Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 1516171819
Показано с 181 по 190 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #181
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... С другой стороны, я не помню статей в Вектор-Юзер, или в других изданиях тех лет, где бы упоминалась несовместимость КД, может надо снова пролистать подшивки...
    Не совсем понял о какой "несовместимости КД" может идти речь в Вектор-Юзере ?
    Заводские КД стабильно работали и на простом Векторе и на .02-ом.
    Причём заводские (кишинёвские) КД были как минимум в 3-ёх (так на вскидку) вариантах (если не брать в расчёт сторонние разработки) : две разные разводки на квадратных платах и один КД совмещенный с контроллером дисковода. И всем было без разницы к какому Вектору они подключены.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    crackintosh(21.11.2021)
  2. #181
  3. #182
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вот и я о том же -- тогда, вроде, не было отличий в работе КД с разными версиями Вектора.
  4. #183
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Тут и тут была ранее опубликована программка-запускалка системы с КД при отсутствии данной функции в ПЗУ Вектора, сделал новую версию, вот архив (с исходниками): bootkd.7z
    Изменения в BOOTKD:
    - Теперь файл "OS.COM" не обязательно должен быть первым в списке файлов, программа ищет по всем записям на КД.
    - Сокращён размер программы на 10 байт.
    - Увеличена скорость загрузки системы примерно в 2,75 раза (хотя она и так была почти мгновенной).
    Теперь думаю добавить эти улучшения в прошивку загрузчика Вектора.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(21.12.2021), svofski(07.10.2023)
  5. #184
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сначала хотел только убрать самомодификацию с прицелом на пзушный вариант, но потом несколько увлекся.
    Improver(21.12.2021)
  6. #185
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Здравствуйте, коллеги!
    Намедни получил плату КД от Improverа, за что ему огромное спасибо, и, поскольку пока нужных SRAM нет, зато есть 64 корпуса удивительных NEC 41256L-12
    в не менее удивительных 18 пиновых SOJах с 4х сторонним расположением выводов, сижу читаю доки по имеющимся КД. Но так как Вектором не занимался четверть века,
    то в голове каша, посему есть вопросы, поправьте, если я где-то ошибаюсь:
    - Кишиневский КД это "типа оригинальный" на 4х банках РУ5 и РЕ3 (тут то я себе Burn_RT и собрал ), даже у меня такой самодельный когда-то был, но затерялся.
    Поскольку в РУ5 8 бит мультиплексированного адреса, никаких телодвижений для рефреша не требуется, 8 бит и /RAS снимаются с ВУ как и для основной памяти.
    Не требуются новые сигналы на ВУ и замена D36.
    - Омский КД версии 2, одна банка РУ7/41256, нет РЕ3, но надо выводить на ВУ MX2 и REFRESH. Я пока не понял, требуется ли коррекция диаграмм в D36(D37?) в Векторе.
    - ERAM. Дорого, богато, до 2Mb, но можно начать и с одной линейки РУ7/41246. РT4 есть, но не пугает. Но тоже надо выводить сигналы и еще и РЕ3 корректировать/менять.
    Также есть упоминания о неработоспособности совместно с адаптером Z80 (а это тоже весьма мифические звери). Программная поддержка за пределами в 256K под вопросом.
    - Понятно, что с SRAM сейчас и проще и дешевле, но откуплено было именно 41256
    Вопрос1: Я ничего в кратком изложении не пропустил?
    Вопрос2: Какая схема лучше для исполнения на одной линейке 41256? Разводка будет красивой и в "мини юбке" с TSOP/SO/SOJ и 0805.
    Вопрос3: Насколько нужны и востребованы доработки Баркаря? Я в них пока не разбирался совсем.
    Вопрос4: (Который давно гложет!) Во всех вариантах ОЗУ Вектора используются чипы с раздельными DI/DO. При сопряжении таких чипов с 2направленной шиной должен
    ставиться буфер, отсекающий DO от общей шины, как D28 в основном ОЗУ. Для чипов с организацией >x1 как правило он и так есть, управляемый по !OE.
    Почти аналогичную функцию выполняют 589АП26 в Кишиневском КД или выходной ВА86 в Омском. Но это означает, что в КД чипы памяти с совмещенными DI/DQ,
    а такие почти все, начиная с организации x4, вообще не нуждаются в буферах (кроме ситуаций, где тупо нужна нагрузочная способность, как коэффициент нагрузки по выходу).
