Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #261
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Еще сделал доработку ИР10 (dd44, 45, 46), ничего не изменилось, тест выполняется одинаково.
    Сегодня в своей плате откатил эту доработку к авторской схеме . Авторский вариант работает . Доработку можно исключать из списка .
  2. #262
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По резистору не подскажу. Могу предложить попробовать свой тест клавиатуры и сравнить его работу с эмулятором. С этим пзу загрузка с магнитофонного входа должна работать.
  3. #263
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Забавно, похоже ИР10 полна сюрпризов
    И я начал собирать свою плату. Правда процесс будет идти не так быстро. Сборка будет вестись по выходным и то при наличии свободного времени. Сегодня хватило только запаять разъемы, панельки, все КП19 и ЛА10.
    Разъемы я ставил специально, так как мне надо еще свою плату потом сфоткать для сайта. Поэтому буду собирать по максимуму.
  4. #264
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Тоже верну обратно.
    Проверил загрузку с магнитофона.
    Похоже операционник дохлый, на входе сигнал есть, на выходе 11,3в и все
  5. #265
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Микрокомментарий, на что стоит обратить внимание в тесте klav2, если получится его загрузить. На следующей строке после 82+91 под 82 двузначное шестнадцатеричное число. Если ничего не нажато - там должно быть FF, если нажата функциональная клавиша - 7F, после отжатия - снова FF. Именно такой способ опроса (82 в FF03 и читаем из FF01) используется загрузчиком при выводе надписи PROGRAM ?
  6. #266
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Подниму тему Внешнего ОЗУ
    Чтобы добавить конструктивности - если сильно не менять систему (не вводить дополнительные порты), то можно взять вариант два, но поделить порт F0 на 4 части по 2 бита, чтобы каждая отвечала за свою область. Это сократит внешнюю память до 128 Кб, но обеспечит максимальную гибкость ее использования. Очевидный недостаток - всего 128 Кб.
    Проанализировал предыдущие сообщения и кажется начал Вас понимать .
    В схеме это выглядит так
    74LS245 добавил от себя . Думаю возможность чтения порта будет не лишней .
    A14',A15',A16' - это адресные линии для внешнего ОЗУ .
    Этот вариант хорош своей простотой , но к сожалению , сильно ограничивает объём внешнего ОЗУ . И без добавления новых портов при таком решении придётся довольствоваться крохами .
    Развивая идею дальше - можно добавить два порта , что увеличит количество страниц внутри сегмента до 16 , общий объём сегмента увеличится до 256 Кб . Порт F0 при этом будет выполнять задачу задуманную автором Эрика . С той разницей ,что по словам автора порт F0 переключает сегменты по 128 Кб , а будет по 256 Кб .
    PX0 и PX1 новые порты пока без адреса .
    В схеме выглядит так .
    Схема не окончательная .
    Полубайты портов PX0,PX1 переключают номера страниц внутри сегмента для каждого окна . А BA16 и порт F0 переключают сегменты .
  7. #267
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Начало изложения будет несколько пафосным, но надеюсь общее содержание от этого не сильно пострадает.
    По крупному я бы выделил два подхода к организации внешней памяти для Эрика:
    1. Исходя из конкретных задач
    2. Максимально гибкий, "для любой задачи"
    Задачи требующие внешней памяти и первым делом приходящие на ум - дос (скорее всего CP/M) и адаптация игрушек (сильно на любителя, можно игнорировать). Для этих задач по минимуму на мой взгляд хватит внешней памяти и только с портом F1, если дос без ram-диска.
    А максимально гибкий - возможность включать любую страницу в любое окно. В идеале (256 страниц) для этого нужно 8 байт (по 4 на каждый "внешний слот", если придерживаться терминологии близкой к msx, что даст (256 страниц*16 Кб)*2=4 Мб*2=всего 8 Мб внешней памяти). Если сократить число страниц до 16, то хватит 4 байт. Если оставить такой маппер только для одного "слота", то хватит 2 байт.
    Последний абзац в целом можно игнорировать, скорее всего стоит отталкиваться именно от потребностей портировщиков доса/досов. barsik на другом форуме вроде адаптировал cp/m для специалиста, но с особенностями и КНГМД у него поддерживается точно не Эриковский.
    В современном мире мне кажется более удобным вариант без КНГМД: CP/M с ram-диском, а внешняя память на SD. Общение SD<->ram-диск осуществляет что-то вроде xsd b2ma или SDOS PVV.
  8. #268
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, скиньте ПЗУ теста. Сейчас оформляю страничку по Эрику, хотелось бы чтобы было все в куче.
  9. #269
    п. Столбовая, Московская обл.
    Нет не заработает , хоть Эрик совместим со Специалистом - это другой комп . Это должно работать Эрик_test . Возможно будут артефакту из второго экрана.
    Я зашивал тест отсюда в 27с512. Работал.
    Этот пользователь поблагодарил s sergey за это полезное сообщение:
    Mick(16.12.2019)
  10. #270
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Нацарапал страничку с кратким комментарием - http://micklab.ru/Eric.htm
    Как соберу свою плату выложу еще и фото реальной платы.
    Позже добавлю исправленный вариант платы согласно найденным замечаниям.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    fifan(16.12.2019), Pluto(16.12.2019), SYR-ALEX(16.12.2019), Павел Рябцов(28.03.2020)
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
