Страница 18 из 39 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 388
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #171
    368
    251 сообщений
    37 Post(s)
    Думаю, и там и там компилятор написан на Паскале
    Pascal-2 написан на Pascal-1?
  2. #172
    Veteran Аватар для nzeemin
    659
    297 сообщений
    Ребят, напомню, эта тема про игру, не про Паскаль.
    Вот актуальный вопрос -
    Цитата Сообщение от PATHNK Посмотреть сообщение
    А что потом если не секрет?
  3. #173
    г. Самара
    280
    235 сообщений
    8 Post(s)
    Последний оффтоп
    Самый первый вариант - вполне возможно. А потом он мог писаться уже на Pascal 1.1, 1.2, ..., 2.0
  4. #174
    368
    251 сообщений
    37 Post(s)
    Наверное и ответ.
    Я как-то пробовал ковырять "Королевство Эйфория", там внутри мешанина, потому что делалось как раз НЕ на Макро-11, а на чём-то вроде Forth или Паскаль.
    "Королевство Эйфория" также написана на Паскале. Правда там скорее всего используется вещественная арифметика. Да и работа с файлами есть - таблица рекордов сохраняется на диске.
  5. #175
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    360
    305 сообщений
    12 Post(s)
    есть вариант для БК0010 на Фокале, игрался в него, пока КУВТ-86 не вывезли.
    Легко распознаётся стандартным символом запроса для языка Фокал ' : '
    отсюда и далее > https://zx-pk.ru/threads/13979-zhurn...=1#post1087745
  6. #176
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    225
    143 сообщений
    С фейсбука:
    То есть это под Free Pascal Compiler.
    Я попробовал собрать ACK-овским Паскалем в надежде на конверсию для 8080. Но столкнулся с тем, что ACK-овский Паскаль крайне академичен. Например, в нем нет битовых операций, процедур Exit и Break, наверное чего-то еще. Битовые операции решаются множествами, Exit и Break можно заменить goto или переписать логические блоки, но этот вариант я пока отложил.
    Другой способ добиться портабельности -- прогнать через транслятор p2c. Это получилось почти сразу и результат даже запускается под Линуксом. Но надо прикрутить небуферизованный консольный ввод, чтобы работало нормально и можно было бы проверить результат трансляции по-настоящему.
    Больше игр нет
  7. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    hobot (21.04.2021), nzeemin (21.04.2021), Oleg N. Cher (22.04.2021), Radon17 (21.04.2021)
  8. #177
    Зеленоград
    360
    305 сообщений
    12 Post(s)
    nzeemin, а что такое frandu ?
    У меня на stalk1.pas под RT-11 картина такая :
    HD7>PASCAL STALK1=STALK1
    ERRORS DETECTED:  0
    FREE MEMORY:  6254  WORDS
    ERRORS DETECTED:  0
    HD7>DIR STALK1
     21-Apr-2021
    STALK1.PAS    70  21-Apr-2021    STALK1.MAC   269  21-Apr-2021
    HD7>mac  STALK1
    HD7>LIN STALK1,SY:PASCAL
    HD7>RU STALK1
    *** (H) Hacked by Oleg H.         ***
     ^_^_^_^  __ С Т А Л К Е Р __
    загадайте число. может быть, оно вам пригодится... там...
    А ВОТ ДО УРОВНЯ НЕ ДОТЯНУЛ, ВЫЛЕТЕЛ,
    НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ "H" - ДО НАЖАТИЯ
    ПРОСТО ВИСЕЛ НА НАДПИСИ
         Для подсказки нажимайте "H"
    TRAP TO 4 - FROM PC 155340
    HD7>
    HD7>H
    ага, то есть вот эти самые спец символы что ли для сообщений мелькающих в начале?
    и ошибка с ними связана?
  9. #178
    659
    297 сообщений
    FRANDU это модуль RANDU вытащенный из библиотеки Фортрана - вытащен для того, чтобы не искать нужную версию FORLIB.OBJ в которой точно всё такое же до байта.
    https://github.com/nzeemin/uknc-vari...r/STALK-PASCAL - тут лежит FRANDU.MAC, там же батник !compilelink.bat, который описывает мой процесс сборки, под Windows 10.
    Как оно работает без патчинга и работает ли вообще - я не проверял, цель же была не в этом. Цель была - восстановить достоверный исходник путём побайтовой проверки - она достигнута.
  10. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (21.04.2021), Oleg N. Cher (22.04.2021), Копейкин (23.04.2021)
  11. #179
    Зеленоград
    360
    305 сообщений
    12 Post(s)
    с FRANDU.OBJ всё замечательно вроде бы ;-)
          Подземелье             1
      1                                                              Рейтинг    3
        Энергия   20
        !Оружие    15
        Защита    11
          ! . .                                                      В банке    0
          # - . - - .                                                Вредность  2
          # - - # - . ! - -                                           Рюкзак:
                  - - ! y . -                                          \ . < . . .
    Превращение догоняющего зверя
    кстати говоря - размер исполняемого файла после трансляции и линковки PASCAL = 49 блоков,
    а OMSI (PASDWK - который в архиве обозван) - исполняемый играбельный файл 47 блоков )))
    Но это так... просто ради эксперимента собрал и тем и другим...
    Влияет конечно библиотека PASCAL.OBJ - и кол-во всяких там "сообщений" которые она лепит + что то ещё наверное...
  12. #180
    С.-Петербург
    225
    143 сообщений
    Собралось ACK-ом через промежуточный C, работает на Векторе с BoldBIOS 56К. Жирновато выходит, требует больше памяти, чем большинство МикроДОС-ов позволяют. Пока не очень играбельно — чересчур медленно заполняются уровни в начале и стрелочки для ходьбы прикрутить не получается. Но вообще это бешено круто! nzeemin, ты — монстр уровня 700
    Больше игр нет
  13. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    nzeemin (22.04.2021)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
