Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #171
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Сегодня, можно сказать, завершился эксперимент по сохранению инфы на квази-диске -- после более чем полутора лет хранения данных заметил, что КД стал давать около двух-трёх десятков ошибок по команде "8", хотя большая часть инфы на диске сохранилась. Напряжение на аккумуляторе, кстати, упало до всего одного вольта и при измерении падает, в общем, он полностью разряжен. С учётом того, что он изначально был не первой свежести, считаю, это неплохой результат.
    И, кстати, батарейка CR2032, на втором КД, продолжает сохранять данные, напряжение на ней сейчас 2,90В, практически без изменений за последние примерно три месяца.
    UPD: Это всё-таки виноват встроенный контроллер аккумулятора, после небольшого толчка он стал выдавать 3,7В, надо его тоже будет заменить на батарейку, при случае.
    Последний раз редактировалось Improver; 17.08.2020 в 08:13.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    crackintosh(16.08.2020), KTSerg(15.08.2020), svofski(15.08.2020)
  2. #172
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Приветствую всех!
    Никому не попадалась кассета от КД Вектора с таким содержимым?
    Выложите плиз WAV или BIN
  3. #173
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если не путаю такая кассета поставлялась с заводским квазом и ничего уникального на ней нет.
  4. #174
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    ага. а есть где-то копия?
  5. #175
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно эти программы собрать, перевести в форматы ROM и DOS и будет копия. Кажется у Vector-USERа эти программы даже собраны на одном из образов дисков, я не на 100% уверен но близко к тому.
  6. #176
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Есть такие файлы.
    Не все названия смог рассмотреть, но очень похоже.
    А что конкретно нужно?
    Или вот прям именно всё в такой комплектации?
    Только файл wsmsos.ovr - пока не вижу.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 11.10.2020 в 21:57.
  7. #177
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Названия файлов могут совпадать. Но содержимое может быть разное.
  8. #178
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Без особой на то необходимости решил пересобрать свой квази-диск на новой плате, и заодно слегка улучшил схему, а именно:
    - убрал ненужное сопротивление подтяжки сигнала БЛК к +5В -- это сопротивление и так есть в схемах и первого, и второго Вектора.
    - переделал индикатор обращения к КД, теперь светодиод загорается только во время обращения к КД, как к стеку. До этого в МДОСе он горел практически постоянно, т.к. система работает с КД в режиме замены ОЗУ.
    Была ещё идея совсем убрать буфер Д4, т.к. там, в отличие от схем на РУ5 и РУ7, на ШАП вешается всего-то два корпуса ОЗУ и один регистр, но всё-таки решил его оставить. По большому счёту, если захочется, вместо него на плате можно просто впаять восемь перемычек.
    В итоге, вот актуальная схема КД:
    Это что касается схемы... А вот изменения в разводке платы были более грандиозны:
    - добавил штатное крепление для батарейки CR2032
    - заменил джамперы на переключатели
    - добавил конденсаторов, теперь они на каждую микросхему, для надёжности.
    - разъём для ВУ перенёс в середину платы, что сделало конструкцию более компактной в присоединённом к Вектору состоянии:
    Фото, как было
ID:	76461 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото, как стало
    Подключённый к Вектору КД (расстояние от нижнего края платы до поверхности стола около 5 мм):
    Новый КД в сборе с контроллером НЖМД и старым вариантом:
ID:	76465 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид на подключённую сборку с другого ракурса:
    В общем, теперь убирая Вектор на полку, можно не снимать с него квази-диск.
    Тестирование КД на первом Векторе проблем не выявило, архив со схемой и разводкой платы в протеусе, а также гербер-архивом для изготовления: kd_sram14.7z
    Оффтопик по изготовлению плат...
    Заказать новую плату меня сподвигло появление нового китайского изготовителя, который довольно агрессивно решил войти на рынок -- предлагал всем совершенно бесплатно изготовить платы размером до 100*150 мм и также бесплатно выслать их через DHL. Я поддался на эту акцию, но только доставку выбрал обычную, не DHL, за что и поплатился -- ждал посылку более 3 (трёх!) месяцев. Они, конечно, слали извинительные письма, что по ошибке отправили посылки через Индию и обещали больше так не делать, но ещё что-то у них заказывать пока что желания нет, хотя по качеству изготовления их платы на высоте. Может и закажу что-нибудь ещё, не срочное...
    Если кому-нибудь понадобится, вот ссылка (реферальная) на их сайт. Не уверен, что акция по бесплатному изготовлению плат у них ещё действует, но может кого-нибудь заинтересует, как альтернатива.
    Последний раз редактировалось Improver; 19.11.2021 в 16:06.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    megov(03.02.2022), svofski(19.11.2021)
  9. #179
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А я уже не помню обсуждение, на .02-ом этот вариант работает?
    Я к тому, что вроде и в этом КД и в Комбодевайсе используется SRAM, может просто схемы сравнить... и получится выявить проблему Комбодевайса при использовании с .02-ым Вектором ?
    Или в них принципиально разные ОЗУ используются, я что-то не сравнил даташиты...
  10. #180
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Чисто теоретически, должен работать и с 02-м, как работал кишинёвский КД, но интересно было бы проверить это на практике. К сожалению, у меня нет 02-го Вектора, проверить не на чем. С другой стороны, я не помню статей в Вектор-Юзер, или в других изданиях тех лет, где бы упоминалась несовместимость КД, может надо снова пролистать подшивки...
    Принципиальных отличий в работе нет, немного отличается только режим сна, да и объём чипа. Если у комбодевайса есть несовместимость, то не в SRAM.
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
