Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 176
Тема: Изобретаем следующую модель УКНЦ
  1. #31
    Последний раз редактировалось Arseny; 31.01.2019 в 10:39. Причина: -
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    эта идея никаких эмоций не вызывает.
    Отличия ВМ2 от ВМ3 - больше косметические, обусловленные режимом пульта - ВМ3 требует для пульта адресов 000000-017777, при этом АП в режиме пульта принимает несколько ограниченную конфу, а ВМ2 - прост как кирпич, родной брат ВМ1 с встроенным махронизьмом селекции режима пульта и командами MUL и DIV. При этом адреса памяти пульта могут быть любые с шагом 000400, в УКНЦ ЦП - 160000...177777 ( см. ТО УКНЦ ), а ПП вообще не разделяет пульт/задание.
  4. #33
    Последний раз редактировалось Arseny; 31.01.2019 в 10:40. Причина: -
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    БМК чего?
    УКЦН - ХМки.
    Напомню, что в 1985 г. БКшку представили правительству, а там были не водочные идиотики из НЦ, а вменяемые аналитики из Министерства Обороны, и сказали - "сделать Э-85 ( DEC Pro 350 на перреспективном проце ВМ2 ) в миниатюре, иначе направим ваш отдел в Новосиб косолапых учитывать". Ну лихорадочно исправились к 27 Съезду 1986 г. - прототип на МГТФ, с "скользкими местами" в БМК, из-за чего весь тираж 1987-1989 надо было пустить на металл ( висел с прогревом ).
    Требования аналитиков были :
    1. Полноценные 56 Кбайт ОЗУ с терминалом 177560
    2. В терминале - 80 кодов символов в строке 24 строки, совместимые с 15-ИЭ-00-013
    3. Цветная графика не хуже 320х200 2 бита точка желательно по ESC - последовательностям от 177560.
    4. ЦП должен иметь возможность прямо адресовать ГОЗУ.
    5. Быстродействие в RT-11 - не менее 500 т рег-рег ( в БКшке не реально свыше 370 т. рег-рег на программе пользователя ).
    6. Цивилизованная корзина расширения ( слоты ).
    7. Работа в RT-11 в сети в базовой конфе.
    Вообще, списочек был 2 машинописных листа - это только главные пункты, которые в принципе не выполнимы были на БКшке.
  6. #35
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Ну а хотя бы одна из ХМ уже отреверсина или нет?
    Что-то было из простых. Но не мною.
    Вот-вот, взял бы и написал без чего можно обойтись, а что никак нельзя менять.
    По мне - менять можно памят и ПЗУ, а нельзя менять ПЛМ-ки и проц.
    Чтобы совместимость и тайминги остались теми же.
    Это вряд ли, там именно что-то архитектурно зависимое. То есть на ровном месте кода мы уходим в прерывание (или в эмулятор аппаратуры) и оттуда назад ни ногой. При этом ранее такие же "уходы" очень быстро завершаются. По-крайней мере на Вашем эмуляторе. Что там на живой машинке мне особо не видно.
    На эмулятор Неон'а не стоит уповать как на что-то точное. Делался пока, не заработал весь софт. Но вполне возможно, что что-то и не сделано, или сделано неправильно.
  7. #36
  8. #37
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вообще, если осмысленно повторять УКНЦ - может быть стоит всё-таки рассмотреть комбинированную модель с средней ПЛИС и отдельными СОЗУ, процами, ППЗУ и буферными усилителями МПИ, т.к. вариант на мелкоте ЭКФ1531 - ужасен по сложности и дороговизне.
    Конфу можно будет оптимизировать уже после сборки прототипа перешивкой ПЛИС.
    Отмечу, что разработка такого варианта - Д-О-Р-О-Г-А, и выполнить её в состоянии -ИМХО- только 1 господин из Киева, за 1-2 годика.
    Второй путь - вообще нихрена не менять ядро УКНЦ, просто навешать буфетов и переферии типа музпроца, встроенного КНГМД/IDE, рескалера VGA, еще какую-нибуть хрень приделать...
    4СПП по нынешним временам дешевы, как никогда ...
  9. #38
  10. #39
    SPb
    297
    214 сообщений
    Первый шаг - оставить габариты платы как есть и поменять разъемы на 2,54мм.
    Какие из разъемов на 2,50 Вам так сильно мешают???
  11. #40
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 25.03.2010, 19:43
  4. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    Ответов: 28
    Последнее: 21.01.2010, 17:13
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
