Показано с 1 по 10 из 35
Тема: СВД вуз - учебный класс ДВК+6 УКНЦ, проделки в химическом вузе
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    По умолчанию СВД вуз - учебный класс ДВК+6 УКНЦ, проделки в химическом вузе
    В МИТХТ(конец 80-х, начало 90-х) была разработана система учебного класса, именуемая СВД-ВУЗ, ДВК+6 УКНЦ, ДВК была с полуплатой 6 каналов токовой петли, по которым подключались УКНЦ, по архитектуре звезда. В УКНЦ были заменены сетевые адаптеры. Скорость обмена была 57600.
    На ДВК работала собственно система СВД (система виртуального доступа).
    Происходила загрузка по сети. Запускался на каждой УКНЦ SJ-монитор, поддерживался спулер печати. Каждой УКНЦ выделялось рабочее место на винчестере, был написан софт по управлению.
    На ДВК работало под FB-монитором на высоком приоритете. Как я слышал, была опробована версия под ХМ-монитором, но всё работало медленнее. При этом на ДВК вполне можно было комфортно работать и даже если хочется, то можно было запустить какое-нибудь системное задание :-) .
    Количество таких классов точно мне не известно, но в самом МИТХТ было их несколько. Потом был по крайней мере экспорт в ГДР(я знаю про одну поставку).
    Разработчики получили довольно приличные деньги.
    Так что если у кого-то в УКНЦ окажется странный сетевой адаптер, то вполне возможен вариант, что УКНЦ с такого класса
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Фото такого КУВТ в МПСС было.
    45
    41 сообщений
    В каком номере было фото?
    Я чего-то не нашёл такого, а статью с фамилиями разработчиков системы СВД увидел, но она повещена другому.
    Речь там идёт про работу с графикой через бэйсик, посредством плат ЦДР(даже не знаю что это :-( )
    Есть мысль, что возможно речь идёт о по-видимому так называемых "Новосибирских плат" на Электронике-60.
    Вывод графики(даже цветной) шёл на телевизоры Юность. Был целый класс таких.
    Там при генерации бэйсика, цепляли библиотеку для работы с этой платой.
    Авдеев В.B., Белов А.Е., Жедь А.Ю., Корнюшко В.Ф. — Интерпретатор языка БЕЙСИК со встроенным графическим пакетом для ДВК
    МПСС №5, 1989
    Жедь А.Ю. и Корнюшко В.Ф. - разработчики основные и есть СВД...
    Жедь А.Ю. - программист
    Корнюшко В.Ф. - преподавал, скорее всего идеолог
    Последний раз редактировалось Alex; 13.07.2018 в 18:09.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Почти в каждом крупном КБ делали свои графические платы к ДВК/Э-60, как правило, как дочки к КСМ/15-ИЭ-00-013 и подобным.
    В НЦ была графическая полная плата на массиве 565РУ5В с "гарниром" на 531-й и портами 580ВВ55 - обеспечивала не хуже 256х256х4 бит разрешения, несколько экранных массивов ( не меньше 4 шт. ), и можно было даже домонтировать РУ5 для повышения глубины цвета до 8 бит. Но вот про палитры - нет данных.
    Фото не приведу, т.к. 5 лет искал её - так и не смог найти, может бомжи с дачи подрезали, т.к. она была шибко красивой и я её держал не в гараже, а в гостинной дачного домика - но как-то незаметно, году так в 2000-м, её не стало...
    Эти самые "бомжи" так же увели подшивку "Электроникса" за 1960-1970-е - боюсь, как бы не на растопку - т.к. соседи по даче как раз тогда наняли гасторов из Молдавии, с трудом знавших пару слов на Русском. Эти свиньи даже спиртовой оконный градусник сп....ли.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    NET_SVD чуть чуть и в архиве есть.
    Образ преподавательской сетевой дискеты
    из архивов В.Полетаева. Комплект ПО
    возможно не полон.
    Загрузку поправил и залил в архив [hobot].
    (!) Важный момент, в 5-м блоке мониторе
    прописан старт файла NS.SAV который видимо
    ждёт что то "сетевое" создавая видимость
    "зависания" в эмуляторе, затем сам запускает @StARTS.COM - и ещё момент - образ диска
    почему-то назывался паскаль, хотя реально
    скорее адаптирован для  работы с печатью
    и загрузки системы (?) по сети УК-НЦ.
