Страница 17 из 40 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #161
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    А собрать это каким-нибудь паскалевским компилятором получится? Или не выйдет из-за "hacked by..." и КОИ-8?
  2. #162
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это и собирается паскалевским компилятором - но он срезает верхний бит у символов в строках.
    После компилятора я применяю патчинг на полученном .MAC-файле, восстанавливая строки и добавляя в них спецсимволы - то что было сделано руками на бинарнике.
    То что можно было сделать средствами Паскаля, я сделал.
    Последний раз редактировалось Arseny; 17.04.2021 в 17:24. Причина: не актуально (в связи с удалением предыдущего сообщения)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(18.04.2021), Oleg N. Cher(18.04.2021), Radon17(17.04.2021)
  3. #163
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Интересно, а 8-битный паскаль был?
    Ведь терминалы DEC 8-бит поддерживали.
    Да и возможно для АДОС что-то было...
  4. #164
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Не все.
    Что то мне подсказывает, что нетронутый OMSI Pascal - нет. Тот же MACRO-11 без допиливания не поддерживает, хотя DEC достаточно давно добавила поддержку национальных алфавитов в терминалы за счёт восьмого бита.
    Да и идея использовать 8-ой бит для национальных алфавитов - она тоже достаточно поздняя.
    Мысль вслух. Сильно подозреваю, что компилятор OMSI Pascal сам написан на Паскале Так что можно попробовать восстановить исходники
  5. #165
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    С фейсбука:
    Serge Vakulenko
    Совершенно очаровательная игрушка! Я слегка попинал исходники, чтобы под Линуксом собирались.
    https://github.com/sergev/vak-openso...ker/stalk1.pas
    То есть это под Free Pascal Compiler.
    - - - Updated - - -
    Опять же трудозатраты порядка 4-6 недель.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 20.04.2021 в 21:03.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(23.04.2021)
  6. #166
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    not found по ссылке
    Скорее всего при копировании ссылка "слепилась" и в пост попали только её куски
  7. #166
  8. #167
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Увы, ничего с библиотеки Паскаля в самом Паскале нет, так что на Макро-11. А вот DECUS C вроде бы был написан на самом Си.
  9. #168
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    not found по ссылке
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Radon17(20.04.2021), svofski(20.04.2021)
  10. #169
