Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #431
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По фото видно, что есть некоторое расхождение компонентов цвета по времени. Попробовал грубо прикинуть только расхождение компонентов цветов в плоскости 9000-BFFF, т.е. на цветных полосах справа на фото 01 или справа вверху на любом другом фото с черным фоном. Если немного задержать красный и чуть сильнее синий, то получается нечто отдаленно похожее, кроме левой кромки белого
    Если сделать сдвиг более аккуратно фильтрацией вдоль строк, то будет больше похоже, но идея вроде и так видна
    Обратите внимание на стыки желтого-голубого, зеленого-пурпурного и красного-синего
  2. #432
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Есть такой дефект . Всерьёз им пока не занимался , позже разберёмся .
  3. #433
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    @b2m щас в конфиге эрика идет простое суммирование планов
    НО ВНЕЗАПНО sRGB оказался не линейным и сумирование выполняется сначала с переводом в линейный вид
    по цифрам
    половинная яркость, когда 1 только в одном плане, это 187 а не 128
    то есть при суммировании 2-х одинаковых источников яркости это
    187 = 1
    255 = 1+1
    при суммировании 3-х одинаковых источников яркости это
    156 = 1
    213 = 1+1
    255 = 1+1+1
    не помню чо там именно в эрике...
    написал сразу 2 варианта
    можошь прикрутить 2-м вариантом?
    может такой вариант будет более правильным
    тк помню картинка с эмуля и с реала несколько отличалась
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.10.2020 в 23:09.
  4. #434
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел схему и если ничего не упустил, то процессор тормозится только при обращении к внутреннему озу. То что в пзу нет тормозов уже фактически проверили, т.к. доработка магнитофонной процедуры была рассчитана именно на это. Можно еще проверить, что нет тормозов при работе во внешнем озу. Это вариант теста, но здесь только inc bc, т.к. nop выполняется одинаково и там и там. Точно считать сколько покажет я поленился, а приблизительно будет чуть меньше 3400
    С моей стороны это наглость, т.к. я не железячник, но у меня создалось впечатление, что схему Эрика можно кое-где упростить
    SYR-ALEX(06.11.2020)
  5. #435
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Запустил этот intincex на своём ЭРИКе . Выдаёт 33F9 - очень близко к прогнозу !
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    ivagor(07.11.2020)
  6. #436
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Выполнение кода из внешней памяти (и из набортного пзу) позволяет обогнать классику в лице спека, msx и amstrad cpc, не на много, но все равно приятно (есть запас быстродействия, если вдруг кто соберется адаптировать игрушки). Скорость почти как у 5 МГц варианта орион-про. Если отвлечься от игрушек, то есть и другой плюс - можно отлаживать рилтаймовые фрагменты кода (например всякая музыка не по прерываниям) в emu.
  7. #436
  8. #437
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Коллеги, собрал Эрика на новой плате от Мика и Павла. Сразу плата не запустилась, хотя и собирал поэтапно, как было описано в статье в журнале и все проверял. Чипы тоже все протестировал заранее, кроме КП19.
    Плата уверенно давала растр без ОЗУ. С ОЗУ, ожидаемый статический мусор на экране. С процессором и ПЗУ но без ОЗУ - белый экран. Как бы все ок. Когда установлены все микросхемы, процессор стартует, полсекунды есть активность на шинах и например RD/, затем процессор останавливается (ПЗУ с тестом и монитором одинаково себя ведут). Стал сверять осциллограммы, и только коснулся вывода D16.11 щупом осциллографа, тест запустился. Убираю щуп, останавливается... Явно что-то с фоформированием сигнала WAIT/ не то. Саму D16 (ЛП5) пока не менял, не нашел ночью D7 (1533ЛА3) поменял на 74HCT00 и потом 74F00, но смысла в этом нет. Подобрал конденсатор с вывода D16.11 на землю, Эрик хорошо работает с конденсатором 120-150пФ, меньше - вижу сбои ОЗУ на экране, если поставить больше 220пФ, иногда Рюмик показывает ошибки.
    Т.е. он как-бы работает, но с костылем. Хотелось бы понять, что ему мешает?
    Последний раз редактировалось Romych; 14.11.2020 в 09:31.
  9. #438
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Замена КР1533ЛП5 на 74LS86N устранила зависимость от конденсатора. Эрик отлично стартует и часами гоняет тест. Так же, поменял на более мощный, стабилитрон V7, поставил 1N4735A, он на 1Вт но все равно, заметно греется, напряжение на выходе преобразователя 12,07В. Если нагрузить его ВГ-шкой, думаю, ему легче станет, все же одного операционника, как нагрузкаи, маловато. C1 подбирал, получился 47пФ. У меня нет новых КТ315, КТ361 и не люблю я их хрупкие выводы, поэтому использую импортные транзисторы с расположением выводов ЕКБ. Для токов до 150мА и низких частот (аудио) 2SC1815 (NPN) и 2SA1015 (PNP), там где частоты выше (видео) 2SC945 (NPN) и 2SA733 (PNP), для преобразователя, я не стал вкорячивать КТ805, из эстетических соображений , хоть они у меня и есть, поставил 2SC2655 (Ic до 2А), работает, не греется.
    Если кто будет собирать данную плату, обратите внимаение на монтаж резисторов. Очень легко ошибиться, и вместо подтяжки к "1" получить подтяжку к "0" или вообще что-то особенное. Нас за такую разводку, при которой монтажник может воткнуть деталь не туда, по рукам в институте били Это не упрек Мику, он пытался сделать больше отверстий под блокировочные емкости, для любителей пойдет, зато на схему чаще смотреть приходится, понимать, что и где и для чего
    На монтажке не отмечена полярность монтажа V5, она такая же как и у V6, будте внимательны.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    shapipovo(15.11.2020)
  10. #439
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Если используется кнопка Reset, подключаемая к системному разъему, да и если не используется, желательно подтянуть вывод 2 микросхемы D5 к +5 резистором 1-4,7к.
  11. #440
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Вернулся к Эрику. Долго не мог запустить адаптер PS/2, и Атмеги менял и ВВ-шки. Как ни странно, помогло увеличение резисторов подтяжки с 4,7к до 10к.
    Остался косяк с видео, какой-то антиалиас
    В тесте Рюмика, на нижней полоске, инверсный текст отображается хорошо.
    Пока не понимаю в чем дело. Отображение идет сейчас через GBS-8220.Было у кого-то такое?
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
