Страница 14 из 40 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #131
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    Его версия сконфигурирована так что не использует EIS - вместо DIV стоит цикл.
    Не скажу наверняка за OMSI Pascal первых версий - игрался больше со второй, но - в поставке было несколько вариантов библиотек (без EIS и плавучки, с EIS без плавучки, с EIS и FIS, с EIS и FPP), а у компилятора был ключ - какой код генерироваться (вот тут с написанием ключей могу ошибаться и они - под RSX, в RT однобуквенные ключи, но если такое же было и в первых версиях, тот смысл будет тот же самый) - типа /EIS /FIS /FPP
  2. #132
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Здесь это не ключ компиляции, а ответы на вопросы при установке Паскаля из исходного пакета; библиотека выбирается из восьми вариантов.
    https://ia800500.us.archive.org/4/it..._1.2_RT-11.pdf - Page 98
    - - - Updated - - -
    Думаю, я добрался примерно до половины.
    Свой прогресс выкладываю тут:
    https://github.com/nzeemin/uknc-vari...TALK/STALK.MAC
    https://github.com/nzeemin/uknc-vari...CAL/STALK1.PAS
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(11.04.2021), Chewbacca(11.04.2021), hobot(11.04.2021), Oleg N. Cher(11.04.2021), Radon17(11.04.2021), svofski(11.04.2021)
  3. #133
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!! Действительно огромный труд.
    Я тоже решил посмотреть библиотеку Паскаля. У меня она без EIS и с поддержкой FIS, также как и в игре.
    По поводу использования Паскаля на УКНЦ с его процессором 1801ВМ2 - в модуле SUPRNM есть довольно опасные команды:
    L52106: MOV     (PC), R3
    L52110: ADD     R0, R1
    L52112: CALL    057212
    Результаты могут быть непредсказуемыми.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(11.04.2021)
  4. #134
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это вам спасибо, Алексей! без вас бы я никуда не доехал.
    Из-за конвейера предвыборки операций?
  5. #135
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Мне спасибо не надо, в разборе игры СТАЛКЕР я не участвую. Но эту игру очень люблю, частенько играю в неё. Есть конечно для PC, но это не оригинал, чувствуется.
    Да из-за неё. Весьма большая вероятность, что команда ADD R0,R1 выполнится два раза, но проверять надо на реальной УКНЦ.
  6. #136
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Пока не смог идентифицировать что за процедура L50232.
    Судя по месту размещения - после завершения основной части программы, до паскалевских модулей - скорее всего это отдельный объектный модуль, включаемый при линковке.
    А судя по использованию - это что-то для рандома.
  7. #136
  8. #137
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, довольно интересная процедурка. При определённых условиях идёт вызов TRAP 220. А в исходниках прямой настройки вектора 034 я не нашёл.
  9. #138
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    И я её нашёл 8-)
    Это процедура RANDU из FORLIB.OBJ, т.е. из фортрановской библиотеки.
    Отличается только параметром #3 в первой строчке - может это не та версия Фортрана.
    	.ENABL	LC
    	.NLIST	BEX
    	.TITLE	$RANDU
    	.IDENT	/F40002/
    	.ASECT
    	.CSECT
    	.PSECT	OTS$I
    B.:	.BLKB	132
    . = B.
    RANDU::      			;
    	CMPB	@R5, #3
    	BNE	B.126
    	TST	(R5)+
    	MOV	(R5)+, R2
    	MOV	(R5)+, R3
    	MOV	@R2, R0
    	MOV	@R3, R1
    	BEQ	B.116
    	ASL	R1
    	ROL	R0
    	ADD	@R2, R0
    	ADD	@R3, R1
    	ADC	R0
    	ADD	@R3, R0
    	BPL	B.44
    	ADD	#100000, R0
    B.44:				;               B
    	MOV	R0, @R2
    	MOV	R1, @R3
    	MOV	#201, R2
    B.54:				;               B
    	ASL	R1
    	ROL	R0
    	BCS	B.66
    	DEC	R2
    	BR	B.54
    B.66:				;               B
    	CLRB	R1
    	BISB	R0, R1
    	SWAB	R1
    	CLRB	R0
    	BISB	R2, R0
    	SWAB	R0
    	ROR	R0
    	ROR	R1
    	MOV	(R5)+, R3
    	MOV	R0, (R3)+
    	MOV	R1, @R3
    	BR	B.130
    B.116:				;               B
    	MOV	#3, R1
    	INC	R0
    	BR	B.44
    B.126:				;               B
    	TRAP	220
    B.130:				;               B
    	RETURN
    	.END
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У hobot-а в хламничке аж 13 вариантов, почти все разные.
    И с адреса 1000 по всей видимости объявление внешней процедуры или функции в вызовом типа FORTRAN.
  11. #140
    г. Самара
    717
    599 сообщений
    Блин, надо было мне сообразить Фортрановская OTS использует TRAP для сигнализации об ошибках
    Технически, FORLIB и транслятор Фортрана идут как бы вместе, но практически можно попробовать (и есть вероятность, что прокатит) FORLIB от неродной версии компилятора. Кроме того, DEC выпускала патчи как для компилятора, так и для FORLIB и они могли идти не вместе. Так что правильней будет сказать - не та версия библиотеки OTS Фортрана
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