    Это как раз есть в схемах коллеги Improverа, где SRAM напрямую нагружена на ШД и в ERAM, где DI/DO замкнуты, как на SIMM30 и тоже нагружены напрямую на ШД.
    Но в основной схеме Вектора это не совсем так - шифтеры видео получают данные до выходных буферов, прямо с DO. Понятно, что на этом участке конфликтов
    доступа не будет никогда - передача однонаправлена с DO на входы ИР13. Но есть желание заменить массив РУ6 на пару корпусов DRAM с организацией x16 и
    отдельными !UCAS/!LCAS заведя как раз стробы 2х линеек на 1 чип. Но тут как раз на чипах двунаправленная ШД уже есть, и отдавать !OE на откуп !MEMRD нельзя,
    тогда шифтеры не вычитают пиксели.
    Если есть время и желание, прокомментируйте, пожалуйста, измышления "векториста второго призыва"
    Последний раз редактировалось megov; 04.02.2022 в 02:18. Причина: Добавил
  7. #186
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Здравствуй, megov.
    Вроде, всё верно...
    Думаю, сама схема не столь важна, она может даже быть полностью своей, оригинальной и рисоваться в зависимости от того, какие микрухи есть в наличии, но она должна иметь такое же управление, как кишинёвская схема КД. Если будет там учтена доработка Баркаря -- только плюс. А если делать что-то отличное, например тот же ERAM, то попадёшь в ситуацию, когда есть устройство, но нет под него программ. Хотя, ERAM в минимальной конфигурации на 256кб повторяет управление кишинёвского КД, дальнейшее его расширение, фактически, теряет смысл. И ещё, по нынешним временам, в новых схемах крайне желательно избегать доработок самого Вектора под работу с КД...
    Не особо. Есть несколько ДОСов и программ, её использующих, возможно, некоторые демки, но она не обязательна. Хотя и не сложна, поддерживается эмуляторами, комбодевайсом и даёт некоторые преимущества для написания новых программ. В общем, если есть возможность -- лучше сделать.
    Вопрос4: (Который давно гложет!) Во всех вариантах ОЗУ Вектора используются чипы с раздельными DI/DO. <...>
    Это, думаю, просто устаревшие технологии организации памяти, как выходы с открытым коллектором, которые в современной логике заменяются на выходы с тремя состояниями. С другой стороны, есть ситуации, когда разделение входов и выходов обязательно, например, в подключении к155ру2 Вектора.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    megov(04.02.2022)
  8. #187
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Здравствуйте, коллега Improver, отсутствовал я долго, но начал сегодня собирать Ваш кваз версии 14. Продвигается нормально, но уже есть вопросы, которые хотелось бы обсудить. Возможно я отстал и уже есть более свежая разводка, но я буду говорить про ту, что у меня. Критику, пожалуйста, примите конструктивно, это просто "заметки случайного сборщика", и они относятся только к версии 14.
    1. Очень плохо разведены полигоны земли на обратной стороне. Они во многих местах обтекают выводы DIP микросхем с зазором 0.2-0.3 на глаз. Причем в тех местах, где смысла совсем нет - D10(RAM) пины 17-20 как пример. Таких мест много, и, вкупе с тонкими кольцами вокруг выводов они создают возможность замыкания в абсолютно непредсказуемых местах при неаккуратной пайке и/или повреждении маски. Я не жалуюсь на зрение и скилл, но мне было неприятно, что где-то я мог и не заметить. Хотя отмывку буду делать обязательно. Для таких вещей, например в Кикаде есть специальные посадочные места, названные с суффиксом -HandSolder-: у низ специально расширенные контакные площадки для ручной пайки.
    2. Для любительской конструкции важно попытаться обеспечить вариабельность компонентов. Пример простой - нет у меня прямо сейчас низкопрофильных электролитов. Точнее есть, но SMD. А высокие 6.3x11 можно под 90 градусов уложить в позициях C12 и C13, но не C14.
    3. Сейчас уже иногда сложно с through-hole компонентами. И, если блокировочников в 100n с ногами у меня сотни, то с резисторами все невесело. Это вариация пункта 2, в принципе, но можно на плате предусматривать альтернативные места под мелочевку: 0805 будут в самый раз, туда и 0603 паяется нормально.
