Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 1213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #151
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    О, спасибо огромное ! Этот вариант реализую если не пройдет вариант с дублированием выхода BLK, этот вариант не так сложен для реализации, микросхема с 8 ногами в DIP корпусе мне на данный момент более приемлема. Спасибо !
    Не могу сказать с уверенностью, но мне кажется, что сигнал CS подаваемый на микросхему памяти, по логике должен быть сигналом "с открытым коллектором"
    Сейчас выход с квазидиска обеспечивает обычный логический элемент, не с открытым коллектором. То что в схеме вектора есть резистор на 620 ом к плюсу на этом сигнале - конечно настораживает, но в целом, работает сейчас это через выход без "OK"... Попробую пока развязать все без "ОК" и микросхемы, поэкспериментирую, вдруг что то получится и без дополнительных корпусов.
  2. #151
  3. #152
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Вы смотрели 3 последний вариант? Кстати у меня есть все МС включая K6T4008C1B-GB55
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  4. #153
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вы имеете в виду вот эту схему?
    http://denn.ru/8bit/orion/128/sromd/..._schematic.jpg
    Интересное решение, спасибо, разбираюсь. Хочется еще проще, думаю, пара или один диод и резистор, плюс, шина "БЛК" будет отдельно от входа SC микросхемы.
    Последний раз редактировалось electroscat; 26.05.2020 в 19:59.
  5. #154
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
  6. #155
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Ага, понял, спасибо!!! Тут... то есть не нужен никакой открытый коллектор", очень хорошо. То есть моя идея вполне имеет все шансы осуществиться. Получается что в схеме и WE будет с "1" при работе от батареи, это для чего? Вроде в мануале на память только про CS говорится.
    Последний раз редактировалось electroscat; 26.05.2020 в 20:03.
  7. #156
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Не работает. Не пойму в чем проблема, поставил диоды шотки, теперь 3.07 питание микросхемы в режиме хранения, отделение от общей шины "БЛК" позволило при помощи резистора в 1 ком после диодной развязки формировать напряжение в те же 3,07 вольта на CS, когда все остальное отключается от питания, на всех остальных выводах, кроме Vcc - нуль, то есть, условия Vcc=3.0V, CS≥Vcc-0.2V выполняются, и потребление конкретно для этой микросхемы должно быть 15 мка... микросхема вполне себе хранит почти все что в нее записано, но после выключения и включения питания на дисках ошибки, есть от 3 до 50 "плохих" секторов, на обоих дисках, обычно на С: побольше а на D: поменьше, искаженная графика и т.д. Может какие то переходные процессы... От длительности не зависит количество плохих секторов, то есть, на пару часов выключал, все те же несколько плохих секторов. Что еще может быть? Вроде потребление не большое, батарея не садится быстро как раньше, но тем не менее, содержимое памяти меняется, почему так может происходить? Память работает прекрасно в обычном режиме, никогда не появляются плохие сектора, всегда все четко...
    Кстати, после того как поставил диоды шотки, и питание поднялось с 2,8 в до 3,07 - ошибок стало гораздо больше. А меньще всего ошибок было, когда вставлял две батареи СR2016, когда питание после диодной развязки составляло 5,7 вольт. Правда в таком случае память вообще все время питалась от батареи, потому что напряжение питания от блока - 4,9 в ...
    Все же можно ли в этом случае обойтись минимальным количеством элементов, не вводя еще какие либо микросхемы в схему ? Как это сделать? Добавление еще одного корпуса на плату весьма критично, проще отказаться в целом от такого варианта, максимум пару транзисторов. Хотя DS1210 в целом импонирует. Но где гарантия, что такая связка заработает, нужно экспериментировать.... Ведь реально - условия сейчас все выполняются, а результат печальный.
    И все же, очень интересно, для чего в схеме из сообщения выше - WE тоже держится в "1" при выключении питания ? Это наверняка как то связано ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 27.05.2020 в 20:33.
  8. #157
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Не работает. Не пойму в чем проблема, поставил диоды шотки, теперь 3.07 питание микросхемы в режиме хранения, отделение от общей шины "БЛК" позволило при помощи резистора ...
    Что-то я так и не понял, при чём тут "БЛК" ?
    Изначально это вЫходной сигнал из КД. И активен только когда происходит обращение к КД.
    Или он используется как CS для памяти?
    Тогда отделение диодом не поможет, т.к. диод должен позволять схеме усадить в "0" уровень на ноге CS микросхемы памяти.
    Поможет отделить от схемы только транзистор и управляемый инверсным сигналом CS, т.е. открываемый "1"-ей.
  9. #158
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, именно так, в схеме комбодевайса CS сидит на БЛК.
    Да, я с этим смирился уже, причем, даже когда я отделил БЛК от CS, тоже ничего как следует не заработало минимальными (элементарными) способами. Решил таки влепить еще DS1210 в схему, вариант самый простой и самый надежный из всех, осталось только провести испытания на "соплях", и переразвести плату.
    Проблема решена, распаял на плате сзади супервайзер DS1210, все идеально, питание отключается, включается, сутки стояло без питания, ошибок на диске не появляется, информация на обоих квазидисках сохраняется прекрасно, по поводу длительности хранения, теоретически - батарея CR2032 - в среднем 75 mah а потребление памяти и супервайзера по документам (K6T4008C1C-DB70) - 20 мка + (DS1210) 1 мка. То есть около 35 000 часов, приблизительно 8 лет.
    Последний раз редактировалось electroscat; 30.05.2020 в 11:27.
  10. #159
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    По-быстрому прикинул схему КД на два диска, на K6T4008C1B, в основном с целью её дальнейшего использования в другом проекте, но при желании можно попробовать и реализовать "в железе":
    Диски должны откликаться на 10h и 11h портах, одновременная работа двух дисков невозможна, при обращении к одному диску второй будет автоматически отключатся. Для поддержания сигнала CS питание от батарейки, кроме памяти, подаётся на м/с D6 (74HC00 или К1564ЛА3).
    Плату не разводил, в архиве схема в протеусе и картинка: kd_sram_x2.7z
    Последний раз редактировалось Improver; 29.05.2020 в 11:17.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    crackintosh(30.05.2020), electroscat(29.05.2020)
  11. #160
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Вопрос... А есть современные CMOS RAM Российского производства с объёмом 64 128 256 512 K ?
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