    Image  :   NET_SVD_UKNC.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: PAF80
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    SYS   .SAV    58  18-Feb-1992     29'696
    SYS1  .SAV    98  18-Feb-1992     50'176
    SWAP  .SYS    27  18-Feb-1992     13'824
    RT11SJ.SYS    78  18-Feb-1992     39'936
    TT    .SYS     2  18-Feb-1992      1'024
    KD    .SYS     2  18-Feb-1992      1'024
    SL    .SYS    10  18-Feb-1992      5'120
    LD    .SYS     8  18-Feb-1992      4'096
    LP    .SYS     5  18-Feb-1992      2'560
    MC    .SYS     8  18-Feb-1992      4'096
    LC    .SYS     2  18-Feb-1992      1'024
    ED    .SYS     2  18-Feb-1992      1'024
    NL    .SYS     2  18-Feb-1992      1'024
    RS    .SYS    26  06-Feb-1995     13'312
    NS    .SAV     2  18-Feb-1992      1'024
    PIP   .SAV    26  18-Feb-1992     13'312
    DIR   .SAV    17  18-Feb-1992      8'704
    DUP   .SAV    47  18-Feb-1992     24'064
    PAGER .SAV    10  18-Feb-1992      5'120
    FONT  .SAV    11  18-Feb-1992      5'632
    IBM            7  18-Feb-1992      3'584
    HIGH           7  18-Feb-1992      3'584
    PRKLAW.SAV     4  18-Feb-1992      2'048
    ANT   .SAV     6  18-Feb-1992      3'072
    INSTAL.SAV     3  18-Feb-1992      1'536
    FONTUK.SAV     5  18-Feb-1992      2'560
    ZAGMC .SAV     2  18-Feb-1992      1'024
    ZAGMP .SAV     2  18-Feb-1992      1'024
    ZAGPP .SAV     5  18-Feb-1992      2'560
    ZAGPRG.SAV     1  18-Feb-1992        512
    NETSVD.SAV    55  18-Feb-1992     28'160
    NSYS  .SAV     7  18-Feb-1992      3'584
    TREE  .SAV     6  18-Feb-1992      3'072
    KEYS  .SAV     2  27-Feb-1992      1'024
    SC    .EXE     1  18-Feb-1992        512
    SC    .SAV    54  18-Feb-1992     27'648
    SYSTST.SAV     4  18-Feb-1992      2'048
    LPFORM.SAV     3  18-Feb-1992      1'536
    D100M .SAV     2  18-Feb-1992      1'024
    COPW  .SAV     2  18-Feb-1992      1'024
    UCL   .SAV     4  18-Feb-1992      2'048
    MZ180 .UCL     1  18-Feb-1992        512
    MZ140 .UCL     1  18-Feb-1992        512
    RULON .SAV     2  19-Feb-1992      1'024
    BADBL .SAV     2  18-Feb-1992      1'024
    BOLD  .SAV     5  18-Feb-1992      2'560
    BOLDL .SAV     5  18-Feb-1992      2'560
    NORML .SAV     5  18-Feb-1992      2'560
    SANSER.SAV     5  18-Feb-1992      2'560
    ASTRAL.SAV     5  18-Feb-1992      2'560
    NORTPG.SAV    32  18-Feb-1992     16'384
    FONTER.SAV    24  19-Feb-1992     12'288
    NORMAL         7  19-Feb-1992      3'584
    EDK   .SAV    20  19-Feb-1992     10'240
    LPSERV.SAV     2  19-Feb-1992      1'024
    LPSERV.LST     3  19-Feb-1992      1'536
    DAY   .SAV     4  19-Feb-1992      2'048
    SC    .TMP     3  27-Feb-1992      1'536
    MZFORM.SAV     6  07-Aug-1991      3'072
    SC    .KEY     1  27-Feb-1992        512
    SC    .MEN     4  27-Feb-1992      2'048
    GR    .SAV    12  12-Mar-1992      6'144
    UKFORM.SAV    12  06-Feb-1995      6'144
    LZ    .SAV    16  06-Feb-1995      8'192
    UZ    .SAV    15  06-Feb-1995      7'680
    RESORC.SAV    24  11-Feb-1993     12'288
    STARTS.COM     1                     512
    MZ    .SYS     4  11-Feb-1993      2'048
    < UNUSED >   742                 379'904
     68 Files, 844 Blocks
     742 Free blocks
    45
    41 сообщений
    Похоже, что это системный диск от следующей стадии СВД-вуз, когда в качестве сервера использовалась PC-совместимый компьютер...
