Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 132
Тема: Два вопроса по желтому Скорпиону
  1. #21
    г. Псков
    Цитата Сообщение от Underground1 Посмотреть сообщение
    Тоже являюсь владельцем желтого скорпиона. Изначально подключал к СКАРТ руководствуясь этой статьей:
    http://zxpress.ru/article.php?id=2032
    Вся фишка в подборе номинала резисторов. Пять вольт на синхру я не подавал, т.к. хватает того, что на ней есть. Телек ЖК Тошиба.
    Угу, тоже пришел к такому же выводу. Завтра наберу резисторов и буду экспериментировать В целом этот вопрос уже понятен и может быть закрыт
    Другое дело с дисководом - лучшее, чего мне удается достичь, это включения диода. Причем он либо постоянно горит и флопы крутят блином, либо не горит и флопы вообще мертвые. Заметил, что и на гребенке с задней стенки контактов на один ряд меньше, т.е. шлейф можно воткнуть не только вверх ногами, но еще и правее-левее... Такое вот поле чудес(
    TR-DOS На любые операции пишет NO DISK. Не понимаю, что ещё попробовать. Может кто сфотографирует и выложит шлейф, если используется PCсишный? Критично ли наличие на нем перекруток и других разъемов?
    *upd
    Как говорится - дурная голова рукам покоя не дает.
    Распотрошил комп и стал изучать подключение проводов - что куда идет. В целом было предсказуемо - с подключением к скарту я конкретно напутал странно, что вообще показывало)
    Но это ладно. Интересно другое. На системном разъеме нашел два пустых контакта, которые обозначены +12. Туда вообще ничего не припаяно. А ниже в комментах (подчеркнул красным) указана прямая связь с контроллером дисководов. Может в этом всё дело и стоит туда чего-нибудь допаять?
    И еще, там же, в руководстве пользователя упоминается резисторная матрица, которую необходимо отключить в дисководе. Чем больше гуглю этот вопрос, тем меньше понимаю что нужно сделать (да и нужно ли вообще).
    Последний раз редактировалось serg.y; 17.07.2018 в 02:31.
  2. #22
    Краснодар
    Резисторная матрица установлена в 5,25" дисководах - терминатор, должен стоять один в конце шлейфа.
    Т.е. если дисководов 5,25" больше одного - оставляем в одном.
    Если флоп постоянно горит и крутит - скорее всего перевернут шлейф.
    55 сообщений
    На "зеленых" платах скорпионов стоят встроенные преобразователи 5->12 вольт, и контакт на системном разъеме действительно никуда не идет, поскольку в подаче внешнего +12 нужды нет.
    Но в "желтых" и более современных "серых" такого узла еще не было. Там стоит только защитный ключ на двух транзисторах, не позволяющий подавать внешнее +12 на ВГ93 в отсутствие +5.
    Отсюда есть такой вывод - разобраться, какого лярошеля туда ничего не припаяно. Так ВГ работать не будет.
    Есть вариант, что на самой плате собран преобразователь, но тут лучше увидеть фото твоей конкретной платы. Угол, который содержит ВГ93 и разъем для дисковода.
    Или более дикий вариант - провод питания +12 напаян прямо на 40 лапу ВГ93, видел такое.
    serg.y, рассмотрел твою картинку экрана с ТР-ДОС. Что-то меня там смущало....
    Ага... Дело в том, что на Скорпионах был использован специально перепаханный вдоль и поперек трдос версии 5.03.
    Другие версии не использовались. Получается, предыдущий владелец тупо перепрошил часть ПЗУ, содержащую трдос под другую версию???
    Отсюда есть предположение, почему тебе не удается выйти в теневик по кнопке МАГИК. Теневик просто виснет, не получая доступ к нужным функциям.
    Это мое предположение.
    Было бы здорово узнать версию твоего ПЗУ. Меня смутило странное расположение надписей TR-DOS в центральной менюшк на экране. Они у тебя задвинуты в правый край, а должны быть прижаты влево.
