Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 132
Тема: Два вопроса по желтому Скорпиону
  1. #41
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    SL-62.
    я вон видел с сеги/денди присовывают разъем для картриджа который в газете какой-то
  2. #42
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Если скилл пайки не прокачан, я бы не советовал разъём ставить - дорожки могут отойти.
  3. #43
    1,458
    948 сообщений
    Цитата Сообщение от serg.y Посмотреть сообщение
    Вчера нашел магнитофон
    советую глянуть WAV`ки отсюда - http://zx-pk.ru/threads/19193-igry-s...2012-quot.html
    (игры грузятся секунд за 30)
  4. #44
    г. Псков
    Проковырялся весь вечер с подключением 12 вольт.
    В результате сам комп, как ни странно, стал работать заметно шустрее. При включении менюшка не отрисовывается, а появляется моментально.
    Но в TR-DOS все по-старому - пишет No disk, только теперь даже не крутит и не щелкает головкой. При обращении лишь мигает диод При подаче одного +5 всё по-старому - и щелкает и крутит.
    По клавиатуре - контакты на разъеме почистил, но результата пока нет, кнопки по-прежнему не реагируют.
    Нашел инфу, что они опрашиваются по XY, и такие выпадания рядов следствие двух нарушенных контактов.
    Где бы еще кроме самого разъема посмотреть? Сама клавиатура подключается через два шлейфа
    Забыл написать - прошелся по городу, везде, при вопросе про SL-62 и СНП58-64, продавцы сперва переспрашивают, а затем зависают с покерфейсом.
    Видимо настолько устарели, что купить получится лишь в интернете.
    Последний раз редактировалось serg.y; 20.07.2018 в 01:45.
  5. #45
    г. Псков
    Upd
    Клавиатура починилась)) Все оказалось банально. Достаточно было засунуть палец поглубже и протереть шлейф от пыли изнутри))
    И за неимением лучших идей попробовал последнее - развандалил шлейф от дисковода, поставил на оба конца разъемы под ламели и подключил прямиком на плату.
    Толку по-прежнему нет( Сейчас контакт в контакт, диод горит постоянно (даже если шлейф перевернуть), при обращении моргает, головка с щелчком поднимается и опускается обратно.
    Нашел на плате привода еще какие-то штыри, может быть они играют роль?
  6. #46
    269
    188 сообщений
    Дисковод не мог помереть? И это что? Электроника? Электронику только в музей, найди нормальный "импортный" дисковод.
    ___________
  7. #46
  8. #47
    55 сообщений
    Можно поподробней...
    Менюшка отрисовывалась за заметное глазу время? Это уже заменой микросхемы ТМ2 светит.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.07.2018 в 11:39.
  9. #48
    г. Псков
    Менюшка отрисовывалась за заметное глазу время? Это уже заменой микросхемы светит.
    Там доли секунды, но успеваешь заметить, как сперва появляется фон, а затем текст. Мне кажется на старом скорпионе было так же. Сам по себе комп не тормозит.
    Вполне мог быть мертвый. Так-то он мне новым достался, но понятное дело годы лежал... Есть еще один, импортный, chinon. Он тоже не работает. Ведет себя немного иначе, но толку все равно нет. Электроника хоть как-то реагирует..
  10. #49
    55 сообщений
    Давай попробуем подойти к вопросу с другой стороны.
    Пятидюймовики - реально сложнее подключить и запустить, чем обыкновенные трёхдюймовые флоппики.
    Поищи на ближайшей помойке трехдюймовый дисковод. Подключие его с Скорпу. Для определения его как А потребуется перекрутка 10-12 жил в кабеле. Питание - достаточно +5. Никаких танцев с бубном вокруг перемычек и терминаторов они не требуют.
    Так мы хоть убедимся, что блок FDC скорпиона вообще жив и здоров.
    Ну, смотри. А то похоже на шум на линии WAIT.
  11. #50
    г. Псков
    Ого! У меня почему-то было убеждение что 3" со спектрумами вообще не дружат. Читал, что у них перемычек нет и все такое.
    Но если подключить настолько просто, сейчас наковыряю в офисной кладовке сколько унесу
  1. Ответов: 1
    Последнее: 13.02.2017, 09:38
  2. Два вопроса про Скорпион.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 30.12.2009, 14:03
  3. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
  4. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
