Страница 31 из 42 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 416
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #301
    г. Владивосток
    175
    50 сообщений
    19 Post(s)
    Я против AY - ну не Спектрум это!
    То есть beeper и всё? Без всякой надежды хоть на какое-нибудь улучшение звука?
    По-моему AY - это отличный вариант для апгрейда звука Специалиста. Его подключали не только в Спектрум, но и много куда ещё. Так что AY - своего рода уже стандарт для ретро-компьютеров. Кроме того, сразу же вместе с AY мы получим просто прорву музыки с разных платформ, написанную под этот чип.
    С уважением, Станислав.
  2. Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    SYR-ALEX (24.01.2020)
  3. #301
  4. #302
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    23
    19 сообщений
    Ни на одном из Специалистов не было AY. Или наличие Z80 в мозгу сразу ставит наличие AY автоматом? Это не Пентагон - никто демо писать не будет! Зачем ставить примочку, которую программно никто не поддержит?
  5. #303
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    25
    9 сообщений
    Поддерживаю. AY не стандарт и таковым никогда не являлся. Если кому-то надо - пусть ставит, но и пусть сразу же обеспечит полную поддержку софтом (хотя бы трекер напишет/адаптирует). В базе он не нужен. Делать железо ради делания железа нет никакого смысла.
  6. #304
    404
    234 сообщений
    Есть компьютер Эрик. Исходно "под него" была одна программа - модифицированная прошивка пзу. (Теперь есть 3 - прошивка пзу, тест палитры и игрушка).
    AY. Обещаю добавить AY в игрушку. Т.е. одна программа с AY будет. Может еще парочку адаптирую, но не гарантирую.
    Клоню к тому, что если одной программы мало, то и сам Эрик не нужен, есть же специалист.
    Зачем трекер? Достаточно адаптировать плееры, что делается заменой адресов портов. Только для плееров со спека и msx нужны еще прерывания с периодом 20 мс. Для вышеупомянутой игрушки прерывания не нужны.
  7. #305
    23
    19 сообщений
    Правильно. Вот есть такой компьютер Galaksija. Так вот PVV не только реанимировал схему подключения AY, но и написал проигрыватель к нему. Большое спасибо ему за это!
    А на Эрик есть желающие этим заняться (в смысле сочинить схему и написать проигрыватель)?
  8. #306
    404
    234 сообщений
    Зачем писать проигрыватель? Берем любой интересующий и меняем адреса портов.
    Кажется понял, речь не о процедуре проигрывателя, а о плеере как о законченной программе. Чтобы говорить о таком плеере, нужно сначала определиться с внешним накопителем. Честно говоря, делать такой плеер хоть для варианта PVV, хоть для варианта alemorf/vinxru у меня желания нет. Под cp/m сделал бы, с заданием имени модуля в командной строке.
  9. #307
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    34
    23 сообщений
    Устанавливать AY или нет ? Не кто не кого не заставляет . Каждый решит сам если будет ПО . А без ПО это без полезная примочка .
  10. #308
    404
    234 сообщений
    Скопипастил в конфиг Эрика AY из конфига спектрума, добавил в игрушку обращение к спековским портам.
  11. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    zx_ (24.01.2020)
  12. #309
    Veteran
    99
    85 сообщений
    15 Post(s)
    А жуткая перделка - это стандарт?
    Вы дико ошибаетесь.. писать под AY не сложнее чем под спикер по преыванию.. и переделать не сложнее.
    То есть вы говорите... есть некий ГОСТ - по которому ваш компьютер... должен только пердеть
    БK 0010-01, БК 11М, БК11М+,МС 0511 (УКНЦ)х2, Commodore 64, AMIGA 500, ZX EVO
  13. #310
    23
    19 сообщений
    Мы говорим не о ГОСТе, а о том, что нечего ставить девайс, под который потом не будет программ.
    Я например, заменил бы ВГ93 на контроллер SD карты. Но не зная глубоко архитектуры (не вникал пока) я всё же не взялся под написание поддержки SD карты под Эрик. Есть так называемый Специалист МХ, а есть "стандарт" - обычный Специалист. Чтобы писать под них поддержку SD карты нужно учитывать ньюансы обоих компьютеров.
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