  4. #24
    г. Псков
    Сфотографировал угол с ВГ, на всякий случай всю плату целиком и открутил шлейф, чтобы было видно распайку контактов.
    Еще немного потыркал и, основываясь на ваших советах, нашел положение, когда диод не горит, а реагирует лишь на rnd usr 151616. По идее это верное положение. Правда всё заканчивается щелчком головки (он ей даже не елозит) и оключением с всё тем же No disk.
    К слову, перепаял кабель под скарт как надо, всё стало просто зашибенно :-) На вский случай приложу сюда верную схему, вдруг кому-то в будущем пригодится
    А как узнать версию ПЗУ? я в этом полный профан... И можно ли где-то в наше время заказать правильное?
  5. #25
    55 сообщений
    Ага, похоже на правду.
    Теперь разобраться с +12. На плате преобразователя не вижу. Должно подводиться извне. Оно не могло быть подведено с дисковода? Там какой-то проводок отдельный от шлейфа идет.
    Далее, блок питания скорпиона имеет в своем составе +12 вольт? Если да, то проще всего его и подвести к выводам 9А и 9В системного разъема.
    Войдя в теневик по нажатию кнопки Магик....
    Только это, я так понял, недоступно.
    ПЗУ перешить можно любым программатором. Файлы прошивок лежат свободно, самая последняя версия для "простого" Скорпиона без ПрофПЗУ и СМУКа - ver 2.95.
    Если в твоем окружении некого попросить прошить ПЗУ, можно договориться с кем-нибудь по почте.
    Вот ведь нежданчик... По этой ссылке на знаменитый сайт zxspectrum.it, версия прошивки в реальности не 2.95, а чуть более старая глюкавая 2.94.
    То же самое оказалось и в файлах эмуляторов, включая Unreal Speccy. А так же среди выложенных на нашем форуме файлах.
    Вот правильная версия 2.95, утянутая из архивного сайта фирмы "Скорпион".
  6. #26
    1,457
    947 сообщений
    Вот ведь нежданчик... По этой ссылке на знаменитый сайт zxspectrum.it, версия прошивки в реальности не 2.95, а чуть более старая глюкавая 2.94. То же самое оказалось и в файлах эмуляторов, включая Unreal Speccy.
    в последней версии (0.38.3) прошивка совпадает с твоим вариантом
    http://dlcorp.nedopc.com/download/file.php?id=2864
  7. #27
    55 сообщений
    Да, проверил, от 037 и выше вроде везде правильные.
    Как говорится, не пользуйтесь старьем...
  8. #28
    г. Псков
    У меня выходит, что дисковод один и на нем есть только ВН0-ВН3. Он (по правде говоря) без наклеек, но должен быть МС5305. Я уже снял пломбы и посмотрел внутри - ничего.
    Или в этом случае ничего не нужно?
    Перерыл все приложенные схемы, мозги уже закипают, не могу понять назначение того проводка(
    Блок питания у меня Электроника МС9016. Там прямо на плате распаяны два провода и, видимо, только +5
    Есть еще один такой же БП, но у него на выходе DIN5. Сам блок на пломбах, поэтому не стал пока раскручивать, но если смотреть через решетки - внутри такой же.
    Сам дисковод пока питается от отдельного атишного блока питания.
    Пока разбирался с проводком, нашел еще одну странность. На схеме нарисованы два пзу, в реальности стоит одно и какая-то небольшая микросхема. Или это нормально?
  9. #29
    1,457
    947 сообщений
    у него скорее всего объём больше.
  10. #30
    55 сообщений
    Плата была рассчитана на установку двух 27С256, они были тогда дешевле чем одна 27С512. Но время шло, и одна микросхема ПЗУ таки победила
    Схема БП.
    +12 там есть. Это хорошо.
    Собственно, ничто не мешает перевести весь компьютер на питание от этого блока.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 13.02.2017, 09:38
  2. Два вопроса про Скорпион.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 30.12.2009, 14:03
  3. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
  4. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