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    OMSI Pascal-2 вроде бы на Паскале писан. А OMSI Pascal-1 нет.
  11. #170
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Компилятор Pascal OMSI 2 для RSX
    Dump of VF1:[4,54]PASCAL.TSK;1 - File ID 43,1,0
                     Virtual block 0,000004 - Size 512. bytes
    000000   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000020   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000040   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000060   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000100   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000120   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@  h  I ^B ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000140    w ^I  p  R  f ^U  J  J    ^H  f ^U  &  J    ^H
    000160    W  -  R  H ^E ^@ ^F ^B  w ^K ^^  Y ^C ^C  w  e
    000200   ^D ^@ ^V  Y  f ^U  X  J    ^H  w ^U        Z  K
    000220    7 ^J  X  K  7 ^J  V  K  7 ^J  T  K  @ ^U ^@ ^@
    000240   ^M ^C  A ^U  0  N  w ^P  @  K  ! ^@ ^@ ^L  B ^U
    000260         ^Q ^P ^B  ~  F ^U  0  N ^J ^A  A ^U ^@ ^P
    000300    f ^P  w ^I  T ^A  7 ^U     K  F ^] ^\  K  F  `
    000320    7 ^Q ^^  K  B ^]  v  J  & ^P  N ^L  w ^I  : ^A
    000340   ^A ^U  @ ^P  w ^P  l  J ^Q ^J ^B  ~  w ^P  f  J
    000360    p ^U  0  K ^J ^@  p ^U  "  K ^H ^@  w ^U  "  K
    000400    P  J  f ^U  P  J    ^H    ^@ ^C ^A  f ^U  `  J
    000420      ^H  f ^U ^P  K    ^H  @ ^] ^D  H ^W    ^D ^@
    000440   ^H ^F  7 ^P ^D  H  7 ^P ^N  H  @  e  H  K  7 ^P
    000460   ^J  H  f ^U  "  K  f ^U  0  K ^A ^A ^O ^A  f ^U
    000500    B  K    ^H ^K ^G  @ ^W  & ^@ ^H ^G  7  `  ^  G
    000520    w  E ^@ ^D  N  G  w ^U  D  K  F  G  W  % ^L ^@
    000540   ^L ^@ ^[ ^C  7 ^H  r ^N ^@ ^_  - ^@  C  o  m  p
    000560    i  l  e  r  /  L  i  b  r  a  r  y     m  i  s
    000600    m  a  t  c  h     -  -     P  l  e  a  s  e
    000620    r  e  c  o  m  p  i  l  e ^@  w ^@  6 ^H ^G ^@
    000640    f ^U  x  J    ^H ^G ^@  7 ^] ^B ^@  6  J  @ ^W
    000660    . ^@ ^@ ^^  4 ^@ ^A ^C  h ^H  & ^J  & ^P  @ ^]
    000700    l  |  8 ^^ ^D ^@ ^@ ^@ ^@ ^U  w ^I  b ^C ^D ^@
    000720    @ ^] ^B ^@  x ^I ^D ^@  A ^]  x  I  @ ^R ^H ^C
    000740   ^N ^P  7 ^Q  l  I ^@ ^\ ^D ^@ ^B ^C  x ^I ^J ^@
    000760    Q ^K  w     `  I  r ^G  w ^I  $     f ^]  d  I
    Компилятор Pascal OMSI 2 для RT
    Dump of DU1:[PASRT]PASCAL.SAV;1 - File ID 5141,1,0
                     Virtual block 0,000007 - Size 512. bytes
    000000    % ^J  u  % ^X ^@ ^B ^G  w ^I  H ^@  M ^K ^S ^A
    000020    @ ^_  ~     @  E ^@     s ^C  @  % ^M ^@  p ^C
    000040    @  % ^J ^@ ^H ^C  @  % ^[ ^@ ^E ^C  @  % ^Z ^@
