Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Загрузчик «Вектор-06ц» (32 Кб, TimSoft)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Попробуй запустить boothdd из этого поста, там я, вроде, правил и тормоза из-за линии сброса. Если с ним ДОС с HDD загрузится, то да, это и есть причина... Можно пропатчить прошивку ПЗУ, можно разрезать линию, а можно просто использовать эту программку.
    Да, с этой программой грузится, довольно быстро.
    Я тоже когда-то делал аналогичную грузилку ДОСа с HDD. Только сброс в ней через порт 5F, и соответственно он происходит довольно медленно.
    В загрузчике в двух местах выставил ожидание mvi B,$FF - не помогло.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Разобрался.
    Оказалось, что я писал в ПЗУ не патченый загрузчик. У него задержка ожидания готовности HDD только один байт.
    Взял загрузчик из эмулятора, там задержка уже регистровая пара. Для верности загнал mvi B,$FF.
    Вектор стал грузиться и с HDD и с КД ...
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
