Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #381
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Переманил SMIT2 (#371) в нашу "матрицу" . На реальном ЭРИКе выполняется за 12 мин. 8 сек (+\- пару секунд) . Чтобы не было путаницы с ОРИОН-128 пусть будет SMIT3. Программа работает и с Z80 и ВМ80 и ВМ85 . С её помощью можно приблизительно оценить быстродействие разных СПЕЦИАЛИСТОВ .
    • Тип файла: rar SMIT3.rar (375 байт, Просмотров: 74)
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    shapipovo(01.04.2020)
  2. #382
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Так, тут спросили по поводу ошибок Эрика.
    Уточните что на плате Эрика правили, чтобы сделать исправленную версию. Уточняю - речь не идет об апгрейде, только лишь о оригинальной плате.
    1. Резистор 10к параллельно диоду V1 , иначе конденсатор C2 рискует некогда не зарядиться .
    2. Вывод 13 D26 через резистор 1к подтянуть к +5В .
    3. Спорный .Pluto писал , что у него и без переделки работает . Поменять местами выводы 6 и 7 D44 , D45 , D46 .
    3 пункт уточните, нужно или нет?
    Еще что было или нет.
  3. #383
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Я в начале сборки делал эту доработку , потом ради эксперимента вернул обратно (по схеме ) . В обоих случаях работало .
    Вечером посмотрю свои записи ,может ещё что то делал .
  4. #384
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В этом сообщении я ошибочно указал " 2. Вывод 13 D26 через резистор 1к подтянуть к +5В ." Следует читать "2. Вывод 13 D27 через резистор 1к подтянуть к +5В ."
    Сигнал BLOK/ (D6 pin 12 ,D7.1 pin 2) также следует через резистор 1к подтянуть к +5В.
    Из пожеланий - входы процессора INT и NMI не соединять с +5В , а тоже через резисторы подтянуть к +5В . На оригинальность схемы это не повлияет . Зато в будущем не придётся резать плату .
  5. #385
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Наконец то разобрался с клавиатурой, поменял резисторы подтяжки 10к на 4к7 и стал запускаться монитор
    Только картинка очень блеклая. Кто ни будь пробовал подбирать резисторы на видеовыходе? Какие номиналы посоветуете?
    Так же не работает загрузка с магнитофонного входа, поменял уд608, поставил другой не новый, пока не помогло, нужен новый операционник.
    Схема загрузки с SD карты Специалиста подойдет или ее нужно дорабатывать?\
    P.s.
    забыл, нужен дополнительный порт, типа Линевского
    Последний раз редактировалось Pluto; 05.04.2020 в 17:05.
  6. #386
    190
    121 сообщений
    Да, нужен дополнительный порт ВВ55, через порт С этой микросхемы и ещё несколько связей.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.04.2020 в 19:44.
  7. #387
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Pluto , fifan, как Вы думаете , почему я не стал подключать SD контролер от VINXRU к ЭРИКу ? И использовал схему и софт от PVV .
    С операционником скорей всего всё в порядке . Схема магнитофонного входа у ЭРИКА очень капризна к питанию . Сам пока запускал наплясался с бубном . Сейчас у меня напряжение питания ОУ примерно 11.3 В . Чуть больше или меньше начинаются сбои загрузки .
    Добавил цвет "стандартного" СПЕЦИАЛИСТа к ЭРИКу
    для доработки нужно 6 корпусов МС - 3 из которых 565РУ5 , 3 разреза на плате и немного МГТФ . Цвет_STD.PDF краткое описание по подключению в схеме .
    Pluto(05.04.2020)
  8. #388
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Схему SD контроллера нужно дорабатывать для Эрика?
    Не хочется мне с УД608 ковыряться если можно SD карту прицепить.
    Еще: не могу что то найти герберы это самой платы-переходника под ps/2
    Последний раз редактировалось Pluto; 05.04.2020 в 22:51.
  9. #389
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В схему ЭРИКА проблематично добавить ППА в адресное пространство , поэтому выбор пал на контроллер от PVV . Его софт изначально позволяет разместить контроллер в адресном пространстве или в области ввода-вывода .
    Всё нужное для SDOS тут . Если не охото паять все расширения могу выложить отдельно схему SD контроллера и плату в лейке .
    Герберы для PS/2 тут
    Pluto(05.04.2020)
  10. #390
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Было бы хорошо
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
