Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
    SPb
    297
    214 сообщений
    А можно про схему Баркаря по-подробнее? Я попытался воссоздать то, что было в журнале "Радио-Любитель №11/1995", но без прошивки ПЗУ-хи логику изменений не понял...
    Если я правильно помню там еще две области памяти выделены под окна и в 10h для этого задействованы два старших бита.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В прошедшие выходные посмотрел в инете доступность в продаже микросхем памяти, и оказалось, что те, которые я планировал вначале можно либо купить в китае либо задёшево б/у с ~10% вероятностью брака, либо дороже, чем в России (в том же "Чипе и Дипе") аналогичные, но с ёмкостью в два раза больше... В общем, на этой волне перерисовал схему:
    Схемка
    Архив: KD_SRAM5.7z
    Изменения:
    - заменил микросхемы памяти на другие, что позволило избавится от дешифратора.
    - откатил назад схему генерации сигнала БЛК.
    - управление памятью сделал по CE, как рекомендовал Syntal.
    - исправил некоторые ошибки, добавил новые...
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    OE постоянно на землю не прокатит - забьешь шину данных.
    Хотя может и прокатит, но мне кажется Вы ориентируетесь только на таблицу истинности режимов работы SRAM в даташите. Нужно еще учитывать временные характеристики подачи сигналов. Везде в даташитах указано, что сперва должен поступать CE, а потом OE. Что будет при обратном поступлении сигналов не указано. Возможно все будет и нормально, а может и сбоить в одном из тысячи случаев, замучаетесь искать потом.
    Последний раз редактировалось Syntal; 23.07.2018 в 14:11.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Не уверен... Смотрим страницу 8 даташита на память, первый график там -- цикл записи с управлением по WE, и внизу примечание №6 к нему: "OE is continuously low", т.е. при записи этот вывод постоянно на нуле. И в том же даташите на циклах чтения при управлении по СЕ (см. "Read Cycle 2" и "Read Cycle 3") тоже указано в примечании №4: "OE = Vil", так что, думаю, работать должно...
    Дополнение к дополнению...
    Указано -- см. те же графики с управлением по СЕ.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Тогда сорри
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    В прошедшие выходные посмотрел в инете доступность в продаже микросхем памяти, и оказалось, что те, которые я планировал вначале можно либо купить в китае либо задёшево б/у с ~10% вероятностью брака, либо дороже, чем в России (в том же "Чипе и Дипе") аналогичные, но с ёмкостью в два раза больше... ...
    А что, на али сообщают когда б/у товар продают?
    Сколько выбранная память в "Чип и Дип" стоит, 230руб. за штуку?
    Была ссылка на али, там около 380р за 10 штук, или это они и есть б/у ?
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Как обычно, "Бесплатная доставка новое поступление крутые бинты удовлетворитель женщин"
    Да... И пока я склоняюсь к тому, что при близкой стоимости мегабитная память всё-таки будет удобнее в применении на квази-диске, чем 512-килобитная. Ещё лучше подошла бы двухмегабитная (256к*8), тогда хватило бы одного чипа, и с мультиплексора две линии просто можно было подавать на старшие адресные, но найти такую память сложнее.
    Судя по комментариям -- да, это б/у, хотя продавец об этом не пишет... Есть ещё вариант на али -- искать по lp621024, примерно по 600 руб./10 шт., но там тип корпуса несколько другой... А вот на ебее с нужными корпусами есть, но доставка дорогая.
    SPb
    297
    214 сообщений
    На али бывают 512Kx8 регулярно, но на али _очень_ тупой поиск.
    Например, https://www.aliexpress.com/item/Free...006372306.html
    Недёшево, зато один чип, а не кучка.
    И это статика, можно с регенерацией не заморачиваться. И она - low power, то есть можно и о батареечке подумать (хотя зачем - непонятно ;-) )
    Последний раз редактировалось dk_spb; 24.07.2018 в 10:35.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Обнаружил досадную ошибку в схеме... Я рисовал её на основе схемы из журнала "Радиолюбитель", а там, как оказалось, опечатка -- на триггеры был заведён сигнал "СТЕК" вместо "ШД4". Соответственно, все предыдущие мои варианты имеют эту ошибку. Исправленная схема:
    И архив: KD_SRAM6.7z
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Чет не могу найти внятных характеристик РУ-шек применяемых в Векторе и Квазидиске...
    Мне интересно, сопоставимо ли быстродействие микросхем статики и РУ-шек?
    Не будет ли конфликтов на этой почве...
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
