Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 118
Тема: UNAMIGA
  1. #81
    631
    339 сообщений
    Это бы всю красотищу да сделать своими шилдами!
  2. #82
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    кто займется разводкой печатки? схему я выложу.
    -+ aMiGa +-
  3. #83
    631
    339 сообщений
    Умел бы давно бы сам сделал ))) есть аддон для первой unamiga но я его распаивать не буду )
  4. #84
    29
    22 сообщений
    можно в квартусе переназначить пины под твой первый аддон для данной платы. схемы включения типовые.
    https://aliexpress.ru/item/100500182...00017779592058 никто не мешает использовать и такое решение,но как мы заметили на борту нет ps2,это можно и на макетке нет звука - это тоже просто -два резистору на пины и по два конденсатора на пины,опять же никто не мешает использовать аудио дак типа этого -http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=141&t=355.да и еще вспомнил,один из покупателей такой же борды написал продавцу что они прислали с не рабочей памятью плату... хе хе. он ошибся прогнавши тест отсюда - https://github.com/benitoss/CycloneV..._V_v2.пины sdram в этом тесте уже не бьют это уже идет под другой аддон. а и еще вот один из россии описывает свои мучения - http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=141&t=327 я так понял он так ее и не запустил нормально
    Последний раз редактировалось volton; 20.03.2021 в 07:53.
    -+ aMiGa +-
    Этот пользователь поблагодарил volton за это полезное сообщение:
    SoftLight(20.03.2021)
  5. #85
    29
    22 сообщений
    ну вот моя схемка по которой я собирал,не добавил конечно ps2 и sd карту... подключение у них еще раз повторюсь стандартное. по поводу подключения джойстика (я пользовал от сеги) на схеме разрисован только первый порт,нулевой мне не нужен был тк это в амижном понимании 1 это джойстик нулевой мышь,исходя из этого мне нужен только первый тк мышь по ps2 подключена. может в других корках это по другому работает но мне это не интересно. Важный момент не вздумайте запитать джойстик сеги от 5в! запитка производится от 3.3в тк можете пожечь пины у альтеры,благо что стаб (3.3в) имеется на самой борде.
    дорисовал.
    Последний раз редактировалось volton; 20.03.2021 в 13:36.
    -+ aMiGa +-
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили volton за это полезное сообщение:
    Dotoro(21.03.2021), imax9(25.10.2021)
  6. #86
    29
    22 сообщений
    SysInFo -
    -+ aMiGa +-
    Dotoro(21.03.2021), SoftLight(21.03.2021)
  7. #87
    29
    22 сообщений
    еще нашел одну фишку,существует поддержка джоя на клаве,действует следующим образом - на клаве нажимаете numLock - управление стрелки и огонь лев ctrl. попробуйте кто нить у себя.
    -+ aMiGa +-
  8. #88
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    дорисовал.
    Блин круто, это ж никто не вкурсе но вот она полная унамига, $16-25 за платку fpga на али и простенькая распиновка на макетке и все вы обладатель Амиги с огромной библиотеки игр и софта.
    А софта на минуточку было не менее а може более чем на zx.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #89
    29
    22 сообщений
    я делал по их пинам на макетке можно заюзать только u7 разъем. то бишь сместить с u8 ps2 и sd на u8 они сделали это из за того что бы удобнее было развести свой аддон который если брать полный то он включает в себя микру sram памяти и разводка под stm32 так наз multicore. помне так и муля амиги хватает хоть и живое железо имеется,но тут в плане переноса софта да еще и для тестов того же софта под разные кикстарты удобно а плату аддона завернуть под основную дабы получить более малый размер. и получим амигу 65 на 85 мм которая повторюсь мулит как старые чипсеты так и aga чип не надо держать парк машин. я тут тесты понемногу провожу со старыми игрулями качество эмуляции на уровне работает как на реальном железе да ты и сам все знаешь у меня была идея адаптировать tsconf и поставить две микры памяти и переключатель между ними хошь амига хошь спек( принцип получится как у manu с его sidewinder'om),но так как tsconf юзает аудио дак то пока никак. да и силенок у меня мало по адаптации корок
    Последний раз редактировалось volton; 21.03.2021 в 14:44.
    -+ aMiGa +-
    Dotoro(22.03.2021)
  10. #90
    631
    339 сообщений
    Аддон sram и stm32 для мультикор есть от ingloriond на гитхабе в герберах.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 21.03.2021 в 17:52.
