Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Бюджетный дозатор паяльной пасты и флюса
    Цитата Сообщение от Shewan Посмотреть сообщение
    И волна есть, и другие всякие. И фен есть. И оплетка есть. Но вот хочу штучку и все тут. Это вообще как пилить в ручную или бензопилой например. Может и еще кому сгодится мой опыт. Потому и делюсь.
    Вы молодец! Хотите, делаете и еще с другими делитесь.
    г. Химки, Московская обл.
    Итак продолжим...
    Появилось время отрисовал корпус для шприца в SketchUp. При обдумывании проекта концепция немного изменилась. Корпус полный, совмещенный с фланцем, имеется площадка для установки мелкой платки с кнопками (~ 15х20 мм).
    Платки решено сделать раздельными: блок управления и основной блок с питанием.
    ЗЫ: выкладываю пока картинки, поскольку это еще только наработки скучающего отставного полковника и нет уверенности в правильности концепции и размеров
    Собственно плата управления - дешево, просто, сердито и под размеры площадки на ранее означенном корпусе
    ЗЫ: на сегодня пока все
    Тем временем из Китая подошли ништячки: двигатели, муфты, валы (будут использованы для предотвращения закручивания плунжера), паста и флюс
    ЗЫ: Я начинаю верить в нашу почту
    ЗЗЫ: уезжаю в отпуск на 3 недельки, продолжение следует по возвращению
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    И во сколько все это добро вышло? А то может быть бюджетный дозатор уже перестал быть бюджетным
    Где-то за городом, очень не дорого (все цены с доставкой):
    валы 10 шт. 453 руб.
    муфты 4 шт. 314 руб.
    двигатели 2 шт. 277 руб.
    Для одной давилки нужно:
    вал 1 шт. (200 мм длина отпилить пару кусков ~50мм) - 45,3 руб.
    муфта 1 шт. - 31,4 руб
    двигатель 1 шт. - 138,5 руб.
    кусок шпильки М5 (~50мм) 1 шт. - ?
    гайка М5 1 шт. - ?
    платы управления и детали 1 компл. - ? (врядли больше 1 тыс.)
    3D печать:
    корпус шприца 1 шт. - ?
    корпус двигателя 1 шт. - ?
    плунжер 1 шт. - ?
    Т.е. на данный момент затраты из расчета на 1 единицу составили 215,2 руб. (вполне бюджетно, по сравнению например с пневматической давилкой на али, да еще доставка оных не милосердна и не гуманна, а там еще и компрессор нужен).
    Шприцы с пастой и флюсом стоили 1522 рубля, но это расходники и в стоимость их включать не надо.
    ЗЫ: отрисовку деталей для 3D печати закончу после отдыха в северной столице, тогда же буду определяться по стоимости печати по заказу
    136
    116 сообщений
    Затраты на 1 единицу составят 215,2 руб. когда Вы продадите излишки – 9 валов и 3 муфты. А пока у вас затраты на 1 единицу составляют 1044 руб.
    Если паяете в производственных масштабах, то лучше купить "пневматическую давилку на али". Если паяете 1-2 часа каждый день, то лучше давить руками из шприца. Ну, а если вся эта затея ради хобби, просто сделать, то да, игра стоит свеч и цена вторична.
    1. Ответ на подобную сентенцию был выше.
    2. Стоимость одной единицы на данный момент я обозначил. Мои личные затраты - это мои затраты.
    3. Давить можно и пальцем, а паять 100 ваттным паяльником ☺
    Я лично предпочитаю хороший инструмент с минимальными затратами лишних не нужных усилий.
    Я уже приводил пример, повторюсь: у меня есть прекрасная бензопила, отличный гидравлический дровокол, так же есть ручная ножовка и отличные топоры, заточенные мной. Повыделываться перед гостями рядо с мангалом можно и ножовкой с топором, а вот 1-2-3 часа позаготавливать дрова, как-то сподручнее бензопилой и дровоколом. Надеюсь это понятно?
    250
    218 сообщений
    Да, именно на данный момент, т.к. нет как минимум 3D печати, а в стране ещё много мест где она недоступна в принципе или непотребно дорогА.
    Ну, как бы да, но кто захочет повторить ему интересны цены не за 10, а за 1 вал, которая может быть в 2 раза выше.
    Тут вопрос баланса в зависимости от объёма, возможно вместо бензопилы и дровокола + время, проще купить готовые дрова.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 25.05.2018, 21:31
