Показано с 11 по 20 из 35
Тема: СВД вуз - учебный класс ДВК+6 УКНЦ, проделки в химическом вузе
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Для учебного процесса вполне хватало и ОС РВ. Работает - не трожь
    Там студенты даже не знали что можно до MCR достучаться... Система меню однако.
    Может быть потом на что и поменяли, но я там уже и не был .
    А на АРМе - в основном работали под РАФОСом в TS-мониторе.
    Иногда запускали DOS-11/Batch, но для чего - не ведаю :-(
    С первокурсником не делились.
    Крейты с КАМАКОМ - стояли на других кафедрах, но ни одного работающего по делу не видел.
    Если подключен к КАМАКу, то вполне возможно, что был это аналоговый самописец.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Больно неустойчивой в работе была ОС-РВ. А уж процесс генерации - это отдельная песТня
    Игрались и с РАФОС-ом и отказались по той же причине - неустойчивость в работе
    У нас в качестве среды работы с файлами, редактирования, запуска компиляции, сборки собственно запуска программ использовался редактор MIM. Но никто не запрещал студиозусам выходить в MCT и даже включать DCL
    45
    41 сообщений
    Ну не знаю, у нас никто не жаловался ни на то, ни на другое....
    Возможно дело в аппаратных сбоях машин?? Если вылавливались сбои и принимались меры, то всё Ок было.
    Даже если слетало что-то, от проделок студиусов, то резервная копия всегда в наличии
    МIM позже в массы пошёл :-)
    Когда памяти мало - приходилось извращаться.
    Да и как-то не было доступа к свежим версия операционок
    Я экземпляр дистрибутива RT-11 в 1990 году получил
    5.2
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Но RSX то без вопросов работала.
    Как раз MIM и позволил на СМ-4 получить 12-рабочих мест
    45
    41 сообщений
    Так в MIM было одно тело программы на всех. По этому если чисто в MIM сидеть, то можно и более народа посадить за терминалы :-)
    Проблемы начнутся, если этот народ ещё чего-то начнёт делать... 248 Кбайт уйдут.
    Хотя были и "экономичные" решения. Например, многотерминальный BASIC.
    Запускается под любым монитором RT-11, главное, чтобы при генерации была указана многотерминальная поддержка
    И может работать, когда памяти нет и 56 Кбайт.
    Каждому терминалу по BASICу
    Возможно, что есть ещё какие программы, использующие это, но я про них не ведаю.
    И живьём у кого-то - не видел.
    Один раз прикола ради сгенерил, понял что работает. И больше не занимался. Всего лишь один дополнительный терминал подключил.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.07.2018 в 14:12.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В MIM-e была одна или две резидентные библиотеки на всех плюс небольшая задача для каждого. Что потребляло минимум памяти. Плюс студенты периодически компилировали текст. Первое время программа так же собиралась, а потом мы перешли на программу-загрузчик, которая брала объектный файл и в своей памяти строила и запускала программу - в разы быстрее и с меньшей потреблением памяти
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    А в ПЗУ были зашиты настройки ВП-65. Места под переключатели не хватало, вот в ПЗУ всё и впихнули :-)
    Так что не удивительно, что скорость изменить проблемно
    Не-а! ПЗУ-ха с номером 8 - селектор адреса, определяет адреса, по которым отвечают эти 6 шт ВП1-065, ПЗУ-ха номер 10 - адрес вектора прерывания для каждой из -065. Я когда-то разобрался с этим делом и изменил вектора, в оригинале там задействован вектор 300, а он в новых ДВК занят КЖД, так я перенес вектор соответствующей ВП1-065. Подробностей, увы. совсем не помню, но такая плата, доставшаяся СуперМаксу - переделанная, в смысле с замененной ПЗУ-хой.
    Зато я помню, что у этой платы при чтении регистра данных передатчика (хххх66), вместо обычного нуля, читается адрес вектора этой -065-й.
    45
    41 сообщений
    В RSX - резидентные библиотеки - милое дело ;-)
    Многие программы этим пользовались.
    Про программу-загрузчик, для компиляцию не слышал. Хоть на каком языке?
    У нас в основном Фортран гоняли, причём ещё IV. 77-фортран чего-то не любили(по моим предположениям, из-за того, что сопроцессора плавающей запятой на большинстве машин не было, да и памяти 77-й жрал больше. ). Даже для управления базами данных. Хотя это не рационально, как сейчас понимаю :-)
    В руки плату дали подержать знакомые, сказали, что конфигурация прошивок ВП-65 задаётся в ПЗУ, и забрали плату обратно.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну на Macro-11, вестимо Мехмат поставлял пакет Микромир, известный мне - Микромир-85, там, помимо MIM много чего ещё было - использующего библиотеки MIM-а. Но загрузчик (LOD) был заточен под ФОРТРАН-овские программы, хотя к нему можно было прицепить и ядро MIM-а
    Домой доберусь, гляну - в моём дистрибутиве MIM есть он или нет. Не всё, к сожалению, с СМ-ок, на которых работал, перенёс на Квант... Жалею...
    45
    41 сообщений
    Осталась тоже куча всяких программ. Что-то сам писал. Что-то другие дарили.
    Например была куча программ под КЦГД. Из чужого исполняемые модули. От меня было только установка точки на экране. Я графики рисовал, медленно, но верно ;-)
    Что более всего жаль - клон Нортона-командера, который не занимал места в памяти ЦП от слова совсем .
    Секрет был прост: загрузка в КЦГД. А для копирования и прочих дел использовались системные стандартные утилиты.
    Нужно каталог считать:
    R DIR
    Далее чего надо...
    Потом красиво всё оформлялось
    Скопировать - так PIP под рукой...
    Правда статуса копирования всего было три позиции. Начало, половина и завершено
    Весёлая штучка...
    Только ощущение было, что у меня слегка недописанная версия.
    Да и большая часть остального не дописана :-(
    Последний раз редактировалось Alex; 16.07.2018 в 16:56.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
