Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #21
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    РУ5 - Микропроцессорные средства и системы 1985-3 стр. 91
    РУ6 - МПСиС 1986-1 стр. 88
    Но проблемы с быстродействием SRAM вряд ли возникнут, они в разы, а некоторые и на порядок быстрее РУ5/6. Некоторую проблему представляет специфическое формирование управляющих сигналов для озу вектором, но вроде все разработчики КД смогли с этим справиться.
    Оффтоп. У меня создалось впечатление, что чуть ли не каждый (или каждый второй) обладатель реала разрабатывает свою версию КД.
  2. #22
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Спасибо.
    Ну так это естественно, и думаю касается не только КД. При отсутствии оригинала устройства, каждый пытается создать его аналог, из той комплектухи, что ему доступна на данный момент.
  3. #23
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Тут не совсем соглашусь. Есть как минимум два варианта, доступных для сборки/повторения:
    1) Combodevice (Syntal)
    2) Реплика оригинального КД (artyr_n). Правда не знаю, собирал/запускал ли кто-то данный вариант.
    Т.е. или других реальщиков не устраивают эти варианты, или важна радость творчества (можете подставить тут какое-нибудь менее пафосное название того же самого).
    И, кстати, у некоторых есть даже КД из старого времени.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.07.2018 в 08:27.
  4. #24
    SPb
    297
    214 сообщений
    Когда я делал КД была идея сделать комбо, но сделал только КД+IDE. На этапе добавления туда FDC что-то меня отвлекло (сейчас уже не помню, может на работе очередной аврал), потом этот проект как-то отложился, а потом появился девайс Syntal'а. Ну а раз проблема с внешними устройствами оказалась решена, я на свой проект окончательно забил ;-)
    Про радость творчества: для меня важно было поставить одну м/с ОЗУ и это был мой первый опыт с ПЛМ.
    А КД из старого времени у меня, насколько я помню, у Вас и купленный. Всем хорош, но разветвитель на две платы расширения на проводках требует регулярной подпайки отвалившихся проводков, а это бесит ;-)
  5. #25
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Ещё когда в 90-ых цеплял "бутерброд" из контроллера Дисковода и двух КД, замеры показали, что каждый КД ест примерно по 0.5А. Что для тех времён было не мало... Трансы приходилось искать "зелёные" и КРЕНки садить на хорошие радиаторы...
    Думаю современные реплики на статике должны быть менее прожорливы.
  6. #26
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Реалов очень мало и, по крайней мере тут, владельцы реалов все такие любители поразрабатывать. Было бы реалов больше, было бы иначе.
    Больше игр нет
  7. #27
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Пропустил вариант svofski, получается уже 3 доступных для повторения.
  8. #28
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Шадков пока рано заносить в список готовых конструкций, хотя кваз работает, факт.
    Больше игр нет
  9. #29
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Если я правильно помню там еще две области памяти выделены под окна и в 10h для этого задействованы два старших бита.
    Да, так и есть, седьмым битом открывается область A000h-FFFFh, а шестым -- 8000h-9FFFh, все остальные функции полностью совпадают с кишенёвским вариантом. Медитация над схемой доработки помогла, с описанием из журнала. В общем, вот новая схема квази-диска, которая имеет доработку Баркаря:
    Схема в архиве: KD_SRAM7.7z
    Для оптимизации пришлось серьёзно переработать схему, так что не исключено, что вылезут ещё косяки... По сути, с этом варианте будет достаточно отключить и притянуть массе выводы 13 и 4 микросхемки Д8, и тогда квазидиск будет работать без схемы Баркаря, как "стандартный" диск. Можно даже сделать это джамперами, если будет такое желание.
  10. #30
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Да, так и есть, седьмым битом открывается область A000h-FFFFh, а шестым -- 8000h-9FFFh, все остальные функции полностью совпадают с кишенёвским вариантом. ...
    Это вроде доработка для работы с цветным МикроДосом, который не сохранился. Или я ошибаюсь?
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
