Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Текстовый редактор под СР/М
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По умолчанию Текстовый редактор под СР/М
    Уважаемые, посоветуйте пожалуйста текстовый редактор под СР/М 2.2, подходящий под следующие условия:
    - поддержка 8-битной кодировки;
    - отсутствие обращения к функциональным клавишам, только Ctrl+xx;
    - поддержка терминала VT52;
    - для процессора Z80;
    - поддержка принтера необязательна.
    Идеальным вариантом был бы ВордСтар, но я так и не заставил корректно работать с 8 битами четвёртую версию, даже после патча. ED есть, но это игрушка для мазохистов Смотрел корветовские, но там нужны функциональные клавиши (а их в применяемой машинке нет).
    Заранее спасибо.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Последний раз редактировалось caro; 18.07.2018 в 10:51.
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    zed
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я пользуюсь SED (российская разработка конца 80х прошлого века). Написано на Forth. Управление такое же как в Борландовском Турбо-Паскаль. Файлы любого размера (в пределах диска), скроллинг влево-вправо (строки более 80 символов), блоки и т.п.
    Но для комфорта VT52 должен быть с относительно полным функционалом (инверсия, удаление строк и т.п.).
        ЭКРАННЫЙ РЕДАКТОР SED. ВЕРСИЯ 2 (ДЛЯ ТЕРМИНАЛА VT52)
    ^S      НА СИМВОЛ ВЛЕВО             ^D      НА СИМВОЛ ВПРАВО
    ^E      НА СТРОКУ ВВЕРХ             ^X      НА СТРОКУ ВНИЗ
    ^R      НА СТРАНИЦУ ВВЕРХ           ^C      НА СТРАНИЦУ ВНИЗ
    ^V      РЕЖИМ ВСТАВКИ ВКЛ/ВЫКЛ      ^G      УДАЛИТЬ СИМВОЛ
    ^Y      УДАЛИТЬ СТРОКУ              ^N      РАЗДЕЛИТЬ СТРОКУ
    ^L      ПОИСК ПРЕДЫД.ОБРАЗЦА        ^I      ТАБУЛЯЦИЯ
    DEL     УДАЛИТЬ СИМВОЛ СЛЕВА        ^J      ВЫЗОВ HELP-ФАЙЛА
    ^K B    ОТМЕТИТЬ НАЧАЛО БЛОКА       ^K K    ОТМЕТИТЬ КОНЕЦ БЛОКА
    ^K C    КОПИРОВАТЬ БЛОК             ^K V    ПЕРЕМЕСТИТЬ БЛОК
    ^K Y    УДАЛИТЬ БЛОК                ^K U    ОТМЕНИТЬ ОТМЕТКУ БЛОКА
    ^K W    ЗАПИСАТЬ БЛОК НА ДИСК       ^K R    ПРОЧИТАТЬ БЛОК С ДИСКА
    ^K P    НАПЕЧАТАТЬ БЛОК             ^K S    СОХРАНИТЬ ФАЙЛ НА ДИСКЕ
    ^Q R    В НАЧАЛО ФАЙЛА              ^Q C    В КОНЕЦ ФАЙЛА
    ^Q А   ПОИСК С ЗАМЕНОЙ
    ^Q L    ВОССТАНОВИТЬ СТРОКУ         ^K 1..8 УСТАНОВИТЬ МЕТКУ
    ^Q 1..8 ВЕРНУТЬСЯ К МЕТКЕ           ^Q K    ВЫВОД КАТАЛОГА ДИСКА
    ^K L    СМЕНА ФАЙЛА                 ^K D    ВЫХОД ИЗ РЕДАКТОРА (ESC)
     ПРИ ВЫХОДЕ В ФАЙЛЕ SED.SYS ЗАПОМИНАЕТСЯ СОСТОЯНИЕ РЕДАКТИРУЕМОГО ФАЙЛА.
     ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ЗАПУСКАТЬ SED НЕ УКАЗЫВАЯ ИМЯ ФАЙЛА ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    caro, спасибо, буду посмотреть.
    Шынни, про версию для CР/М нашел только рекламу из прошлого, все остальные ссылки под х86. Ещё поищу...
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вообще редакторов разные есть, у меня целая коллекция, но большинство под VT52 надо наcтраивать (все вот эти вот искейпы вставки/удаления строк для комфорного скроллинга экрана)
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Error404, спасибо, попробую. Комфортом не обеспечен в полной мере , только основные команды терминала поддерживаются (без инверсии, яркости и т.п.).
    Почему VT52 - просто мой видеоадаптер имеет вообще иную систему команд, http://qsl.net/rw6hrm/html/8bitdisp.htm , поэтому конвертирование происходит в биосе. Попробовал конверсию ANSI для VT100 - красиво, но заморочено и много памяти нужно. Поэтому остановился на более старом варианте...
    Вот и вспомнил ВордСтар, там инсталлом всё устанавливается...
    <offtop>А список файлов на гитхабе мне понравился , осталось подобрать замену DDT, который затирает 38-е прерывание, или пропатчить его как-нибудь...
    </offtop>
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 18.07.2018 в 12:32.
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    сайт в коме давно:
    http://techtinkering.com/2008/10/21/...ditor-for-cpm/
    под x86 был более популярен TED, в том числе и для cp/m86
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я в свое время работал в VEDIT (выкладывал его вместе с ASC CP/M). Было очень удобно. Какой терминал он поддерживает - не знаю, но в той системе на Спектруме работал прекрасно с 42 или 64 символами в строке. V.COM - на 42 символа, W.COM - на 64. С редактором, должно быть, шла какая-то настроечная программа, где можно указать размеры экрана и управляющие коды, но у меня ее не было.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вопрос знающим. Использую CP/M-редакторы в Юникс в режиме эмуляции. CP/M-редакторы хотят текстовые файлы с концами/переводами строк cbvdjkfvb CR+LF (13+10), но в Юниксах эту роль в текстах выполняет только символ CR (13). Поэтому нормально текстовое редактирование оригинальных текстовых файлов Юникса ими не сделаешь (либо через одно место).
    Вопрос: есть ли CP/M-редакторы которые равнозначно обрабатывают концы строк и CR+LF и CR.
  1. TASiS - iSDOS под текстовый экран.
    от SMT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 29.08.2019, 18:30
  2. 53c графический редактор под спектрум
    от Den1982 в разделе Графика
    Последнее: 02.08.2017, 15:24
  3. Редактор под тач.устройства
    от TmK в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 16.07.2014, 17:29
  4. Редактор SID музыки под винду
    от research в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 10.03.2012, 19:55
  5. AY-редактор под Windows Mobile
    от -=EA=- в разделе Музыка
    Последнее: 30.07.2010, 23:40