    000060    f ^B  M  U ^@ ^@  @ ^U    ^@  = ^P  ~     M  U
    000100   ^@  @ ^G ^@  w ^I  $    ^D ^@  M  5 ^T ^@ ^L ^B
    000120    7 ^H  >  } ^A ^@ ^O ^@  P  U  T     N  O  T
    000140    A  L  L  O  W  E  D ^@  w ^I  6 ^@  M  U ^A ^@
    000160    u  - ^X ^@  ~    ^E ^B  u ^]  ~    ^X ^@  M  U
    000200   ^@ ^@  u  %    ^@ ^L ^@ ^C ^B  w ^I  4 ^A ^G ^@
    000220    @  m ^P ^@ ^C ^G  @  - ^R ^@ ^B ^F  w ^I  4 ^@
    000240   ^G ^@  e  m ^V ^@  @ ^U  M  5 ^B ^@ ^P ^B  @  m
    000260   ^P ^@  @  E ^@  ~ ^I ^C  @  m ^V ^@  @  e ^@ ^B
    000300   ^D ^C  @  m ^V ^@  5  `  ~     @ ^]  ~     @  m
    000320   ^V ^@ ^G ^@  f ^P  & ^P  f ^P  M  5 ^B ^@  ? ^C
    000340    @ ^]  ~     @  m ^P ^@  @  E    ^A ^A ^P  @  m
    000360   ^P ^@  @  m ^X ^@  3 ^F ^@ ^K  M  5 ^A ^@ ^B ^C
    000400    w ^I ^N ^C  u  `  ~     u  ` ^X ^@  B ^P  B ^@
    000420   ^B ^L  5  ` ^N ^@ ^K ^F  7 ^H  v  | ^A ^@ ^M ^@
    000440    F  I  L  E     O  V  E  R  F  L  O  W ^@  B ^]
    000460   ^P ^@ ^A  ` ^C ^P ^C ^L  R ^T  B  ~  M  5 ^L ^@
    000500   ^M ^C  7 ^P  0  3  7 ^P  .  3  7 ^K  *  3 ^@ ^J
    000520    @ ^@ ^@ ^L  7 ^P ^\  3  w ^I ^V ^A ^\ ^A  M  5
    000540   ^A ^@ ^D ^C  w ^I  " ^B  M  E ^A     @ ^] ^X ^@
    000560    @  m ^P ^@  @  e    ^A ^@ ^J  @ ^@ ^@ ^L  5  `
    000600   ^N ^@  J ^G  e ^] ^P ^@  u ^U ^X ^@  M  5 ^L ^@
    000620   ^B ^C  w ^I  > ^A ^C ^U ^B ^U ^A ^U  M  E ^@  @
    000640    @ ^]  ~     @  m ^V ^@  @  - ^X ^@ ^B ^F  M  U
    000660   ^@  @ ^G ^@  7 ^S ^J  3  & ^P  f ^P  f ^Q  E ^_
    000700   ^D  3  w ^I  Z  } ^B ^G  w ^I ^H ^@ ^E ^U ^A ^U
    000720   ^@ ^U ^G ^@  f ^]  n  2  w ^_  j  2  h  2  w ^I
    000740    ` ^@  7 ^U  `  2  e ^K  E  -  .  2  & ^C  E  -
    000760    ,  2  # ^C  U ^K  @ ^] ^R ^@ ^D ^C  f ^] ^P ^@
                     Virtual block 0,000010 - Size 512. bytes
    000000    w ^I  z  z ^@ ^J  @  ] ^L ^@ ^W       ^@ ^S ^C
    000020    @ ^@  @  U ^C ^@  u  5  @ ^@ ^@ ^@ ^A ^B  @ ^L
    000040    @ ^@ ^A ^P  @  E ^@     | ^H  w ^I  4 ^@  @ ^P
    000060    | ^H  w ^I  @ ^@  w ^I  R ^@ ^G ^@  w ^I  ,  }
    000100   ^D ^@  M  5 ^A ^@ ^L ^C  w ^I  > ^A  M  E ^A
    000120    u  5 ^@ ^@ ^U ^@ ^D ^B  e ^] ^P ^@  u ^U ^X ^@
    000140   ^G ^@ ^W  ! ^^  B ^F ^C  7 ^U  0  3  7 ^Q  .  3
    000160    F ^U ^\  B ^G ^@  & ^L ^W  ! ^^  B ^B ^C  V ^L
    000200   ^G ^@  V ^L  F ^] ^V  3  G ^] ^P  3  e ^K ^@ ^J
    000220    @  ] ^N ^@ ^W       ^@ ^C ^C  @ ^L  0 ^J  "  @
    000240    ? ^J  "  2  E  -  t  1 ^F ^B  w ^]  l  1  l  1
    000260      ^]  f  1 ^P  2  E  -  f  1 ^F ^B  w ^]  ^  1
    000300    ^  1    ^]  X  1  ~  1  @ ^U ^^ ^@  f ^Q  w ^I
