Страница 19 из 40 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #181
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Пока не очень играбельно — чересчур медленно заполняются уровни в начале
    Причина -- использование плавучки в генераторе псевдослучайных чисел. Надо заменить на что-то быстрое целочисленное, тогда проблема должна уйти. Сам алгоритм заполнения весьма примитивный и ест немного. На любой нормальной машине должен заполнять все 8 поздемных уровней меньше, чем за секунду при правильной реализации.
    и стрелочки для ходьбы прикрутить не получается.
    Там в оргинале же циферки с допклавиатуры. Неужели не выходит добавить коды символов от стрелочек? Кстати, по-хорошему, там нужны диагонали. В исходной игре они есть и некоторый толк от них -- тоже.
    Но вообще это бешено круто! nzeemin, ты — монстр уровня 700
    Да, терпению Никиты можно позавидовать
    Сам занимался реверсом, и могу сказать, что это реально очень объёмная и зачастую сложная работа.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Sandro за это полезное сообщение:
    hobot(22.04.2021), nzeemin(22.04.2021), Oleg N. Cher(22.04.2021)
  2. #181
  3. #182
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    есть предложение поддержать Никиту калориями и скинуться ему на торт ;-)
    Или может что то более полезное - литр мёда, сухофрукты и грецкие орехи )
    В игре диагонали жизненно необходимы, в уровнях где всё видать - экономьте батареи, без золота из подземелья не выпустят, кирка на 8 этаже (если без заклятия) превращается в золотой шар. Кстати вспомнилось почему-то "землятресение" из "Страны Монстров" - в результате все объекты на карте перемешивались и заменялись.
    Последний раз редактировалось hobot; 22.04.2021 в 10:35.
  4. #183
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Функция бросания кубика вычисляется как RANDOM := A + (_randint() mod (B - A + 1)); _randint() у меня превращается в стдлибный rand(). Проблема тут для 8080 в делении прежде всего.
    Дело в МикроДОСе, вернее в его эмуляции терминала. Где-то там кто-то решил, что стрелочки не нужны и все они превращаются в нули. Кроме стрелочки влево, которая превращается в ^H. И, как совершенно верно было замечено hobot-om, диагональные стрелочки необходимы. Таких стрелочек по сути на Векторе все равно нет. Сейчас ходить можно цифирками, как в оригинале. Потом можно будет попробовать сделать пропатченный микродос хоть с поддержкой джойстика =)
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    hobot(22.04.2021), Oleg N. Cher(23.04.2021)
  5. #184
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в МикроДОСе
    на Векторе
    Плодись STALK.SAV и размножайся ;-)
    По возможности, дабы показать ( и Никите в том числе!) плоды трудов праведных - если где то порт \ адаптация запустилась, работает - делайте скриншоты прямо сюда! Интересно же...
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
  6. #185
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Благодаря стараниям Никиты, STALK.SAV теперь доступен на двух самых популярных операционных системах: Линуксе и МикроДОСе
    Больше игр нет
  7. #186
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    А для виндовой командной строки будет?
  8. #187
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Теоретически, он уже есть - взять вариант от Вакуленко, взять Free Pascal Compiler под винду и скомпилить.
  9. #188
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а можно подробней?
    что то я пропустил видимо...знаю только версию для MS DOS / Win9x, но там исходника вроде бы нет...
  10. #189
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Пару страниц назад была ссылка. Там не все так просто, Юникод, русские буквы в консоли, у меня с полпинка не завелось.
    С целого пинка все-таки получилось http://sensi.org/~svo/b/stalk1-win32.zip
    Больше игр нет
    hobot(23.04.2021), nzeemin(23.04.2021)
  11. #190
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    win7 x64 sp1 - кодировка не та.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    hobot(23.04.2021), svofski(23.04.2021)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
