
    211 сообщений
    То есть флопов не будет, хотя бы 3.5" ????
    CF/SD сзади засовывать будете?
    И клавиатура только PS/2 ? Обычную-то в этот корпус никак, а отдельный корпус для клавиатуры никто делать не будет?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 12.08.2018 в 18:25.
  11. #110
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Мля. Такое впечатление что я пишу на болгарском - буквы вроде русские, но смысл от читающих очень далеко.
    Хочется уменьшения габаритов УКНЦ. Но "хочется", не всегда равно "можется" - непонятно пока в какой размер мы сможем упаковать УКНЦ. MacBuster предложил Mini-ITX, dk_spb попросил предоставить ему корпус куда УКНЦ в форм-факторе Mini-ITX влезет. Вот предоставили вариант - что не так-то? Вам-то что не нравится? Не нравится этот корпус - выдерите другой, кто мешает.
    Есть Готек - нафига дисководы? Кому нужны дисководы - выбирайте крупный корпус или делайте внешний для дисководов.
    CF, если он вместо HDD, можно и сзади. SD - его куда? В контроллер Ярика? Тоже можно сзади.
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 25.03.2010, 19:43
  4. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    Ответов: 28
    Последнее: 21.01.2010, 17:13
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