    Судя по списку файлов.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    У нас на химфаке стояла СМ-4 - для обучения будущих химиков программированию (на ФОРТРАНе). Более менее могло сидеть 12 человек и преподаватель. Я, как сейчас говорится, был сисадмином, программистом и хелпдеском.
    А когда меня начали учить программированию там (февраль 84-ого) - тогда ещё стояла СМ-3
    Ну, кто то может и стал химиком, а кто то (это я скромно про себя) ушёл в компьютерщики
    Забыл сказать - всё это происходило на химфаке МГУ
    45
    41 сообщений
    Да, кстати , на форуме увидел картинку полуплаты, что в ДВК вставлялась связи с УКНЦ
    Ссылка на постинг, только год аж 2013:
    http://zx-pk.ru/threads/6220-chto-et...l=1#post623498
    И скорость там была всё же 57600.
    А в ПЗУ были зашиты настройки ВП-65. Места под переключатели не хватало, вот в ПЗУ всё и впихнули :-)
    Так что не удивительно, что скорость изменить проблемно было ....
    Та же самая картина у меня
    И была ещё куча народа, которые пошли по другому пути
    Хотя есть и обратные случаи.
    Вот, например, Наташа Гусева, что Алису Селезнёву играла, была актрисой, стала химиком
    У нас в институте была кафедра, вычислительной математики, но я к ним отношение имел, только как студент
    Два класса для студентов:
    1. Часть народа там сидела за терминалами от СМ с ОС-РВ(там всё ясно),
    вторая часть на ДВК, что с колокольчиками мониторами, КСМ, КГД и дисководы МХ на 40 треков. При этом студенты запускали фортран из под системы меню
    2. был ещё класс Электроникой-60 с большими терминалами и маленькими цветными телевизорами ;-)
    Начинал я в институте в кружке машинной графики на АРМ на базе СМ-4, автоматизированное рабочее место чертёжника(кафедра инженерной графики на 1 курсе, ).
    На бедную СМ было навешено окромя пяти терминалов(Видеотоны) ещё - один графопостроитель, терминал графический Графит(никогда не включали, так как стоило его включить, и начать работу, так он ломался на самом интересном месте :-( , на нём даже игра была "футбол" :-) ), один ПКГИО(планшетный кодировщик графической информации, работал в основном в автономном режиме, вывод на перфоленту :-) ), три УВКГИ(аналогично, но видел в работе ровно один раз), и ещё был класс управляемый с этой СМ-4 графопостроителей(около десятка, планшетные и рулонные). Доступа в тот класс не было, и они никогда не работали.
    И организованно подключение этого класса, как-то очень странно, стоял шкаф, в котором был адаптер на канал больших ЕС. Потом в том классе стоял другой шкаф из которого и управлялась эта толпа(это всё с чужих слов).
    И рулила этим АРМом женщина, на примере которой, я увидел, что женщина может ковыряться в потрохах СМ-4 с осциллографом :-) Отыскать проблему и принять меры :-)
    Звали её Лариса Дмитриевна Самохвалова.
    И муж ей привёз из заграницы Commodore 64. по тем временам круть неимоверная
    Потом уволилась, так как её взяли в посольство в Финляндии за СМкой присматривать
    Последний раз редактировалось Alex; 16.07.2018 в 10:19.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не-а! ПЗУ-ха с номером 8 - селектор адреса, определяет адреса, по которым отвечают эти 6 шт ВП1-065, ПЗУ-ха номер 10 - адрес вектора прерывания для каждой из -065. Я когда-то разобрался с этим делом и изменил вектора, в оригинале там задействован вектор 300, а он в новых ДВК занят КЖД, так я перенес вектор соответствующей ВП1-065. Подробностей, увы. совсем не помню, но такая плата, доставшаяся СуперМаксу - переделанная, в смысле с замененной ПЗУ-хой.
    Зато я помню, что у этой платы при чтении регистра данных передатчика (хххх66), вместо обычного нуля, читается адрес вектора этой -065-й.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
