Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 176
Тема: Изобретаем следующую модель УКНЦ
  1. #151
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    вот такая вещь
    Занятная штучка
  2. #151
  3. #152
    Последний раз редактировалось Arseny; 31.01.2019 в 10:48. Причина: -
  4. #153
  5. #154
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Какие резисторы выбираем: 1205, 0805, 0603?
    А какие легче паять "врукопашную" - такие и брать. Их же не на заводе автоматическая линия ставить будет?
  6. #155
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    3) Оставляем один слот расширения,
    А что из расширеший планиреутся интегрировать на плату?
  7. #156
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    0805
    Ну эти собственно более подходят условию - приемлемой видимости при паянии
  8. #157
  9. #158
    Последний раз редактировалось Arseny; 01.02.2019 в 10:55. Причина: -
  10. #159
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Решил оставить пока всё ОЗУ на месте, а изменения делать на второй плате, устанавливая её на цанговых штыревых соединителях типа PSLM поверх основной платы. После проверки работоспособности замены ОЗУ сделаем плату с сокращенным числом м/с ОЗУ на втором этапе. Все остальные перечисленные модификации остаются в силе.
    А в чем проблема случилась, что не стал уменьшать количество?
    Ведь, там идеально вписываются 64Kx4, ибо в УКНЦ вход данных и выход данных на РУ5 объединены.
    Смысла оставлять в новой плате как есть не вижу. Все же как никак вместо 24 микрух только 6.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.10.2018 в 10:38.
  11. #160
    68
    45 сообщений
    Я как раз планирую использовать цанговые соединители, таки образом убрать слоты расширения ПП(и вместо них установить плату с услителями к которым будет подключена корзинка), так же поступить с преобразователями уровня RS-232 и микросхемами которые отделяют видеоконтроллер.
    Если на плату ничего не интегрируется, можно вообще просто поменять шаг сетки на плате на 2.54 и всё. Всё что в дип корпусах на панельки, и на новой плате можно смело эксперементировать.
    Если бы у меня была только одна рабочая плата, то я возможно и не рискнул ковырятся на плате с паяльником без особой нужды, к счастью есть ещё одна в резерве.
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 25.03.2010, 19:43
  4. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    Ответов: 28
    Последнее: 21.01.2010, 17:13
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
