В своё время я приобретал плату Специалист-МХ2 . К ней предлагались различные платки , среди которых и были эти переходники в двух вариантах ATMEGA DIP и SMD . Спросите в барахолке может у кого ещё остались .
http://alemorf.ru/comps/specialist_mx2/index.html
Это адаптер PS/2 клавиатуры, сам Специалист МХ2 и Flash-диск. Больше никаких плат из адаптеров не делали. Хотя и были прототипы, в том числе и мои.
Вопрос по схеме . Объясните назначение D38 . Я конечно понимая для чего АП5 применяются . Но какой смысл от буфера на одну мс ?
Логичней было через него пустить и другие однонаправленные порты .
Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 02.12.2019 в 14:03.
Можно ли огласить все исправления для данной версии платы?
Доработок не так уже и много и все описаны . Повторю для тех кому лень читать .
1. Резистор 10к параллельно диоду V1 , иначе конденсатор C2 рискует некогда не зарядиться .
2. Вывод 13 D26 через резистор 1к подтянуть к +5В .
3. Спорный .Pluto писал , что у него и без переделки работает . Поменять местами выводы 6 и 7 D44 , D45 , D46 .
Уточнения по схеме :
1. В схеме конденсатор C6 в таблице указан как C5 К10-17 1,мкФ ( читать C6 К10-17 1,мкФ ).
2. Резистор R26 в схеме указан дважды . Резистор с сигнала HP на +5В - должен читаться R27 . В монтажке , шелкографии и таблице указано правильно .
При монтаже будьте внимательны !!! Некторые резисторы имеют не однозначные варианты установки .
И ещё желательно прямо к выводам питания D49 и D50 припаять конденсаторы . Я припаял танталы по 22мкФ16в.
tigr101274(03.12.2019)
Последний раз редактировалось Mick; 03.12.2019 в 09:59.
Прорабатываю схему расширенной памяти Эрика . Есть вопросы .
1. Как правильней организовать переключение страниц в пределах окна ?
Первый вариант .
На мой взгляд не самый лучший . В пределах окна , физические номера страниц доступны только в своём окне . То есть получается как бы 4 диска . Максимальный суммарный объём в пределах схемы компьютера 32 мб .
Второй вариант .
Мне более симпатичен . Физические и логические номера страниц совпадают . Любая страница может быть открыта в любом окне . Максимальный суммарный объём в пределах схемы компьютера 8 мб .
Хотя второй вариант ограничивает объём расширенной памяти , вряд ли мы будем использовать более 1 мб .
2. На разъём X2 для расширения возможностей компа не выведен целый ряд важных сигналов . Но выведены сигналы Qn и Qn/ абсолютно бесполезные для базовой схемы. На разъём X1 выведены сигналы магнитофона , телевизора , клавиатуры ,звука , дисковода и те самые недостающие в X2 сигналы . Так вот если из основной платы убрать D19 и D20 то в X2 осободиться 16 пинов . На которые можно перекинуть с X1 необходимые сигналы . А D19 и D20 перенести на плату расширения памяти .
Второй вариант тоже не идеален. Он не позволит заменить всю память на внешнюю (без повторов), только 32 Кб, если взять одну страницу из одного набора, вторую - из второго.
Чтобы добавить конструктивности - если сильно не менять систему (не вводить дополнительные порты), то можно взять вариант два, но поделить порт F0 на 4 части по 2 бита, чтобы каждая отвечала за свою область. Это сократит внешнюю память до 128 Кб, но обеспечит максимальную гибкость ее использования. Очевидный недостаток - всего 128 Кб.
Есть ещё такой вариант:
Тут младшие два бита номера страницы инвертированы битами А14 А15. При разумном распределении памяти можно включать практически любую область с адреса 0000.Код:Окно Страницы 0 0 1 2 3 4 5 ... 1 1 0 3 2 5 4 ... 2 2 3 0 1 6 7 ... 3 3 2 1 0 7 6 ...
Последний раз редактировалось b2m; 06.12.2019 в 10:15.
Насчет максимальной гибкости своего варианта я несколько преувеличил. В рамках одной области - да, но номера страниц двух внешних областей будет меняться синхронно.
b2m, под "включать практически любую область с адреса 0000." ты подразумеваешь комбинации когда в окнах 0-3 сочетания страниц типа 0/1/2/3; 4/5/6/7; 8/9/10/11 и т.д.? Вроде тут исключений не должно быть и можно включить любую 64 Кб область из 8 Мб. У тебя своеобразный компромисс между авторским вариантом и вариантом SYR-ALEX, можно или все адресное пространство заменить или отдельную произвольную страницу включить в произвольное окно. Но вот промежуточные варианты будет, конечно, не все.
