Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Универсальный БП для ретро ПК
    28 сообщений
    По умолчанию Универсальный БП для ретро ПК
    Подумываю о создании импульсного блока питания для ретро железа на микросхемах типа (КР565РУ3 ,КР580ВМ80 и тд) для себя родимого =)
    Пока что ищу информацию, разрабатываю ТЗ и создаю набросок блок схемы.
    В моем блоке питания будет реализовано:
    1. Выбор типа питания (последовательно подавать и снимать требуемые напряжения) или подавать и снимать все четыре напряжения разом - выбирается перемычкой
    2. Отказоустойчивость
    3. В случае аварии (при выдергивании из розетки или отключении света) напряжение будет присутствовать несколько секунд прежде чем питание будет снято окончательно (обеспечивается дополнительная подпитка от инвертора + емкие конденсаторы)
    Есть несколько вопросов:
    1. КР580ВМ80(А) - "Для питания рекомендуют определенную последовательность включения и выключения питающих шин : первым подается -5В ,затем +5В и +12В, сниматься же они должны в обратном порядке. При пропадании одного из них (из-за выхода из строя какого-либо канала или короткого замыкания шин питания) должны сниматься и все остальные". С каким интервалом времени (н/с) должны подаваться и сниматься напряжения ?
    2. Шины питания (за пример взят БП от Радио-86РК) "+5 В± 10 % при токе 1 А, +12 В±10% при токе 200 мА, -5 B+10 % при токе 100 мА" - Можно ли дать больше тока ? Сколько планирую я (+5 В± 10 % 30А, +12 В±10% 5А, -5 B+10 % 3А (у меня будет дополнительная шина -12В 3А))
    3. Какие помехи по питанию допустимы (подстраховка на всякий случай) ?
    Я ищу специалистов по созданию импульсных блоков питания. Заранее спасибо
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Взять что-то из этого:
    https://www.chipdip.ru/product/rt-85b
    https://www.chipdip.ru/product/net-75b
    https://www.chipdip.ru/product/rq-50d
    Добавить КРЕНку для получения "-5в" и ничего разрабатывать не надо.
    А если надо подешевле, то взять АТ/АТХ ИБП от "писи", заменить в нём старые электролиты и имеем готовый БП со всеми нужными напряжениями. По последнему варианту у меня переделаны все ретро-компы, в т.ч. на ВМ80 - всё работает отлично!
    200
    163 сообщений
    Насколько я знаю, КР580ВМ80(А) прекрасно работает при наличии только одного питания +5В... Три вида питания нужны для интеловских процессоров...
    138
    113 сообщений
    У купленной мной Микроши проц сгоревший и безобразно выпаянн. Посмотрел БП который шел впридачу, там как раз одно напряжение +5В.
    Лучшим БП для ретро ПК это БП от PC. Все напруги есть.Последовательность подачи решена элементарно: емкостью электролитов, тоже самое в обратном порядке. Защита есть. Можно подключить fdd, есть готовые разьемчики.Цена вопроса 200-300руб. в корпусе.
    Надеюсь вы не передумаете...
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    200
    163 сообщений
    Не думаю, что такое решение лучшее, потому что это приводит к тому, что и корпус приходится использовать от РС. В результате вместо маленького компактного компьютера мы получаем монстра размером с РС... Совершенно неоправданно...
    Последний раз редактировалось krotan; 01.08.2018 в 18:08.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    если хочется совсем дёшево и сердито - можно попробовать китайские зарядки вроде таких - https://www.gearbest.com/chargers-ca...ml?wid=1433363
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Радио 11/86 уже все зделано до нас
    еще Специалистовская схема есть
    в том же журнале ( год и номер не помню но это где-то в эпоху Ориона) в рубрике читатели делятся опытом было описано включение питание двумя П2К
    Все уже придумано до нас....
    можно где-то почитать ? -5в вроде на подложку нужны
    620
    336 сообщений
    15 Ватт за 100р? Ну это для любителей острых ощущений.
    200
    163 сообщений
    Раньше где-то читал подробное описание этой фишки, но сейчас только упоминание в вики нашёл: https://ru.wikipedia.org/wiki/КР580ВМ80А
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    но ведь есть же такой формат как https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-atx-ot-matx/ и БП для ПК - от проверенных производителей - не самое дешёвое, но очень качественное решение и форматы там так-же разные есть и переходники самые разные
    (есть конечно и варианты внешних адаптеров).
  1. Универсальный вьювер zx файлов для ПК.
    от Руслан в разделе Утилиты
    Последнее: 22.10.2024, 07:59
  2. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. ИИП для Ретро-ПК и не только.
    от gdv2002 в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее: 27.01.2014, 09:33
