Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #91
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Или вот вариант сокращенный до одного блока
  3. #92
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Нашёл небольшой косяк в своей схеме КД: если попытаться присоединить два и более КД к Вектору, то они работать не будут. Причина в D12.D, выходы этой микросхемы нельзя объединять по схеме "монтажное И", для этого требуется микросхема с открытым коллектором на выходе. Можно, конечно, заменить 74HC86 (кр1564лп5) на 74ALS136 (кр1533лп12), подтянув к плюсу все четыре её выхода, но я решил пойти другим путём, а именно для сигнала БЛК использовать одиночный буфер SN74LVC1G07DBVR, а микросхему D12 оставить только для выбора адреса КД. Впаял этот буфер "на соплях" с предыдущий вариант схемы диска -- всё работает. Вот обновлённая схема:
    Более качественный вариант картинки
    И архив со схемой, разводкой платы и гербер-архивом для изготовления: kd_sram12.7z
    Примечание: На втором и всех последующих подключаемых квази-дисках сопротивление R3 ставить не обязательно.
    Последний раз редактировалось Improver; 30.01.2019 в 13:06.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(20.04.2020)
  4. #93
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Небольшой отчёт по работе КД:
    -- Подключил аккумулятор от старого МР3-плеера (ёмкостью всего 210мА/ч), с ним информация на КД сохраняется уже более трёх месяцев. Первоначально вольтаж аккумулятора был 4,07В, сейчас показывает ровно 4,00В, т.е. потребление минимально, на уровне саморазряда. С учётом того, что комбодевайсах используются аналогичные микросхемы памяти, там тоже можно сделать такое квази-постоянное хранение информации на квазидиске. Можно ещё добавить готовую платку для подзарядки аккумулятора при включении Вектора, хотя, думаю, с таким потреблением в выключенном режиме это становится не обязательным.
    -- Собрал второй КД, на плате от 11-й версии с соответствующими исправлениями. Квазидиск заработал сразу и без ошибок, в том числе и в паре с первым. Единственная программа, которая умеет работать с несколькими дисками, это тест "Дождь", вот как это выглядит:
    Дождь
    Заметил, что при наличии нескольких квазидисков Дождь тестирует их не самым оптимальным образом, по очереди, хотя можно было бы, например, совместить запись сразу на все КД... Но это уже не принципиально, т.к. массовое производство и тестирование дисков нам не грозит.
    Ну и напоследок, несколько фоток "бутерброда" из двух квазидисков:
    Фотки КД
    Вид со стороны Вектора:
    Справа можно разглядеть платку с дополнительным буфером для линии "БЛК". Аккумулятор держится просто на двухстороннем скотче.
    Вид со стороны микросхем:
    И вид в торец "бутерброда":
  5. #94
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А ему в режиме хранения 3V хватит?
    Может проще "таблетку" впаять вместо аккумулятора?
  6. #95
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вполне. В даташите это напряжение и указано, как необходимое для хранения данных.
    Пока ждал из Китая крепление для CR2032, припаял аккумулятор, да так и оставил. На втором КД попробую с таблеткой, отпишусь потом о результатах.
  7. #96
    г. Омск
    Собрал КД работает!!! автору респект. Если кто будет заказывать платы в Китае обратите внимание на маску контактов микросхем, мешает паять.
  8. #97
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Спасибо за отзыв.
    А что не так с маской? У меня пайка проблем не вызвала, хотя заказывал платы также в Китае. Вот для примера фотка платы, только сейчас паял:
  9. #98
    г. Омск
    У меня получилось, что маска закрывает половину контакта, косяк получился при конвертировании в Altium Designer, это мелочи главное работает.
  10. #99
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Уже как минимум пара человек (Improver и KTSerg) являются обладателями двух (или более?) квазов. И есть лешадок, который гибкий и потенциально способен на очень многое. Может попробовать договориться и стандартизировать подключение нескольких квазов более рационально, чем к портам 10h, 11h и т.д. (как для теста "дождь")? Например оставить управление "текущим" квазом на 10h, а на 11h сделать выбор текущего кваза? ERAM, как я понимаю, никто собирать не планирует (тем более для оригинального еще и вектор надо переделывать), но хотелось бы иметь некий стандарт на расширенную память. И в эмуляторы добавить.
  11. #100
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Дешифратор переделать на другой адрес просто, а сделать один глобальный регистр выбора кваза - получается нужен еще специальный квазорасширитель, который не совсем понятно куда засовывать в случае подключения к реалу.
    Больше игр нет
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
