Еще забыл сразу написать про торможение проца эрика. Надо, конечно, уточнить, но при поверхностном взгляде на схему создается впечатление, что тормоза есть только при обращении к внутреннему озу (они совпадают с amstrad cpc, скорость примерно 80%), при выполнении программы из пзу или внешней памяти тормозов вроде не должно быть. А магнитофонный загрузчик полностью в пзу, поэтому его скорость эмулируется правильно (тормоза при его обращении к озу очень незначительные, т.к. их сравнительно мало).
Ответить с цитированием
