Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
Тема: UNAMIGA
  1. #91
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Аддон sram и stm32 для мультикор есть от ingloriond на гитхабе в герберах.
    я это знаю для амижной корки с рам не нужен а тем более как я писал выше что если юзать одну корку то и стм не нужен да вот еще навскидку - https://aliexpress.ru/item/328207144...id=64820722770
    получаем sd+vga. перенаправляем пины.только нужно будет добавить в каждый цвет по еще одному резистору или не добавлять и так будет изображение только по биту не будет у каждого цвета что может сказатся на градации c таким аддоном остается только ps2 распаять.
    Последний раз редактировалось volton; 21.03.2021 в 18:34.
    -+ aMiGa +-
  2. #91
  3. #92
    29
    22 сообщений
    хех - http://www.forofpga.es/viewtopic.php...31124765ffc549 ха,так мы можем получить проши от мист на халяву интересно время появится обязательно попробую
    -+ aMiGa +-
  4. #93
    Тольятти
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    да и еще вспомнил,один из покупателей такой же борды написал продавцу что они прислали с не рабочей памятью плату... хе хе. он ошибся прогнавши тест отсюда - https://github.com/benitoss/CycloneV..._V_v2.пины sdram в этом тесте уже не бьют это уже идет под другой аддон. а и еще вот один из россии описывает свои мучения - http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=141&t=327 я так понял он так ее и не запустил нормально
    Здравствуйте!
    заказал себе плату циклон 5 , хочу сам сделать аддоны для неё, не могу найти что за память тут стоит(https://github.com/benitoss/CycloneV_UnAmiga_v2), может подскажете ?
  5. #94
    113
    66 сообщений
    Robot, IS61WV20488BLL-10TL
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 30.04.2021 в 10:28.
  6. #95
    29
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Robot Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ты про сам аддон? если про аддон то память там такая - AS7C34096A-10TIN. если юзать только амижное ядро то sram не нужно. с этого гитхаба от benitoss у меня так и не получилось скомпилировать ядро, так как там изначально присутствуют ошибки. я брал простенькое ядро от eduarana вот оно скомпилилось без проблемм. брал отсюда - https://github.com/neurorulez/Unamig.../fpga/Cyclone5 если надо будет готовый jic файл могу куда нить выложить. те схемы которые я выкладывал ранее полностью соответствуют пинам данной прошивки. только что я не разрисовал подключение ps2 мыши и клавы но оно там стандартное можно посмотреть здесь - https://github.com/ManuFerHi/Sidewin.../schematic.pdf.
    Последний раз редактировалось volton; 30.04.2021 в 09:07.
    -+ aMiGa +-
    Этот пользователь поблагодарил volton за это полезное сообщение:
    Robot(11.05.2021)
  7. #96
    113
    66 сообщений
    Для ядра Spectrum NEXT нужна срамина на 2 Мб.
    AS7C34096A-10TIN это всего 512Кб.
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 30.04.2021 в 11:41.
    Этот пользователь поблагодарил polikarpov76 за это полезное сообщение:
    Robot(11.05.2021)
  8. #97
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А где взять платку такую для 2мб? гербер есть?
    а, ой, нето, у меня ж сайдвиндер вместо унамиги, я думал 2мб для zxdos сделали.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 30.04.2021 в 15:23.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #98
    Тольятти
    А на базе какой платы это собрано? может герберы есть на обе платы?
  10. #99
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    вот некст по цене ваших аддонов
    https://zx-pk.ru/threads/32118-spect...=1#post1116540
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    polikarpov76(12.05.2021)
  11. #100
    Тольятти
    да если можно jic.
