Страница 14 из 45 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #131
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    /CS7 для D21 будет активен только при A15-A11=11111, /BLOK=1 и BA17-BA16=11, т.е. только при включении в адресное пространство ПЗУ по адресам C000-FFFF. Поправьте, если что упустил, но имхо внутреннее и внешнее озу доступно по адресам F800-FFFF, а /BLOK влияет только на доступность для чтения участка пзу F800-FFFF. Т.е. автор все же сделал правильно и нужно поправить конфиг эмулятора.
  2. #132
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Конфиг делал на скорую руку, сильно в схему не вникал. Скорее всего ты прав.
  3. #133
    п. Столбовая, Московская обл.
    Запаял V8 , V9 ,R15-R17. Растр на телевизоре есть.
    Следующий этап - Установка кр1533кп19 и микросхем участвующих в формировании сигналов RAS , CAS.
  4. #134
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    ... Может взять за основу орионовский формирователь цвета и немного допилить монохромный режим . Режим с палитрами оставить как есть . 16-и цветный режим по сути 1:1 совпадает со Специалист-МХ только адреса смещены и метод записи цвета отличается . В схеме Эрика 50-70% этого формирователя уже есть , доработка будет не сложной . ...
    Прикинул вариант схемы .
    Это черновик и ещё нуждается в проработке . Названия сигналов в основном совпадают с обозначенными на схеме . Кроме сигналов : 86 , 124 , B2 , GR2 , R2 и I2 . Сигнал 86 также надо подключит к выводу 9 D45 предварительно отключив его от плюса питания . B2 , GR2 , R2 и I2 - синий ,зелёный красный и яркость .
    86 и 124 - управляют режимами цвета .
    86=0 124=0 - монохром , на чёрном фоне 1 из 16 цветов , цвет задаётся в CD0-CD3 D42 (порт F2).
    86=0 124=1 - изображение погашено .
    86=1 124=0 - 4-х цветный режим , На экране одновременно 4 цвета ,каждая точка имеет свой цвет . Сочетания цветов задаются палитрой в CD0-CD3 D42 (порт F2).
    86=1 124=1 - 16-ти цветный режим идентичный Специалист-МХ ( с возможностью чтения цвета ) и 16-и цветному режиму Орион-128 .
    Сигналы 86 и 124 можно подключить к CD6 и CD7 D42 (порт F2) или на отдельный порт .
    Если полностью отказаться от формирователя цвета Эрика , то D46 , D49 и D50 можно не устанавливать .
    Также можно оставить формирователь Эрика и добавить описанную доработку . При этом нужно будет проработать способ переключения видео выходов .
    Оригинальная схема конечно представляет некоторую историческую ценность . Я лишь пытаюсь улучшить качество этого компьютера с учётом накопленного софта .
    Сильно не пинайте .
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    shapipovo(21.02.2020)
  5. #135
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тогда это будет уже не спектрум эрик
    Сильно не пинайте .
    а так зачем его тогда возрождать?
    если пытаться из него сделать другой комп
    по моему все возрождение как раз и состоит из этой исторической ценности
  6. #136
    Неспешная сборка продолжается.
    Из написанного выше какие изменения надо внести в схему :
    1. На микросхемах кр1533ир10 надо поменять местами выводы 7 и 6.
    2 Параллельно диоду V1 в узле сброса припаять резистор ( какой номинал ?)
    3. Что делать с выводом 13 D27 ?
    4. Вывод 5 D41 оставить без изменений ?
  7. #136
  8. #137
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Рассуждения
    Каждый собирающий сам будет определять, для чего ему эрик. Очень может быть, что для большинства все ограничится сборкой и запуском стандартных специалистовских программ, для которых дополнительные возможности эрика не нужны. С другой стороны программ специально для эрика нет и это дает желающим отличную возможность исправить какие-то его недостатки или добавить недостающие фичи.
    Про режимы видео. И 4х цветный режим эрика и предлагаемый атрибутный одинаково бесполезны без программной поддержки. У атрибутного есть преимущество - под него проще адаптировать игры со спека или msx в цвете (правда тут желательно еще хотя 32 Кб дополнительного озу для перекрытия экрана). Но, конечно, основной вопрос - будет это кто-то делать?
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    1 . 6 на общий , 7 на С10/ .
    2 . 10к
    3 . Посадить на плюс питания .
    4 . Без изменений .
  10. #139
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Слепил небольшую программку, позволяющую поиграться с палитрой эрика. Клавиши 1/2 - уменьшение/увеличение старших двух бит F2, 3/4 - аналогично для средних трех бит и 5/6 - для младших трех бит. Клавиша 7 - F2=54h. Текущее значение палитры и компонент печатается в трех цветах, думаю там все понятно. Делал на скорую руку, код дубовый, поэтому исходник не прилагаю.
    Зато приложил доработанный конфиг для emu, в котором порты F800-FFFF только вместе с пзу C000-F7FF, в нем экран доступен для рисования на всю ширину.
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Что то у меня ни чего не меняется . Эмуль то 13.11.2019 скачал с сайта . CFG из этой темы .
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
