Страница 26 из 45 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #251
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Порт F1 условно можно поделить на 4 части по 2 бита, соответственно в каждой из них возможны 4 комбинации:
    00 - внутреннее пзу
    01 - внутреннее озу
    10 - внешняя область 1
    11 - внешняя область 2
    Конечно, это мое личное видение терминологии. Можно называть комбинации 1x (10 и 11) просто внешней памятью без номеров.
  2. #252
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    ivagor, простите за настойчивость . Я лишь хочу разобраться в вопросе и донести свою идею .
    Мы смотрим на один предмет но с разных сторон . Да наше понимание терминологии отличается . Я немного по другому понимаю работу работу порта F1 , но различия не существенны .
    Когда рисовал схему для симуляции в протеусе , для понимания работы F1 , я сделал для себя таблицу . Вечером выложу . Возможно это поможет нам понять друг - друга .
  3. #253
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Для каждого окна в памяти храниться двойник и в нужный момент переписывается в порт F0 .
    Да, но в остальных окнах в этот момент страница тоже поменяется. Одновременно-то не получится.
  4. #254
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Небольшое замечание насчет терминологии, почему я разделяю внешнюю память на области 1 и 2. Для меня порт F1 эрика - это почти аналог порта A8 msx, т.е. выбор слотов. У msx четыре первичных слота, поэтому считаю, что у эрика 4 области.
    В последнем посте все же зарапортовался, исправил номер порта эрика. А F0 - это, в msxной терминологии, скорее парт маппера для слотов 2 и 3.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.12.2019 в 16:14. Причина: исправил на F1
  5. #255
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    ivagor,
    Конечно поменяется , но процессор не умеет одновременно обращаться к нескольким ячейкам памяти . Вот по этому и необходимо держать в памяти двойников для каждого окна , а перед переходом в другое окно переписывать содержимое порта F0 и при необходимости F1 .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 06.12.2019 в 22:41.
  6. #256
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Таблица мое восприятие внешней памяти не поменяла (разве что в общем случае там может быть и пзу). Если говорить про внешнюю память в авторском или близком к нему варианте, есть общие 8 бит порта F0 + 4 индивидуальных для каждого окна бита порта F1. Т.е. для каждого окна номер страницы 9 бит, из них 8 общих.
    Конечно поменяется
    Надеюсь на этом пункте спор про невозможность одновременного включения в адресное пространство более двух разных страниц внешней памяти с вариантом два можно считать закрытым
  7. #256
  8. #257
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Почему то все мои попытки лишь усугубляют Ваши заблуждения .
    Сигналы BA16 и BA17 следует рассматривать как :
    BA17 - переключатель : =1 встроенная ( в основной плате ) память , =0 расширенная память.
    BA16 для встроенной памяти - переключатель iROM или iRAM (internal ROM,RAM) , для расширенной памяти (eRAM (extendedRAM )) как адресный сигнал A16.
    Порт F0 как дополнительные (или дополняющие) адресные линии A17-A24 . В случае с вариантом два A14",A15"-A21 . А A16 использовать как переключатель банков eRAM0-eRAM1 или eRAM-eROM .
    Это не спор . Это обсуждение .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 07.12.2019 в 13:31.
  9. #258
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Подключил клавиатуру от Специалиста-Вост.Экспресс, предварительно посадил линии на +5в через резисторы 10к.
    Сделал подключение по RGB.
    Извиняюсь за качество картинок, на даче нет lcd телевизора, снимал с цветного и с ч/б элт телеков.
    Все тесты отрабатываются, все кнопки на тесте нажимаются. Иногда бывают ложные срабатывания после нажатия одной клавиши, последовательно "нажимаются" клавиши на одной с нажатой горизонтальной линии.
    Загрузчик запускается, после нажатия функц.клавиши появляется курсор и комп виснет. В Монитор не выходит.
    Еще сделал доработку ИР10 (dd44, 45, 46), ничего не изменилось, тест выполняется одинаково.
    Последний раз редактировалось Pluto; 08.12.2019 в 13:23.
  10. #259
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Pluto, после нажатия функциональной клавиши появляется немигающая черточка курсора и компьютер не реагирует на клавиатуру? Одна из возможных причин - что та функциональная клавиша продолжает определяться как нажатая, "залипает".
  11. #260
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    ivagor, да, так.
    Но на тесте все клавиши работают без залипаний.
    Стоит увеличить сопротивление резисторов подтяжки к +5в до 20к ?
    Последний раз редактировалось Pluto; 09.12.2019 в 09:11.
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
