Страница 6 из 45 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #51
    190
    121 сообщений
    Я уже писал, что ни одного экземпляра, кроме как у автора Ложкина в природе не было. Я связывался с автором, он категорически отказался рассказывать о своём компьютере. Тем более он со Специалистом несовместим по мапингу памяти.
  2. #52
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick его быстрей спаяет
    и доведет до работоспособности то что есть
    резанием дорожек и киданием соплей
    Далеко не факт. На данном этапе я лишь нарисую схему и плату, выложу все в открытый доступ - так сказать безвозмездная помощь
    Будет ли заказываться плата или нет - это уже вопрос другой и возможно не к мне.
    Ну так сказать может кто в природе соберет второй экземпляр, надо же дать такую возможность
  3. #53
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    По минимуму совместим, по крайней мере на бумаге. Игрушки должны работать.
  4. #54
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Что примечательно
    об этом поделии читал давным давно...
    и придя через длительное время на форум
    ...принял некого иришу за этот комп
    (тк название то забылось
    и никогда не уточнял что же у них там за ириша и совместим ли он со специалистом)
    а оно то оказывается...
  5. #55
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Почти закончил перерисовку схемы, оставил пару узлов на завтра. Потом надо будет связать с платой. И по сути все.
    Схема будет на двух листах. Компоновку я немного изменил, для удобства - посему схема не будет один в один как в журнале Радиолюбитель.
    Имена цепей могут быть не совсем совпадать с оригиналом ибо некоторые из них нечитабельны в оригинале.
    Вот для затравки первый лист - удалено
    Последний раз редактировалось Mick; 06.06.2019 в 11:12.
  6. #56
    190
    121 сообщений
    Интересно, а почему D35 на схеме не прорисовывается? Глюк pdf?
  7. #57
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да, это глюк Foxit reader. Как оба листа зарисую, тогда все будет правильно. Сейчас разбираться не буду.
  8. #58
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В общем завершил я работы по отрисовке этого гипотетического компьютера.
    После сверки печатной платы и схемы, то обнаружил несколько ошибок оригинала. Тоесть в журнале печатная плата была с ошибками.
    Ложкин как то видимо забыл об этом указать.
    Печатную плату я немного причесал, старался придерживаться авторской стилистики, но без фанатизма.
    Все полученные материалы выложил к себе на сайт. Пользуйтесь так сказать на здоровье.
    http://micklab.ru/Eric.htm
    Последний раз редактировалось Mick; 16.12.2019 в 14:55.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
  9. #59
    190
    121 сообщений
    Вопросик возник. Шаг выводов двух больших разъёмов 2,5 или 2,54 мм?
  10. #60
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    2,5мм под отечественные СНП58-64/94x9В-23-2 В
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
