Страница 18 из 45 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #171
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Мда
    самих цветов то получается больше
    и режим совместимости со специалистом заметно осветлен
    НО
    сами палитры получаются не очень
    если с равнозначными компонентами можно было получать белый из 2-х цветов
    то тут такое уже не прокатывает...
    4:2:1 - смотрится совсем плохо
    3:2:1 - смотрится по лучше
    за одно задетектилось что в оригинальном конфиге цвет фона был несколько затемнен
    а в оригинале 1:1:1 цвета более "спектрумовско кислотные"
    в атаче конфиги
    и раннее закинутый тест цвета
    Вощем пересмотрев 768 палитр
    я пришел к выводу что самое симпатичные "палитры"
    при соотношении цветов 7:7:5 которые запилил b2m
    многие палитры очень даже приятно выглядят
    1:1:1 дает больше всего белых цветов (чисто белый там где в других вариантах желтый)
    это типо большое преимущество
    но в ней же больше всего бесполезных и дублирующихся палитр и палитр с одинаковыми цветами
    сами же цвета получаются какието кислотные
    3:2:1 \ 4:2:1
    из плюсов нет палитр с одинаковыми цветами и дублирующихся
    из минусов палитры какието вырвиглазные (единственная что мне понравилась под номером 2,7,7)
    и мало белых цветов...
    вощем нужно еще поконвертить картинок и посмотреть
    может еще слегка объярчить один из планов варианта от b2m
    при этом возможно сохраняться приятные цвета
    но уберуться\слегка разнообразятся не нужные дубли
    но тут уже надо плясать от ближайших номиналов резисторов которые существуют
    палитровый скроулинг врятли получится в любом случае
    не вижу смысла держаться за одинаковость цветов для каждой комбинации битов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.11.2019 в 22:33.
  2. #172
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Исправил пост про аспект. Еще можно дополнить, что правильный PAR для специалиста реализован в emu80 (настройки>соотношение сторон).
  3. #173
    п. Столбовая, Московская обл.
    Не запаял микросхемы буфера на выходной разъём и контроллера дисковода.
    Может надо установить еще что то для запуска платы ?
    Сильно греются резисторы 47 Ом в цепях транзисторов видеовыхода.
    Это скорее не хорошо. Может есть какая то ошибка ?
    Если я прошью тест который прошивал в кр573рф2 в 27с512 он запустится ?
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили s sergey за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(21.11.2019), Pluto(21.11.2019), Xrust(21.11.2019), Павел Рябцов(21.11.2019)
  4. #174
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А зачем проц и ВВ55 запаял. Неужели панельки не нашел под них.
  5. #175
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Может быть
    КР573РФ2 = 2кб не подойдёт . Надо 64кб это 27С512
    На днях допаяю свою плату .
  6. #176
    Панельки есть. Если что не так подниму на панельки.
    Панель под ПЗУ - потому что ПЗУ ( тест , разные варианты монитора).
    Панели под ру5 - Можно будет проверять микросхемы для других проектов.
    Мне нравится все запаивать в плату по максимуму без панелей.
    У меня есть программа теста для кр573рф2 которая замечательно работает в "Специалисте - экспресс". Если я ее зашью в 27с512 - Заработает ?
  7. #177
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Нет не заработает , хоть Эрик совместим со Специалистом - это другой комп . Это должно работать Эрик_test . Возможно будут артефакту из второго экрана.
  8. #178
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я пока успел распаять панельки под сороконожки, ПЗУ, ОЗУ и начал мелочевку паять
    Надо догонять..
  9. #179
    663
    513 сообщений
    а зачем тут кондеры?
    особенно зачем полярный?
    я так понимаю это чб видео выход
  10. #180
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, обычные разделительные конденсаторы. Зачем два? Предположу, что для понижения ESR. Везде так делают.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
