Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Посоветуйте малогабаритный диод Шоттки 10а. 10в. 50 кгц. с прямым напр. менее 0.5в.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте малогабаритный диод Шоттки 10а. 10в. 50 кгц. с прямым напр. менее 0.5в.
    Собственно, всё в названии темы - для диодно-конденсаторного моста.
    Результаты с 1N5822 - не особо, т.к. 10 а. ( скважность 1:10 ) все-таки многовато для него, и он допускает прямое напряжение свыше 0.7 вольт.
    Решения с дросселями и траниками не рассматриваются - т.к. это БП для измериловки, с скромными массогабаритами.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Самое мелкое, что нашёл - https://www.chipdip.ru/product/12cwq03fnpbf
    Остальное всё в ТО-220 и иже с ним - https://www.chipdip.ru/catalog/diode...pkM&x.1119=hmN
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    нашёл
    Спасибо, буду заказывать.
    Следующий вопрос - что посоветуете в комплементарную пару к КТ863А - 4 мгц, NPN, 10 а. H21э - от 100, просадка 0.3 вольт при 6 а. ( это самое важное ).
    Надо примерно тоже самое, но PNP, для 10-вольтового диодно-конденсаторного моста. КТ816А явно не справляется, даже с 400-ма базовым током.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Посоветую взять готовый драйвер, коих сейчас навалом всяких.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Сейчас модно в качестве мощных транзисторов использовать только n-канальные или NPN. У p-канальных и PNP параметры в среднем в 3 раза хуже. Недостатки дырочной проводимости, никуда не денешься. Управлять n-канальными транзисторами с "верхней" стороны сложнее, для этого требуется напряжение выше, чем источник питания. Но эту проблему решают - так как преимущества транзисторов это окупают.
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Помогите опознать отечественный диод
    от Dragoos в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.09.2012, 17:45
  3. Ищу малогабаритный корпус для Compact'а
    от RST 0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2010, 10:59
  4. Ответов: 5
    Последнее: 16.08.2009, 12:26
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
