Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Одноплатная ДВК
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    По умолчанию Одноплатная ДВК
    https://yadi.sk/i/Z_vpCDJf3Z8gnn
    Cнимок плохой :-( , делал на сотовый ...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Знатный подвиг - утолкать КЦГД, КЖД, М1801ВМ3 на 1 плату...
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Не продаётся?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    45
    41 сообщений
    Пока ещё нет.
    81
    65 сообщений
    Интересно, откуда вытащили плату? В смысле что за устройство?
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Cнимок плохой :-(
    Сделайте хороший.
    45
    41 сообщений
    История платы такая:
    в начале 90-х я отцу на фирму, купил ДВК с Кванта, и попутно в качестве источника з/ч прикупил плату из неликвидов, благо цена была сходная(или не работала, либо проект закрыли) На ней всё стояло. кроме центрального процессора 1801ВМ3. В общем она у него и лежала, пока до неё не добрались охотники за драгметаллами. Прошло время, сын подрос, он ходил в компьютерный кружок при нашем университете. Зимой университет закрыли :-( , нужна была помощь по демонтажу оборудования компьютерного кружка...
    И каково же было изумление, когда я обнаружил платы от фирмы моего отца в соседнем помещении, другой такой платы в нашем городе оказаться не могло. И все платы в раскуроченном состоянии :-(
    Я руководителю кружка объяснил, что это за плата, и отдал ему, так как он ещё ведает компьютерным музее при ИПС РАН.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Там рядом с колодкой М1801ВМ3 есть разъем для навесного модуля памяти ЦП.
    Плата серийная, от какого-то исполнения ЧПУ - видел такие в цеху в аналогичном состоянии ( 2003 г. ), в куче плат объемом ~10 кубов - в цехе нестандартного оборудования ( где делали малосерийку на металлообрабатывающих ЧПУ ).
    Тип станка - нет данных, вероятно следующая версия , которая шла на МС1201.02.
    45
    41 сообщений
    Интересно, а тогда какой смысл городить весь набор ДВК, КМД, КЦГД (с памятью), КЖД???
    Модуль памяти смонтирован похоже на модули памяти от Электроники-85.
    Как средство избавится от корзины - вполне нормально ...
    Можно сэкономить на шинных драйверах.
    А для станка с ЧПУ - без корзины - печалька. Если что-то захочется расширить, то как???
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    В стойке станка должны быть МПИшные платы дискретных входов, дискретных выходов, ЦАПы по колву осей+платы сопряжения с датчиками для электроприводов с аналоговым управлением, блоки управления шаговыми двигателями для ШД. Я выхода МПИ наружу на плате не увидел.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А разъем ОНП-КГ-56-60 рядом с колодкой М1801ВМ3 ?
    Спросил бывших конструкторов с А. - сразу после темы МС1201.04 была поставлена задача сократить габариты Квант-4С в пару раз без сокращения
    функционала, с ориентацией на офис ( для секретарш ) . Была разработана одноплатная ДВК-4, для применения с плоским корпусом , похожим на
    "Крокодил" . Сбыт одноплаок шел туго, т.к. отрасль как бы была уже жестко ориентирована на силовую МПИ , даже в магазине Электроника ( старая ) на
    Ленинском проспекте продано было всего несколько шт, за период 1991-1993 г.
    Подробнее поспрашивайте у ГК МС1201.04 Бориса Шевкопляса :
    https://vk.com/id2591349
  1. BASIC ДВК
    от AlecV в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 148
    Последнее: 10.12.2025, 12:31
  2. Одноплатная версия IBM PC XT
    от Andrei85 в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 29
    Последнее: 01.12.2013, 13:59
  3. ДВК HELP!!!
    от AlexFantasy в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 29.11.2011, 16:36
  4. платы ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2010, 07:48
  5. Меняю ДВК-2М или ДВК-3 на ПЦ
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.11.2005, 21:55
