Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Цитата Сообщение от VadaOm Посмотреть сообщение
    Собрал КД работает!!!
    Спасибо за отзыв.
    Если кто будет заказывать платы в Китае обратите внимание на маску контактов микросхем, мешает паять.
    А что не так с маской? У меня пайка проблем не вызвала, хотя заказывал платы также в Китае. Вот для примера фотка платы, только сейчас паял:
    г. Омск
    У меня получилось, что маска закрывает половину контакта, косяк получился при конвертировании в Altium Designer, это мелочи главное работает.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Уже как минимум пара человек (Improver и KTSerg) являются обладателями двух (или более?) квазов. И есть лешадок, который гибкий и потенциально способен на очень многое. Может попробовать договориться и стандартизировать подключение нескольких квазов более рационально, чем к портам 10h, 11h и т.д. (как для теста "дождь")? Например оставить управление "текущим" квазом на 10h, а на 11h сделать выбор текущего кваза? ERAM, как я понимаю, никто собирать не планирует (тем более для оригинального еще и вектор надо переделывать), но хотелось бы иметь некий стандарт на расширенную память. И в эмуляторы добавить.
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    ... Может попробовать договориться и стандартизировать подключение нескольких квазов более рационально, чем к портам 10h, 11h и т.д. (как для теста "дождь")? Например оставить управление "текущим" квазом на 10h, а на 11h сделать выбор текущего кваза? ERAM, как я понимаю, никто собирать не планирует (тем более для оригинального еще и вектор надо переделывать), но хотелось бы иметь некий стандарт на расширенную память. И в эмуляторы добавить.
    А где уже встречался какой-то единый регистр переключения банков, это в ERAM ?
    Подключение нескольких Квазов в любом случае требует схемной доработки, либо самих Квазов, либо коммутации ШАВВ. Организация дополнительного регистра переключения Квазов конечно схемно более сложный вариант, но при этом позволяет не лазить в сами Квазы.
    Возможность программно переключать несколько Квазов не создаст проблемы МикроДосу?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.07.2019 в 07:43.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Да, но там не самый удачный вариант, т.к. конфликт по номеру порта с часами.
    Если ограничиваться только двумя квазами 10 и 11, то, конечно, заморачиваться регистром переключения нет смысла. Но если >2, то стоило бы подумать. Если смотреть на порты, использованные в дожде, то 4 из 8 конфликтуют с другими устройствами (2 с часами, 2 с кишиневским адаптером z80 и омским пзу-8, хотя для пзу-8 вроде была доработка).
    Если при вызове функций доса или при выходе в дос будет включен "правильный" кваз, то проблем нет.
    Опционально можно подумать о том, чтобы при записи 0 в 10h в порт выбора записывалась исходная комбинация. Но это потребует еще микросхем для реализации и при аккуратном программировании не нужно.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Вместо 11h можно использовать 20h и получить некую совместимость с ERAM.
    Другой вариант: отказаться от доработки Баркаря и использовать 7 и 8 биты порта 10h для выбора КД, это даст возможность подключать до 4 дисков.
    Ну и в дополнение, третий вариант: можно все порты оставить как есть в "Дожде", и просто написать некую программу, которая будет по необходимости менять в драйверах все "OUT 10h" на адрес нужного КД.
    А почему бы и нет? Насколько я представляю, на основе моего КД или Лешадок это можно сделать даже без переделки Вектора.
    Да, это есть в ERAM, там по порту 20h можно задать дополнительные режимы замены памяти и выбрать используемые сегменты по 256кБ (которые в свою очередь бьются на страницы по 64кБ).
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    На мой взгляд в частичной совместимости с ERAM смысла нет. Программы для ERAM работать не будут + конфликт с часами.
    Тут я против, т.к. использовал дополнительные возможности Баркаря. Или Бакарь или ERAM, но что-нибудь с возможностью полного перекрытия ВОЗУ нужно.
    Было бы здорово.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    ivagor, ок, попробую изобразить новую схему ERAM... Хотя это не решит проблему использования нескольких КД на Векторе, тут, наверно, придётся использовать программный метод подмены номера порта в драйверах.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Выполняю обещанное ранее:
    И вот такая, значит, получается схемка:
    Сразу скажу, что переделка Вектора всё-таки потребуется в плане замены микросхемы Д36, там отличия от оригинальной прошивки в байтах 09h и 0Ah, и это влияет на формирование сигнала CAS и WE на ВУ для младших адресов памяти, если не ошибаюсь. Более сведущие люди тут подскажут точно... А в остальном получилось даже лучше оригинального ERAM -- диск в таком виде будет ещё дополнительно поддерживать КД с доработкой Баркаря.
    И ещё, эта схема, скорее всего, не оптимальна для разводки, возможно потребуется поменять местами некоторые выводы и логические элементы...
    Вот схема ESRAM в протеусе, для изучения: ESRAM_01.7z
    Последний раз редактировалось Improver; 19.08.2019 в 13:33. Причина: Поправил картинку...
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    crackintosh(30.05.2020), ivagor(19.08.2019), svofski(19.08.2019)
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Дешифратор переделать на другой адрес просто, а сделать один глобальный регистр выбора кваза - получается нужен еще специальный квазорасширитель, который не совсем понятно куда засовывать в случае подключения к реалу.
    Больше игр нет
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