    В итоге - естественно, я девайс соберу и подниму. И всё это - мое брюзжание, так, что, не обижайтесь. Кроме пункта 1.
    В любом случае получить конструктору и разработчику обратную связь всегда полезно и, иногда, приятно.
    Этот пользователь поблагодарил megov за это полезное сообщение:
    Improver(04.10.2023)
  9. #188
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вполне возможно... Я могу сослаться на кривость Протеуса, но настройки заливки полигонами всё же выставлял я, и там действительно зазоры по 0,25мм и заливка площадей по максимуму. Наверно это мало для ручной пайки, но я их спаял три штуки -- пока КЗ не было. В следующий раз постараюсь учесть это и сделать лучше.
    Согласен, я часто грешу тем, что проектирую платы под то, что есть у меня в наличии, а не под разные варианты исполнения деталей... А по поводу С14 -- его можно поставить меньшей ёмкости, или даже вообще не ставить, если не помещается. Три конденсатора по 100мкф там нарисовано с большим запасом.
    Да, может имеет смысл всё переделать под СМД, как были сделаны другие мои проекты после квази-диска... Если появится такая необходимость и желание.
    Согласен, и за это отдельное спасибо.
    megov(04.10.2023)
  10. #189
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Допаял основное. Всё серии 1533, в позиции D7 и D4 - панельки. В D7 у меня есть взятая взаймы из Пентагона 74AC273N, а вот ничего из 74ABT* точно нет. Я помню нотификацию коллеги Improverа, что там важны тайминги, ибо мы попадаем на мультиплексирование адреса для DRAM в Векторе и на повторное демультиплексирование здесь (для SRAM). Чего нет, того нет, но может тут хватит и 74F серии. И, насколько я понимаю, неважно, будет ли это инвертирующий 74*240 или такой же неинвертирующий 74*244. Они же одинаковые по цоколевке, а инверсия адресов, если она постоянна - роли не играет (*)
    * - за исключением классической DRAM без собственных счетчиков авторегенерации.
    ЗЫ: Отмывать буду руками с Flux-Off'ом. 100x100 не лезет в мою скромную УЗ ванну.
    ЗЫ2: Кроме брюзжания по разводке в прошлом посте набрел еще на одну странность: как бы паяю всякое любительское давно, но тут столкнулся с тем, что припой (с флюсом, конечно же) очень неохотно затекает в отверстия. Как бы все нормально - припой, температура >270, флюс проверенный. Должен капиллярный эффект все это втягивать в момент. А тут как-то неохотно. Претензий, естественно, к коллеге - никаких, просто наблюдение. Пока у меня две гипотезы, возможно имеющие общее: что-то с металлизацией - плохая и припой не липнет как металл к металлу, и второе - тонкое кольцо контактной площадки vs диаметр отверстия, что, не позволяет достичь совокупного эффекта из температуры, объема припоя, смачивания и капиллярного эффекта внутри отверстия. По простому - как-то оно неохотно паяется. :/
    Для примера. Это два дизайна с фронта - мое поделие и Ваш кваз:
    С обратной стороны:
    На квазе получается так:
    У меня были вообще грабли - от советской панельки кусками отваливалось посеребрение и оставались дикие толстые латунные ноги (отдельно запощу), которые были безжалостно зачищены надфилем и облужены. Результат:
    Но, зная хрень, которую я буду ставить в дебажные платы я делал и отверстия большего диаметра и пятаки большей площади. Пока работает, ибо куда мне два десятка таких панелек ставить.
    ЗЫ: Как я понимаю, что Вы уже поняли - не в упрёк. А в обмен мнениями, знаниями и навыками.
    Спасибо, кстати за дизайн кваза на SRAM.
    Вот такая хрень...
    Последний раз редактировалось megov; 07.10.2023 в 01:46. Причина: Добавил про отмывку + фото + остальное
    Improver(07.10.2023)
  11. #190
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    megov, я уж начинаю волноваться за свою конструкцию -- фактически, я её проверял на одном единственном Векторе, вдруг на других экземплярах тайминги отличаются в худшую для схемы сторону?..
    Тут, наверно, и F подойдёт, и даже можно вообще заменить D4 перемычками. По идее, в схеме КД это был буфер для множества чипов памяти, но тут всего-то их два, плюс защёлка адреса.
    megov(07.10.2023)
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
