Микрокомментарий, на что стоит обратить внимание в тесте klav2, если получится его загрузить. На следующей строке после 82+91 под 82 двузначное шестнадцатеричное число. Если ничего не нажато - там должно быть FF, если нажата функциональная клавиша - 7F, после отжатия - снова FF. Именно такой способ опроса (82 в FF03 и читаем из FF01) используется загрузчиком при выводе надписи PROGRAM ?