    000320    ,  z ^G ^@  w ^I ^F  |  @ ^] ^@ ^@  @  E     o
    000340    u  %    ^@ ^L ^@ ^E ^B  w  E ^@ ^P  6  q  7  P
    000360    2  q  M  5    ^@ ^A ^C ^G ^@  @ ^U  r  @  & ^P
    000400    f ^P  & ^P  P ^] ^L ^@  P ^U ^H ^@  P  m ^N ^@
    000420    H  m ^P ^@  5 ^T ^X ^@  H  m ^R ^@ ^H ^J ^P ^L
    000440   ^P ^J  u  %    ^@ ^L ^@  ( ^B  A ^S  A  E     o
    000460    _  E ^@ ^P  $ ^@  _  P  $ ^@ ^@ ^J  A ^]  6  1
    000500    B ^]  4  1  B ^L ^N ^C  ` ^H  ~ ^G ^W    ^Z ^@
    000520   ^I ^C ^Q ^P  B ^J ^F ^C ^W    ^J ^@ ^C ^C  M  5
    000540   ^@ ^P  r ^C ^A ^P  @ ^] ^N  1  @ ^L ^@  `  W
    000560   ^Z ^@  E ^B  7 ^J  2  p ^I ^A ^@ ^J  @  ] ^L ^@
    000600    | ^H  @ ^U  r  @  } ^H  9 ^F  @ ^L  5  ` ^X ^@
    000620    w ^K ^V  p ^C ^B  M  U    ^@  3 ^A  w ^U  * ^@
    000640    "  1  w  U ^D ^@ ^C  p  M  5 ^@ ^B  * ^B  W  -
    000660    x  p ^A ^@ ^L ^F ^W ^E  7 ^H  V  z ^A ^@ ^N ^@
    000700    T  R  A  N  S  F  E  R     E  R  R  O  R  7 ^H
    000720    @  z ^A ^@ ^P ^@  C  H  A  N  N  E  L     N  O
    000740    T     O  P  E  N  7 ^H  (  z ^A ^@ ^N ^@  W  R
    000760    I  T  E     P  A  S  T     E  O  F  @ ^L  5  `
                     Virtual block 0,000011 - Size 512. bytes
    000000   ^X ^@ ^B ^U ^A ^U ^@ ^U ^G ^@  A ^] ^X ^@  A  m
    000020   ^P ^@  & ^P  f ^P  & ^P  u  5 ^@ ^@ ^U ^@ ^M ^C
    000040    @ ^P  @  E ^@  ~ ^I ^C ^@ ^K  @  e ^@ ^B  A  m
    000060   ^P ^@ ^Q ^J ^B  ~  A  m ^P ^@  A ^K  b ^C  W  -
    000100   ^L ^@    ^@ ^V ^C ^A ^J ^A ^L ^B ^G  = ^J ^X ^@
    000120    B ^U  r  @  R ^] ^L ^@  R ^U ^I ^@  R ^] ^N ^@
    000140    R ^] ^P ^@  R ^P ^R ^J  @ ^U  r  @  } ^H ^V ^G
    000160    H ^A  B ^] ^P ^@ ^@ ^T  a ^H  ~ ^G  D  ~  A ^A
    000200    w ^] ^X  0  @  0  & ^S  w ^I  `  z ^D ^@  M  5
    000220   ^@ ^X ^O ^B  v ^_  ~    ^L ^@  u  %    ^@ ^L ^@
    000240   ^P ^B  M  5 ^@  @ ^M ^C  M  U ^@ ^H  M  E ^@  @
    000260   ^G ^@  w ^I ^@  {  v ^_  ~    ^L ^@  M  5 ^@  P
    000300   ^B ^B  w ^I  p  z ^G ^@  w ^]  P  /  x  /  w ^I
    000320   ^Z  z ^D ^@  M  5 ^@  @  ` ^B  w ^I  X  z  z ^A
    000340    w ^I ^H  z ^H ^@  & ^P  f ^P  & ^Q ^@ ^] ^R ^@
    000360   ^A ^] ^T ^@  A  e ^A ^@ ^@ ^K ^M ^@  7 ^H ^R  y
    000400   ^A ^@ ^Q ^@  S  E  E  K     O  U  T     O  F
    000420    R  A  N  G  E ^@  M  5 ^D ^@ ^D ^C  u  5 ^@ ^@
    000440   ^U ^@ ^P ^B  7 ^H  j  x ^A ^@ ^W ^@  S  E  E  K
    000460       O  N     S  E  Q  U  E  N  T  I  A  L     F
    000500    I  L  E ^@  M  E    ^@  M  5 ^B ^@ ^E ^C  B ^]
    000520   ^V ^@  w ^I ^Z ^@ ^U ^A  B ^] ^Z ^@ ^E ^C  w ^I
    000540    z ^@  u  p ^V ^@ ^I ^A  B ^] ^V ^@  B  e    ^A
    000560   ^W  t  w     w ^I  x ^@ ^C ^J ^W  v ^I ^@  A  `
