Страница 13 из 45 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #121
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    хххх://3.downloader.disk.yandex.by/preview/07c4db39d598db1ee32e79d8f327e121288c83930bdf2239ec 585a8c61d1994a/inf/Px85h_ps46rU4LmW37q0GNRAyVO_bZnee1Djdvc8r5UgmTXsWF 9KoZ1J8spZ2QPkpnOqcipDJUlPTd8FuZTWMw%3D%3D?uid=304 930295&filename=2019-11-12_02-14-20.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_ty pe=image%2Fjpeg&owner_uid=304930295&tknv=v2&size=1 581x827
    403 Forbidden. Никогда не выкладывай внутренние ссылки на тумбы, даже с ЯД. Для этого там есть "поделиться".
    PS Спасибо за owner_uid
  2. #121
  3. #122
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Постил с домашнего компа , там картинки видны . Глянул с рабочего и нет картинок .
    Исправил .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 12.11.2019 в 22:02.
  4. #123
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    b2m, спасибо за конфиг. Для цвета надо допиливать эмулятор, а для поддержки "внешней памяти" вроде имеющихся средств достаточно, или есть какие-то подводные камни?
  5. #124
    п. Столбовая, Московская обл.
    Запаял микросхемы формирующие синхроимпульсы. Вроде работает.
    На 4 ноге D16 - 15.5 kHz.
    На 5 ноге D16 - 50.1 Hz.
    ИГОЛКА НА КАДРОВОМ ИМПУЛЬСЕ ПРИСУТСТВУЕТ. Конденсатор в задающем генераторе - 110 pf , Вместо кр1533лн10 запаял к155лн3.
    Теперь установлю транзисторы с обвязкой и попробую зацепить к телевизору.
  6. #125
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Добавление внешней памяти оставляю вам в качестве "домашнего задания"
  7. #126
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Допилил.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    ivagor(14.11.2019)
  8. #127
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    b2m, спасибо! Но теперь заметил неточность (если я все правильно понял) в управлении памятью - порты F800-FFFF должны быть в адресном пространстве только с пзу (и тут их можно переключить на "остаток" пзу только по /BLOK), с озу по адресам C000-FFFF их быть не должно.
    Ну и еще просто мысли вслух. "Палитра" в эрике сделана очень неудачно.
  9. #128
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Зависит от внешнего устройства, источника сигнала /BLOK в самом Эрике нет.
    Палитра, да, корявая. Да и раскладка памяти - вроде 4 окна по 16 Кб это хорошо, но из-за совместимости со Специалистом без внешнего ОЗУ - фигня получается. И ещё, отсутствие возможности открывать в окне любую страницу памяти - очень неприятное ограничение. Доступ ко внешнему ОЗУ как минимум из двух мест придётся делать. С другой стороны, внешнее ОЗУ можно сделать с учётом такой возможности, никто не обязывает порт F0 делать как автор посоветовал (переключать страницы по 128Кб). Хотя, простое решение, xor-ить биты адреса A15,A14 тоже не самое лучшее решение, тогда доступ ко внешнему ОЗУ придётся делать либо из ПЗУ, либо из внутреннего ОЗУ (которого не так много).
    Лучше, наверное, было бы сделать, чтобы, например, в окне 0000-3FFF любая страница открывалась, а в остальных - только свои. Т.е. младшие 2 бита порта F0 определяли бы биты A15,A14 для нулевого окна.
  10. #129
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Я понимаю, что /BLOK от внешнего устройства, но я про другое: при включении пзу (без /BLOK) по адресам C000-FFFF порты в области F800-FFFF есть, а при включении туда озу портов F800-FFFF не должно быть независимо от /BLOK, иначе цветом просто невозможно пользоваться.
    Да, тут лучше бы пожертвовать размером, но повысить удобство использования.
    Хотя при поверхностном взгляде на схему похоже на то, что автор так не сделал. Если это действительно так, то получается, что если он и собирал эрик в железе, но цветной режим даже не пробовал. Надеюсь я все же ошибаюсь и плохо/мало посмотрел схему.
  11. #130
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Тоже над этим задумался . Для монохрома ещё куда не шло , а вот для цвета совсем беда . И совместимость по цвету только с собой ! Вот и задумался . Может взять за основу орионовский формирователь цвета и немного допилить монохромный режим . Режим с палитрами оставить как есть . 16-и цветный режим по сути 1:1 совпадает со Специалист-МХ только адреса смещены и метод записи цвета отличается . В схеме Эрика 50-70% этого формирователя уже есть , доработка будет не сложной .
    Да и с блокировкой порта при обращении к ОЗУ в верхнем окне тоже надо подумать.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 14.11.2019 в 12:38.
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
