Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #51
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Вот тут была затронута тема и сделали предположение, что квази-диск при обращении с обоими сигналами ЧТЗУ и WE возможно производит регенерацию памяти, так это или нет -- тут надо более глубокое изучение, но так как для статической памяти регенерация не нужна, решил добавить обработку ситуаций, когда оба сигнала, ЧТЗУ и WE, равны нулю или единице. Добавление логики для этого не потребовалось, просто перекоммутировал существующие логические элементы так, чтобы сигнал CAS не подавался на память в таких ситуациях. Это изменение, кстати, добавило задержку передачи CAS примерно до 70нс.
    Кроме того в схеме заменил дешифратор К155ИД4 (SN74155) на К1564ИД14 (SN74HC139). Особой необходимости в том не было, просто последний должен быть немного по-быстрее.
    Новая схема, разводка, разводка для платы 92х100мм и гербер-архив: kd_sram8.7z
    Схема отдельно:
    Последний раз редактировалось Improver; 09.08.2018 в 16:20.
  2. #52
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Но все-таки, одновременно ЧТЗУ==0 и ЗПЗУ==0 я никогда не видел и очень сильно удивился бы, если б увидел. Оба они формируются из слова состояния процессора. Регенерация это по идее просто RAS без CAS, адреса строк при этом на ШАП. В случае кваза на РУ6 она происходит автоматически тем же механизмом, что регенерация основного ОЗУ.
    Больше игр нет
  3. #53
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это не особо принципиально -- даже если такой вариант невозможен, в последней схеме "исключающее ИЛИ" отсекает оба варианта, и две единицы, и два нуля. Т.е. обращение к памяти будет разрешено только при наличии одного из сигналов, ЧТЗУ или ЗПЗУ.
    Да, РУ-шки умели делать только такой метод регенерации, но мне пока не известно, какую роль при регенерации играют сигналы ЧТЗУ и ЗПЗУ? Подозреваю, что они оба в этот момент установлены в "1".
  4. #54
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Никакого. Я сморозил, думая о содержимом ПЗУ. Сейчас я думаю, что в ПЗУ для этих входных значений что-то записано просто потому, что нельзя было не записать ничего.
    Вот в этом посту сняты сигналы с шины, где видно счетчик строк и RAS: $26, $27, $28, $29, $2a, $2b, $2c, $2d...
    Интересней было бы поймать момент, когда счетчик добирается до адресов кваза, включенного "как ОЗУ", тогда точно будет RAS без CAS несмотря на развесившийся БЛК.
    P.S. может быть и нет, для БЛК нужно совпадение адресов на ШАВВ.
    Последний раз редактировалось svofski; 09.08.2018 в 20:24. Причина: wtf
    Больше игр нет
  5. #55
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Никакого.
    Не сомневаюсь, что тут Вы правы...
    И здесь тоже. Хотя, невозможные комбинации в ПЗУ можно было просто забить нулями, или FF...
    Интересно, в приведённом графике VU_CAS_N всё время = 1, даже когда идёт обращение к памяти. Время подачи сигнала CAS настолько мало, что его не видно на графике, или я что-то не понимаю?
  6. #56
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обращений к памяти квазидиска нет, соответственно и CAS на ВУ неактивен.
  7. #57
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Т.е. на ВУ сигналы ЧТЗУ и ЗПЗУ проходят в любом случае, а CAS только когда есть обращение к КД? Хм...
  8. #58
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если более полно, то CAS на ВУ будет, если БЛК=0. А квазидиск делает БЛК=0 при обнаружении обращения к себе.
  9. #59
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Тогда понятно, почему на графике CAS-а нет.
  10. #60
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Improver, вот тут я пару недель назад рассуждал о процессах на шине. К текущему вопросу это только косвенно относится, но CAS на диаграмме видно.
    (Для себя: уже тогда надо было сообразить захватывать слово состояния, а не пытаться вымучить чего-то полезное из инвалида-ЧТЗУ)
    Больше игр нет
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