    000600    @ ^K ^B ^J  C ^] ^N ^@ ^W  v ^I ^@  A  ` ^@ ^K
    000620   ^@  ` ^N ^B  D ^] ^X ^@  D  m ^P ^@  D  m ^V ^@
    000640   ^G ^G  D    ^E ^B  A  m ^P ^@  u ^P  ~    ^R ^A
    000660    C  `  B ^K ^B  `  w ^I ^H  |  e ^P  M  E ^@  ~
    000700    U  m ^R ^@ ^W  v  w     u ^P ^N ^@  w ^I ^D  }
    000720    w ^I  H  { ^D ^U ^C ^U ^B ^U ^G ^@ ^D ^P ^C ^P
    000740    B ^M ^D  r ^@ ^P  B ^P  C ^P ^D  r ^A ^P ^G ^@
    000760    C ^P ^B  p  @ ^P ^A ^D ^A  `  C ^P  B ^K ^A ^D
                     Virtual block 0,000012 - Size 512. bytes
    000000   ^C  ` ^B  p  @  ` ^G ^@  w ^] ^T  .  8  .  w ^I
    000020    Z  y ^H ^@  & ^P  f ^P  & ^Q  & ^J  C ^U ^F ^@
    000040   ^A ^] ^V ^@ ^A ^B ^C ^J ^B ^] ^T ^@ ^J ^@  D ^U
    000060   ^H ^R ^B ^K  A ^K ^M ^@  N ^U  1 ^@  A  E ^@ ^@
    000100   ^M ^A  D ^U ^T ^R  A ^K ^D ^@  N ^U  - ^@ ^A ^K
    000120   ^C ^J  C ^J ^A  %  } ^B  d ^K  ~ ^C  B  ` ^E ^G
    000140    @ ^U    ^@  w ^I  8 ^@ ^E  ~ ^@ ^U ^D ^B ^@ ^J
    000160   ^T  r  @  e  0 ^@  w ^I  & ^@  G  ~  w ^I  n ^@
    000200   ^D ^U ^C ^U ^B ^U ^G ^@ ^@ ^P ^@ ^B  @ ^@ ^H ^@
    000220   ^A ^@ ^@ ^@ ^P  '  h ^C  d ^@ ^J ^@ ^A ^@ ^@ ^@
    000240    = ^P  ~     M  U ^A ^@  % ^J  u  % ^X ^@ ^C ^C
    000260    u ^]  ~    ^X ^@  @ ^] ^P ^@  @  m ^R ^@  @  -
    000300    ~    ^B ^G  w ^I ^L  z ^G ^@  w ^]  R  -  v  -
    000320    w ^I ^X  x ^H ^@ ^D ^A  @ ^U    ^@  w ^I  @
    000340    v ^J ^L ^@  y ^F ^@ ^] ^N ^@  w ^I  2     u  %
    000360      ^@ ^L ^@ ^B ^B  w ^I  H  { ^G ^@  w ^]     -
    000400    D  -  w ^I  f  x ^D ^@  @ ^U ^M ^@  w ^I ^P
    000420    @ ^U ^J ^@  w ^I ^H     j ^A  w ^] ^B  -  &  -
    000440    w ^I  H  x ^J ^@ ^A ^] ^L ^@ ^A  m ^N ^@ ^E ^G
    000460    @ ^U    ^@  w ^I  h     E  ~  v  ` ^N ^@ ^H ^G
    000500   ^A ^] ^P ^@  @ ^T  w ^I  V     v ^J ^N ^@  z ^F
    000520    N ^A  w ^]  J  -  n  -  & ^S  6 ^] ^D ^@ ^B ^@
    000540    w ^I ^H  x ^J ^@  6 ^L ^P ^@  @ ^U ^D ^@  v ^U
    000560   ^N ^S ^P ^@ ^D ^G  v ^U ^R ^S ^P ^@ ^@ ^J ^@  -
    000600   ^L ^@ ^B ^F  6 ^P ^L ^@  6 ^P ^N ^@  L ^A  T  R
    000620    U  E  F  A  L  S  E ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000640   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000660   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000700   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000720   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000740   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    000760   ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@ ^@
    Думаю, и там и там компилятор написан на Паскале
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
